| Московское время 02:53:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:12 |
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 22-08-15 01:53
Ув.форумчане!Мне на причале надо в воде забетонировать 4 столбика 300х300 и высотой около метра.Может кто имеет опыт такой работы.На столбиках хочу сделать настил из металла,т.к.существующий у меня мостик постоянно вытягивает льдом.
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата: 22-08-15 02:02
бетону вода пох.застынет как миленький. на какой глубине столбики НАЧИНАЮТСЯ и я понял лить будете не до поверхности ?
Дата: 22-08-15 02:54
300 мм над поверхностью воды.Это обыкновенным цементом(марка 400-500),или какойто спец. цемент?
Автор: Somm (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата: 22-08-15 03:15
Не помню точно как, но один строитель мне рассказывал как они бетонировали столбы в воде. Попробую пересказать. Ставили бочку без дна, в центр забивали швелер, клали полиэтилен и лили бетон, бетон вытеснял воду и застывал. На истину не претендую. Может кто из форумчан поправит или опровергнет.((
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата: 22-08-15 06:12
Какая разница льду двигать просто столбики, или столбики с бетонной нашлёпкой?
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 22-08-15 08:34
асбестовую трубу использвали . на одну сторону сделали конус из металла и уперли в дно водоема а за другой зацепили лебедтку а на ней кребкая сетка из ремней , туда закидывали мешочки с песком . по мере загрузки труба уходила в грунт а лебедкой мешки поднимали пока не вдавили на нужную высоту над водой . в внутрь трубы вставили 3 свареные перемычками арматуры и залили бетоном с добовлением жидкого стекла
видел ребята делали подобие . сварили из швеллеров огромный стол с ограничителем входа в грунт . вытащили на воду с помощью надутых камер от газона , откыли воздух и он (стол ) стал вставать как установили , задовили мешками с песком и нечего не бетонировали . потом сварили к этому столу мостик
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-08-15 12:29
s494 писал:
+100500!!!
Вот уж воистину ему что 50 кг. что 50 тонн.
Автор: Александр Жукович (---.84.quantum.ru)
Дата: 22-08-15 16:22
- прочность бетона зависит не от количества цемента, а от водоцементного отношения. При вытеснении воды бетоном вы его разбавите водой до огромного состояния, прочность будет никакая, соответственно, это не надолго
- жидкое стекло на водопроницаемость бетона влияет мало
- льду действительно все равно, будет металлический столбик или столбик с бетонной нашлёпкой
Если уже делать что-то подобное, то заколачивать опалубку (из трубы, сварную или что-то подобное) в грунт, откачивать воду и бетонировать. Если дно без камней, трубы хорошо погружаются вибратором, но при малом количестве труб возни много при изготовлении приспособы.
Dмитрий описал способ, который уж как пару столетий использовался на Ладоге для строительства причалов - делались коробчатые "опалубки", выводились на воду и потом загружались камнями
Автор: ЮНК (46.158.26.---)
Дата: 23-08-15 02:30
Есть бетон, название гидротех, в воде схватывается лучше, чем на суше и никакую воду откачивать не надо.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-08-15 04:03
Есть спецбетон который в воде застывает и сохнет про марку не скажу забыл, мне мужики которые дамбу в Питере строили рассказывали
Автор: Александр Жукович (5.18.180.---)
Дата: 23-08-15 04:07
Гидротехнический бетон есть.
Но правило остаётся прежнее, шпунт Ларсена, откачка воды, армирование- опалубка, при заливке прекращается откачка воды в последний момент.
Бетоны вообще в воде лучше созревает, например, если залили площадку, её водой поливать нужно, прямо видно, как бетон воду пьёт
Автор: ЮНК (46.158.205.---)
Дата: 23-08-15 05:17
По весне делал на причале тумбу для крана, часть тумбы находилась в воде, заливал гидротехом. Ни чего не откачивал, заливал миксером сразу в тумбу. На стыке лотка миксера не много вытекло "молочка" прямо на границу суши и воды. Хотел лопатой убрать, потом подумав решил, что волны "молочко" размоют и не стал ни чего делать. На утро пришел, а "молочко" на месте. До сих пор блин из "молочка" ни куда не делся.
У нас на ЖБИ любой бетон делают, какой закажешь, тот и привезут. Разница в цене +- 1000р. за куб. Гидротех дороже.
Дата: 23-08-15 05:30
Лекцию по бетонам читать долго, но для обычного пользователя с бетономешалкой или лопатой ещё раз повторю, что прочность больше зависит от водоцементного соотношения и качества вибрирования.
На практике когда бетон мешаешь по норме, он из бетономешалки (или в корыте) выглядит как будто совсем сухой, и народ из добрых побуждений начинает добавлять водички, типа, иначе не уложим.
Но если в этот сухой бетон сунуть вибратор, он как вода поплывет. Это и есть нормальный бетон
Это не касается бетона с пластификаторами
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата: 23-08-15 22:13
Александр Жукович писал:
> нормальный бетон
Все правильно. Чем больше воды тем слабже бетон! У нас завод атоммаш стоит так деды рассказывали когда строили огромный пресс в цеху то бетон МАЗами возили в кузове и высыпали в яму и огромной виброй улаживали. Он так и назывался мазовский бетон. Он был с минимально возможным содержанием воды. Его мексер даже не мог крутить.
Дата: 23-08-15 23:51
если подовать бетон на глубину через шланг и сразу на максимальнуюю глубину, только тогда бетон не перемешается с водой .
зачем бетонировать сделайте понтонный причал а на зиму вытягивайте на берег . из плюсов -не важен уровень воды , если вытаскивать то льдом не утащит , из минусов -установка ----и демонтаж
видел такой на дону , принемал участие по демонтажу , зацепили газ 66 и вытащили за 50 м от уреза воды . причал был сделан из 2х свареных и завареных труб и трос который был с буями он удерживал причал от течения .затягивали ребята так-же 66м только через блок шкивов и анкер на урезе воды
Автор: kness (176.52.112.---)
Дата: 24-08-15 00:43
Друг у меня на той же широте, что и Т.С. живёт. Он и бетонировал сваи ( я ему портландцемент-900 доставал) , и трубы вибратором забивал, и просто пятки бетонные делал. Всё весной переделывать приходилось.
Каждая весна начиналась с отладки мостика на даче.
Потом плюнул и просто стал каждую весну, с помощью друзей и ухи под водочку, просто забиватьП-образные конструкции из 60-го уголка на расстоянии 1.5 метра. Укладывал туда доски и мостки были готовы.
На всё-про всё уходила ночь для рыбной ловли и половина дня для установки мостков. Мостки 12 метров. 3 человека. 1 литр водки.
Осенью процедура повторялась. Только немного в обратном порядке.
Зато никаких трат и нервов.
Дата: 24-08-15 04:02
Мы все, знатоки, как то от темы отклонились. Понятно, когда за спиной объёмы, водолазы, лаборатории, погружные машины, спецбетоны, спецобъекты, шпунты и отвечаешь за это головой лет на сто вперёд.......
ИМХО, kness дал самое лучшее предложение, на самом деле на Неве мы так же делали.
