 Московское время 23:56:28
 Владивостокское время 06:56:28
 Электрики, проконсультируйте!
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   21-08-15 16:33
Дают на дачу 9 кВт при 3 фазах. Длина линии 20-25 м. Планирую 6х4 медь и автомат 25 А.
Поругайте если надо. Надо ли около родного столба вхреначить заземление и подключиться к земляному на столбе?
 Re: Электрики, проконсультируйте!
Автор: НямЪ (37.200.76.---)
Дата:   21-08-15 16:53
А в ТУ что написано?
Автор: AlOmsk (---.inseti.ru)
Дата:   21-08-15 16:56
Энди Крым писал:
> 25 А.
Медь вешать не надо - срежут. Вешай алюминий на вводных кабелях - это норма и стоит заметно дешевле.
По сечению правильно всетаки 4х6, даже алюминия хватит (4 - это количество жил, 6 - сечение каждой жилы в мм.кв.).
Если все совсем по правилам делать, то кабель нужен 4х16, например СИП 2А 4х16 (самонесущий). Но по сечению это будет перебор.
Учет где ставишь на столбе или в доме?
Если на столбе, то заземлять щит учета придется, если учет в доме, то можно заземление только у дома сделать.
Кто объект принимать будет? если местный электрик, то можно попроще сделать, если энергосбытовая. то и кабель придется сечением 4х16 и заземление везде делать.
Дата:   21-08-15 17:02
Энди, брось кл с броней... лучше типа АВБбШв 4х16.
Землю свою делать. Хоть у ЩВУ(столб), хоть у дома, не суть.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-144-207.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   21-08-15 17:03
AlOmsk писал:
У меня от столба до домика (25 метров) идет под землей (в траншее, что бы не срезали) .
Кабель алюминий 4 х 16 в метал. оплетке и + в кабель канале (розовый кабель канал гофра :-) )
Щит учета на столбе.
Заземление и на столбе и в домике .
Дата:   21-08-15 17:10
1. Медь не срежут, соседи живут постоянно, висеть будет метров 6, остальное в коробе по фасаду до домового счётчика. Люминь надо купить, а медь халява.
2. Учёт на столбе с автоматом, дома рубильник.
3. Принимать никто не будет, просто электрик придёт и подключит к щитку провода.
4. Землить домовой щиток - пичалька, негде и неудобно.
Дата:   21-08-15 17:18
petr-Kenig писал:
Петь, если лупить уголок по 1-1,5, а потом сваривать чтобы догнать хотя бы до 3 метров, как по опыту, прокатывает? не сломается при вколачивании, а то в подвале потолок 2 метра, хрен замахнёшся. Сколько уголков вбить в в подвале 5,5х5,5?
Дата:   21-08-15 17:20
Энди Крым писал:
А как? в доме не будет
С улицы в дом завести отдельной жилой и всё :-)
Дата:   21-08-15 17:21
Энди Крым писал:
Можно заземлить щит учета на столбе и от него положить кабель 5-ти жильный. К примеру ВВГ 5х6 вместо 4х6.
Пятая жила в пятипроводных системах - как раз заземеление.
Дата:   21-08-15 17:32
Схему щита учета на скорую руку накидал
Дата:   21-08-15 17:46
Вопрос по схеме.
Если ноль в линии отгорит, сколько выдержит счётчик? Ведь на мою землю побежит ток через мой счётчик?
Дата:   21-08-15 17:50
:-))) Не написано, а сказано: Щиток на столб кручу сам, веду домой, ставлю домовой тоже сам, потом звоню электрику, чтобы от столбового щитка прикрутил присоединил мои провода к воздушке.
Автор: Тихий Дон (---.37.117.87.donpac.ru)
Дата:   22-08-15 04:05
Энди Крым писал:
> НямЪ писал:
Контур нужно делать не в подвале, а у столба. Электрик подключит контур к воздушке, катанка 6мм. От щитка на столбе к контуру отдельный заземляющий проводник сечением не менее 10мм. Ноль с воздушки по кабелю садится на изолированный клемник в щитке и уже с клемника идёт к нагрузке и отдельным проводником к электросчётчику.
.....Если ноль в линии отгорит, сколько выдержит счётчик? Ведь на мою землю побежит ток через мой счётчик?
Если сделаешь как описано выше - бежать ТОКУ некуда.
Простейший контур; траншея 0,3-0,4м уголок 1,0м -3шт. Забиваешь треугольником с расстоянием между вершинами=1,0м Обвариваешь шиной с выводом на поверхность. ВСЁ
Автор: mmg (217.23.186.---)
Дата:   22-08-15 04:28
Тихий Дон писал:
Вот мляха инструкция по неграмотному электромонтажу. И ведь народ прочитает и будет дальше эту ахинею распространять.
Можете почитать понятие повторное заземление и защитное заземление, как они выполняются и для чего.
Дата:   22-08-15 04:33
"..если лупить уголок по 1-1,5, а потом сваривать чтобы догнать хотя бы до 3 метров, как по опыту, прокатывает? .."
- Девочка дебильная ловит рыбку золотую. Ну, рыбка стандартно, взмолилась, проси чо душа желает и бла, бла, бла...
Девочка:
- Ой... рыбка трандящая... ой, и настоящая.. ой, хочу, хочу носс.. нозз бАААльшой, бальшой такой, шо б двумя рукаим туда так нырь, и все козявки выгребать разом, ап!
З.Рыбка хвостом:
- шлеп!
У девочки нос - ууу - ап... наЗЗЕ. ...
Девочка:
- и еще хочу, глаЗЗа, глаза такие большие, большие, огромные, шо б мой носик классный видеть со всех ракурсов.. хочу!
З.рыбка - хлоп - глаза шлёп, вылетают из орбит одно за другим - ччпок!.. чччпок! .. как у жабы, аж так и повисли...
Девочка:
- ой, и уши! Да, да, уши, хочу уши как у слона! Я б шо б ими махала, а нос и гласки ими так закрывало.. Уши!
З.рыбка - шлеп... девочка бдэмс, и в комплекте... отпускает она З. рыбку...
.. но, в последний момент, рыбка не выдерживает, разворачивается и спрашивает:
- Девочка, а почему ты не попросила стать счастливой, здоровой, богатой, умной и красивой, как все?
Девочка:
- гмм.... а чо, мона было, да?
Энди, хрен ли мне знать глубину твоих грунтовых вод и подвала. Дотянешь железом до воды - будет менее 5 Ом (норма тут тебе - 30 Ом) Не дотянешь - нет. Хошь кайфа - меряй :))) Поверь, это элементарно ! :)
Дата:   22-08-15 15:23
mmg писал:
В чём ахинея? 90% потребителей не имеют вообще заземления и что?
Нарисуйте мою схему, нанесите на ней токовые вектора и рассмотрите разные режимы.
