 Московское время 21:06:48
 Владивостокское время 04:06:48
 Электрикам
Автор: fald (178.19.253.---)
Дата:   20-08-15 16:38
Всем доброго дня! Хочу адресовать несколько вопросов профессионалам по электрической части. У нас в деревне собираются гнать носую линию электропередачи. Старая шла по берегу,
Новую хотят проложить вдоль дороги, за приусадебными участками.
Требования следующие: подключение СИП-кабелем прямо к эл. счетчику ("безразрывное соединение"), щит учета на стене снаружи дома.
Почитал в инете требования по подключению СИП кабелем, (например здесь[|url]), сразу возник первый вопрос: Т.к. у меня от дома до забора 28 метров, а максимальное расстояние от опоры до дома должно составлять не менее 25-ти метров, то промежуточная опора от ВЛ до дома будет на моем уч-ке, кто должен устанавливать эту опору и за чей счет?
 Re: Электрикам
Автор: mosolov (---.static.atnet.ru)
Дата:   20-08-15 16:56
Владелец участка и за свои. Сети ведут линию только до границы участка.
Впрочем, можете щит учёта на забор повесить и дальше просто кабель до дома закопать.
 Re: Электрикам
Автор: Trasser (217.23.176.---)
Дата:   20-08-15 16:57
Технологию прокладки меняют электрики. Они и должны устанавливать опору.
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 16:59
Электрикам пофиг, что там хозяин участка у себя напрокладывает.
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 17:00
Электрики предлагают установить 3-х фазный счетчик, звамен одно-фазного, мне придется для этого оформлять какие либо документы на подключение?
Как я понимаю, для 3-ф эл. счетчика будет нужен кабель СИП 4х16, (он тоже самонесущий?).
Что потребуется для подключения СИП?:
- крюк на дом
- два зажима
- корпус щита учета влагозащищенный IP54/55 для 3-х ф. эл. счетчика
- вводной автомат 25 ампе
Какой лучше 3-ф. счетчик покупать? НЕВА 303 1SO 5-100A нормально?
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 17:09
Не получилась ссылка в первом посте, так сказать - наглядное пособие для таких как я: Ссылка.]
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 17:18
mosolov писал:
А как до щита учета СИП дойдет от ВЛ. Он же должен подходить на высоте 2,70 м? Электрикам придется закопать опору у моего забора?
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 17:28
Крюк на стене, щит учета, эл. счетчик, подключение СИПа к эл. счетчику и от счетчика к автомату я должен сделать и заранее?
После щита учета с 3-ф. счетчиком, нужно будет проложить кабеля до распределительного щита кабелями ВВГ 4х4, (примерно как здесь?
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 17:30
Это точно? Как бальзам на душу!:) Если до этого стоял одно-фазный счетчик, потребуется дополнительное оформление (новые тех. условия) в энергоснабжающей организации для подключения 3-х фазного?
 Re: Электрикам
Автор: Тихий Дон (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-08-15 19:59
В месяц раз вбрасывают эту тему. Решайте вопрос на месте с энергоснабжающей организацией.
 Re: Электрикам
Автор: OSN (37.29.88.---)
Дата:   20-08-15 20:44
Электрики хитрые. Если захотите установить 3ф учет, Вам в техусловиях пропишут монтаж ввода в дом за Ваш счет. Если ремонт линии делает сетевая компания, монтаж ввода - их забота.
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 21:07
OSN писал:
Вот даже как?!8) Т.е. если я останусь на однофазном счетчике, то СИП, уличный щит для счетчика и прочие причиндалы, это их проблема? В принципе, на сегодняшний день меня вполне устраивает существующая однофазная схема.
 Re: Электрикам
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   20-08-15 21:17
вы понимаете разницу между 1 и 3 фазы в доме ? особенно ежели мощу вводным автоматом ограничат ? вы понимаете, что придется (скорее всего) переделывать всю проводку в доме ?
и последнее. зачем дома для бытовухи 3 фазы ?
вот в моем доме 3 фазы, правда выбора у меня небыло. мне не нравится шо писец ! :(((
 Re: Электрикам
Дата:   20-08-15 21:18
Да. А на каком основании они заставляют вынести учет на стену дома? Поинтересуйтесь. Пусть выдадут предписание со ссылками на законодательство. А сами в это время покурите интернет в части судебной практики по этому вопросу.
 Re: Электрикам
Дата:   21-08-15 00:37
крым писал:
В моем дилетантском понимании, выглядит примерно так:
Ну, к примеру, чтобы лампочка не затухала или эл. рубанок не скис из-за нехватки напряжения. Хотя, думается, если всех подключат "неразрывным" СИПом, проблема должна уйти сама-собой, т.к. несанкционированное подключение сделать будет сложнее.
Почему не нравится? Если развести через распределительный щит, то какая разница?
OSN писал:
Сходу, попалась вот эта статейка.
А с другой стороны, не получится "себе дороже" с ними судиться? Насколько я знаю, соседям, кто решил сделать себе 380 в, в тех. условиях четко указано уст-ка щита учета снаружи на фасаде или опоре.
 Re: Электрикам
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   21-08-15 00:39
Полный бред.
1. Неразрывное соединение до счетчика нельзя. Должен быть коммутационный аппарат не далее чем в 15 метрах перед счетчиком
2. Если это не СНТ подключение абонентов это проблема того кто ведет линию. У вас договор есть???
 Re: Электрикам
Дата:   21-08-15 00:53
fald писал:
> здесь?
Это вообще бред. Последовательное соединение РЕ не допускается.
 Re: Электрикам
Автор: крым (---.201.187.ru)
fald писал:
смысл в том, что ограниченные автоматом мощность надо делить на три группы розеток !! например у вас 10 квт
значит на одну группу можно включить не более 3,3 квт потребителей.
чайник и стиралка - уже перебор.
картинка красивая, только ИМХО бестолковая.
все освещение в доме , а в большинстве это диоды и сберегайки,
не соберет мощи одной фазы. а на двух других возможен перевес.
хотя ежели автомат можно любой мощи воткнуть, а проводку в доме давно пора менять, тогда да. заодно и ремонт сделаете :)))
я был готов денег дать, чтоб меня на однофазное подключили. к сожалению не удалось. а тут сам ? мне не понятно.
 Re: Электрикам
Дата:   21-08-15 00:58
Если это не СНТ и у вас отдельный договор, то при установке 3ф счетчика будет 2 законных варианта.
1. Вы за свой счет переделываете на 1ф с нервотрепкой и прочим
2. Вас отключают и до тех пор, пока вы не соберете и подготовите все документы, не подключают
Третий вариант - Вас подключают, все хорошо, через несколько лет обнаруживается, что учет не соответствует т.е. бездоговорной и далее первые два варианта.
 Re: Электрикам
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   21-08-15 01:31
3 фазы нужно только на производстве, где имеются трехфазные потребители.
На частный дом выделяется (на общих основаниях) 15 кВА. Если это будет трехфазное подключение, то вы получите, образно говоря, три отдельных розетки 1ф 220 В с ограничением мощности 5 кВА на розетку.
Геморрой первый. Переделка электросети всего участка с учетом балансировки нагрузки по трем фазам.
Геморрой второй. Потребители в домашнем хозяйстве на 99,9 % однофазные. Т.е., ничего мощнее 5 кВт (с учетом пусковых токов) вы к сети не подключите. Если у вас в одном месте сосредоточена группа потребителей суммарной мощностью более 5 кВт, то см. п.1.
Оно вам надо...
 Re: Электрикам
Дата:   21-08-15 01:40
xxx писал:
> вас договор есть??
СНТ это садовое товарищество? Если так, то нет. У нас сельское поселение. Договор есть, заключён ещё в начале 90-х.
Энергоснабжающая орг-ция, которая квитки выставляет, ТНС Энерго Карелия.
 Re: Электрикам
Дата:   21-08-15 15:37
При 1 фазе у нас дают 5кВт, при 3 фазах - 15кВт. Вот и выбирайте.
Ну и стоимость щита учёта отличается втрое.
Плюс маленечко другое заземление, но это пофиг, если врать можете.
 Re: Электрикам
Дата:   21-08-15 15:47
Запросите в сетях техусловия и от них уже и пляшите.
Мы ж в Рассее живём. Законишки - сами по себе, а сложившаяся практика - тоже сама по себе.
Будете настаивать на своём - пожалуйста, вас "включат в инвестиционную программу" и опору воткнут, но лет через 5.
Это как вариант.
