 Московское время 13:09:48
 Владивостокское время 20:09:48
 Крепление вала в трех точках?
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-08-15 20:18
Надо крутить деревянный барабан D=30см и h=20 см со скоростью 300-600 об/мин. На барабан будет неравномерная нагрузка. Привод хочу сделать от дрели-миксера ИЭ-1023а. обороты, 450, как раз, коллекторный движок даст мощи, нормально кароч.
Вал куплен по случаю, точёный, и опоры подшипников к нему. Подшипник 206 (30мм внутр, 62мм нар.). Длина вала, от опоры до опоры где-то 250мм. Кто-то начал делать рубанок, да бросил. Что там с биением -- дело темное.
Вопрос, как вращение передать.
Можно барабан в двух подшипниках закрепить, и сделать либо ременную передачу, либо кардан приспособить.
А можно один конец вала зажать, грубо говоря, в патрон дрели. Дрель мощная, подшипник там в ступице здоровый.
Мысль эта мне нравится меньшим количеством узлов.
Но просто так вывесить второй конец стремно, надо бы опереть его, только как? поставить подшипник? так это получится, в двух закреплен вал самой дрели, и я третий поставлю на его продолжении. Разобьет же, какое-нибудь биение на валу этого барабана точно есть.
Поставить подшипник на резиновую прокладку, чтобы его там мотыляло? Или все-таки городить шкивы, там-то весь бой на ремне гасится..
 Re: Крепление вала в трех точках?
Автор: Warrior (31.13.144.---)
Дата:   18-08-15 22:51
Может рабочий и приводной валы разделить такой вот хренью?
А самый простой способ - фланцы на валы и соединить кусками транспортерной ленты. Погугли "эластичная муфта".
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   18-08-15 23:08
ну, те сделать кардан из резинок. можно, конечно.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   18-08-15 23:38
Никаких карданов, два подшипника, шкивы и ремень. А еще лучше любой однофазный электродвигатель на 1-2квт. через шкивы. Если их взять со старого сверлильного станка, так еще и режимы подбирать можно будет.
Дата:   18-08-15 23:47
Игорь/Истра писал:
Шкивы-то лучше, но мороки больше. И движок коллекторный -- легкий, а режимов я ЛАТРОМ подберу сколько хошь...
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   19-08-15 05:13
Большое значение имеет на каком расстоянии от дрели и барабана расположен 206й подшипник.
Если прямо возле барабана, то я бы вообще не загонялся биением в дрели на расстоянии 250мм, дрель выдержит, вся нагрузка на подшипник получится.
Крепи жёстко, да и всё.
зы. Мягкий вал вообще нельзя ни в коем случае. Болтать будет.
Дата:   19-08-15 07:11
s494 писал:
Пара сантиметров.
Скорее так будет -- опоры 206-х я закреплю на раме более-менее прочно(хотя рама планируется сосновая, не стальная), а вот дрель я закрепить жестко просто не смогу -- не за что. Хомут на шейку, да болт вместо рукоятки -- вот и весь её крепеж.
Так что будет у меня бой выходить в болтанке дрели. Ну и ладно, наверное и правда выдержит.
Дата:   19-08-15 07:16
А вал на двух подшипниках нельзя закрепить?
И так же от дрели вращение передавать "в торец" вала. Хоть даже "шлангом".
Дата:   19-08-15 07:32
s494 писал:
Я тупой, плохо объяснил, и лень рисовать было(( Да, можно.
Автор: polarskuns (---.95-54-154-86.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   19-08-15 18:35
всё уже придумано. лениво искать. берите в пример скажем стационарный электрорубанок. иначе на мелочах засыпитесь. их-тьма. никаких деревянных рам. строгая центровка опор. не хуже + - 0,1 мм. и надёжная фиксация их после. если предполагается осевая нагрузка- хотя бы один подшипник радиально-упорный. профиль клинового ремня должен соответствовать ручью в шкивах. предусмотреть натяжение ремня электродвигателем. барабан не деревянный а клеёный из фанеры и проточенный в станке. тоже есть испытанная технология. иначе получите в лоб как Генрих II. вообще - ищите готовые чертежи похожего инструмента. вроде как на ганзе видел такой гриндер. и перед работой- обязательные получасовые испытания без оператора.
Дата:   19-08-15 23:27
polarskuns писал:
> электрорубанок.
Спасибо, но это не тот случай.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   20-08-15 01:50
Просто ставишь два плавающих подшипника. Они стоят на барабане. Привод через шкив и клиноремённую передачу. Этот способ давно и прочно вошёл в быт. Самый надёжный и простой. При этом нет биения барабана и ножей. Главное вовремя подмазывать подшипники хорошей смазкой. Я себе делал фуганок на конусных подшипниках. Но мне стол и барабан на заводе профи делали. Там только регулировать подшипники надо было иногда по микрометру. Зато лет 15 отработал без проблем. Потом отец его продал. Я полностью на нём дом построил. Второй фуганок с циркуляркой у бати лет 30 работал. Он был на плавающих подшипниках.
Дата:   20-08-15 03:36
У меня мельница для яблок )
Дата:   20-08-15 04:59
Зачем шкивы?
Торчит вал и есть дрель (или что там).
Одеваешь шланг на вал и на такой же вал в дрели. Зажимаешь его хомутами.
Важно, чтоб зазор между соединёнными валами был минимальный, иначе шланг будет скручиваться.
Но супер центровка уже не нужна.
