 Московское время 08:02:44
 Владивостокское время 15:02:44
 Прошу совета по бензопиле
Автор: Толстый (78.25.123.---)
Дата:   19-08-15 04:28
Сломалась неожиданно, вывихнул с ней ум. Заводится отлично, через минуту-две глохнет. На малых оборотах поработает дольше, но глохнет все равно. Пилить не получается. Пила маленький Штиль.
Промыл и продул, как мог, карбюратор, со снятием, но без разборки, не помогло. Внутрь карба не лазил. Подскажите, что может помочь. Из технических жидкостей есть только бензин и спирт, применял обе, больше особо ничего нет.
 Re: Прошу совета по бензопиле
Дата:   19-08-15 04:48
Очень сильно прошу совета - сам не механик, но сломать могу что угодно (ап!)
Автор: Рустам 090 (---.google.com)
Дата:   19-08-15 05:14
Фильтр в бензобаке,почистить или поменять.
Автор: Vovan 44 (2.94.9.---)
Дата:   19-08-15 05:17
В ней скорее всего бензонасос совмещен с карбюратором.Вот его и загадило.Вырабатывает топливо в карбе и глохнет.У меня такая хрень была на Джонсереде.Так и не победил.Брат Хускварну подогнал списанную в леспромхозе.А мне не деревья валить.На костер дрова еще пилит и хорошо....
Дата:   19-08-15 05:29
Свеча в порядке, зажигает как зверь. С маслом все в порядке. С бензонасосом, похоже, в точку, но я его не нашел; там все такое крошечное, карбюратор малюсенький. Про фильтр в бензобаке - завтра посмотрю. Спасибо за советы!
Автор: kosta58 (78.25.120.---)
Дата:   19-08-15 05:40
Возможно катушка зажигания. Было такое на Хитачи. Холодная заводится, горячая глохнет и не завести. Проверить искру, как заглохнет. Или саму катушку замерить.
Дата:   19-08-15 05:46
Искру проверить не грех, сделаю, если не топливозаборник виноват. А замерить не смогу, в лесу я, авометра нет.
Дата:   19-08-15 05:55
Тогда сюда Ссылка.
Автор: Слава41 (---.176.59.138.220.tele2.ru)
Дата:   19-08-15 11:49
Была такая болезнь ,разобрал карб ничего не понял выкинул и поставил новый и после этого 6 лет полёт нормальный.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   19-08-15 13:52
Аналогичная фича была пару раз, чет невыдержал, кинул на землю, она и заработала нормально....
Х/З как бороться? сообщения дублируются - задолбало править.
Автор: штрибан (188.18.124.---)
Дата:   19-08-15 14:02
Посмотри глушитель, походу забит полностью
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   19-08-15 15:45
Дружище, купи диафрагму бензонасоса и поменяй. Делов на 15 мин. Все будет работать. Если не хочется ковыряться с разборкой, купи новый краб, эфект тот же. Бензонасос находится в карбере.
Дата:   19-08-15 15:59
Сколько лет пиле, как часто менял воздушный фильтр, возможно над диофрагмой куча мелких опилок. Карбюратор (оригинал) примерно 2500, рем комплект карбюратора 1000р
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   19-08-15 17:02
Глушитель скорей всего, там сетка пламягасителя стоит, я у себя выкинул и заработало все
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   19-08-15 17:16
А если завести положить на бок и открыть крышку б/бака тоже глохнет?
Дата:   19-08-15 18:56
Отчитываюсь о проделанной работе.
Условия мастерской отличные, слабый ветерок и солнце, в Карелию, похоже, пришло лето.
Дата:   19-08-15 18:57
Промыл спиртом и продул фильтр-топливозаборник
Дата:   19-08-15 19:00
Мыл в спирте, продувал насосом от презика, проверял ртом; после спиртика это даже приятно, не то, что после бензина.
Дата:   19-08-15 19:02
По совету коллеги Штрибана проверил глушитель - аптекарски чист.
Дата:   19-08-15 19:09
Запустил, сволочь заглохла через минуту, как и раньше. Снял карбюратор и обнажил мембрану, чиста, как слеза младенца.
Дата:   19-08-15 19:11
Разобрал с другой стороны, обнаружил бензонасос, все выглядит прилично, но размеров деталей не знаю, может из допусков вышли, да и махонькие они.
Дата:   19-08-15 19:14
Все промыл спиртом и продул, даже гтж вывернул, хотя очень боялся просрать; в полевых условиях это бывает часто.
Дата:   19-08-15 19:21
Собрал пилу, запустилась отлично, через минуту заглохла, гадина. Похоже, приз уезжает Виталию, Вовану 44 и Славе 41. Зажигание проверил после того, как глохла, убойная искра. На боку с открытой крышкой бака глохнет так же.
Буду покупать новый карб, а пока точить топор.
З. Ы. Теперъ разбираю и собираю пилу за пять минут с закрытыми глазами.
Автор: штрибан (94.50.144.---)
Дата:   19-08-15 19:53
Мы их за день по десятку разбираем. Пойду пытать механиков.....
Дата:   19-08-15 19:59
Посмотри на маховике полоски( нашорконости) от катушки( модуля) зажигания) и поршневую через снятый глушитель. тут дело не в карбюраторе. Глохнет после нагрева..... тут копать.
Дата:   19-08-15 20:04
Свеча в идеале. Когда проверяли, снял с нее колпачек, в него отвертку, напарник держал ее в паре миллиметров от свечи, я дергал, так пила завелась и работала, искра скакала. Естественно, свечу выворачивал и проверял
Дата:   19-08-15 20:13
Маховик смотрел, зажигание бесконтактное.
На поршень смотрел через окна с двух сторон, ничего криминального не увидел. Разбирать ЦПГ не стал, не такой большой у пилы пробег. Ей лет 12, но работала мало, и жила в теплом гараже. Если простыми способами не починю, отдам в мастерскую.
Дата:   19-08-15 20:33
На маховике полоски когда люфт подшибников а это сальники 12 лет для резины это срок
Дата:   19-08-15 20:40
Карбюраторы есть аналоги, работают, стоят в разы меньше. так информация.
Дата:   19-08-15 21:34
Полосок на маховике не видел, сальники, скорее всего в порядке, так как заводится отлично. Заказал новый карб, завтра привезут в город Медвежьегорск, через пару дней съезжу, заберу и поставлю, о результате напишу. Всем спасибо за советы, сам разбирал пилу впервые.
Автор: KiselevSamara (---.ru)
Дата:   21-08-15 21:42
Глупый наверное вопрос: а в районе сцепления опилки вычищали? для этого надо до ведущей звезды добраться. и масло для цепи в своём бачке быть должно, а то вдруг кончилось.
Так, просто спросил
Автор: Толстый (78.25.120.---)
Дата:   23-08-15 03:06
Опилки вычистил везде, масло в бачке есть. Но вообще то и без него пила работает.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   23-08-15 03:22
Не работает бензонасос по причине деформации клапанов, которые сделаны вместе с мембраной из одного куска лакоткани. При нажатии на пимпочку, бензин наполняет полость мембраны карбюратора и мотор работает 2 минуты. Лечиться отгибанием путём протягивания через лезвие ножа, можно подложить кусочки поролона или новую мембрану бензонасоса.
Автор: Судья Дредд (78.25.120.---)
Дата:   23-08-15 03:29
О какой такой пимпочке идёт речь? Ибо нет на 180 Штиле чего то такого,что нажималось бы...
Дата:   23-08-15 03:44
Перечитал тему ещё раз....Нигде не увидел достаточно важного момента-ну вот заглохла через минуту/две,дальше что???
Какие действия предпринимаются,или сколько времени проходит до следующего успешного пуска???...
Дата:   23-08-15 17:36
Предпринимаемые действия - или шморганье, или никаких. Заводилась через несколько минут.
Автор: виктор59 (95.188.249.---)
Дата:   23-08-15 18:29
Можно так попытаться прочистить карбюратор:
Запускаем пилу без воздушного фильтра, жмем полный газ, одновременно прикрывая ладонью входное отверстие карбюратора. Здесь надо наловчиться, чтоб и не глохла от переобогащения и не глохла от нехватки топлива.
Если пила не работала из-за соринки в карбюраторе - данная манипуляция поможет.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-08-15 18:38
Свечу надо смотреть после как заглохла,мокрая или сухая.Еще бывает мембрана насоса на карбе растягивается от времени тогда мокрая свеча будет переливает.,
Дата:   24-08-15 19:02
Видимо, накрылось зажигание. Пила больше не заводится, нет искры. Плавающий дефект, к счастью, перерос в постоянный.
Дата:   31-08-15 16:15
А у меня в эту субботу ьакая бяка приключилась: заправил пилу бензином. закрутил пробку, перевернул пилу на "ровный киль" и вдруг из-под неё стала растекаться лужа бензина, приподнял - льет как из душа. перевернул снова заливной горловиной кверху - течь прекратилась.
Вот думаю, то ли бензобак, то ли трубочка от бензобака дала течь?!
Дата:   31-08-15 16:57
Во, у меня в шхерах неделю назад точно такая же хрень с Хусой приключилась.И заводиться перестала.На днях буду лечить.
