| Московское время 12:28:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:28:14 |
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.78.---)
Дата: 18-08-15 12:28
Вопрос про диаметр хвостовиков фрез (по дереву конечно).
В продаже есть фрезы с хвостовиками 12 мм и 12,7 мм (полдюймовые). Соответственно вопрос, входят ли фрезы 12,7 в цанги «метрических» фрезеров? Или под такой фрезер нужны только метрические 12 мм?
Просто заказал в Штатах фитинги для стружкоотсоса. С удивлением обнаружил абсолютную невпихуемость их 4" в наши 100 мм. Не получится ли такая же беда и с фрезами? Добрые китайцы на Алиэкспрессе предлагают чаще всего полдюймовые фрезы.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 18-08-15 12:48
Цангу закажи.
В смысле - сам разрезной конус.
Это несложно.
Тем паче - у многих профи-фрезеров ( а и 12 мм и 1/2" - уже профессиональный размер) посадки самой цанги совпадают.
Дата: 18-08-15 13:08
> Цангу закажи.
Да я фрезер беру интерсколовский (Felisatti RF67/2200VE) ассортимента цанг к нему не предлагают (только стандартные 6, 8, 12).
Это к фирменным фрезерам за 60 тыщ рублей всякие цанги есть.
Дата: 18-08-15 13:14
Прямой ответ :
Без перекоса - не станет.
Может вообще не полезть.
Так что посмотри цангу. От других аппаратов.
Сам "лепесток-конус". ЦО в гайке при необходимости - рассверлить несложно.
З.Ы. 10 лет тому Элмос - был очень неплохой заменой Маките. Только втрое дешевле. и менее эргономичны второстепенные ручечки/крутилочки.
Это касается и пилы-усорезки. И большого ( 2.2 кВт) фрезера.
Правда - такой фрезер руками удержать во время работы - анриал.
Сразу его стационарно и закрепили.
Дата: 18-08-15 13:18
> Прямой ответ :
Понял, спасибо, именно это и хотел узнать.
Да я его ради их же фрезерного стола и беру. Только в столе планирую использовать. Для ручных дел есть маленькая Макита (это которая с тремя базами в комплекте).
