| Московское время 15:25:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:25:19 |
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 18-08-15 15:51
gas mixture - газовая смесь. По идее может быть все что угодно. Переводить надписи на бумажках, по иному никак.
Автор: Пенс (---.198.151.193.e-yugansk.ru)
Дата: 18-08-15 16:24
Не горячая газовая смесь. Красные кресты на баллонах может в брак помечены.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 18-08-15 17:20
Ежели баллон "неведомо откуда", то в нем может быть все что угодно... По надписям вроде как "не горючий" но хрен его знает что там.... Углекислоту и типа пропан-бутан, ацетилен по запахам понять можно.... кислород и аргон по ходу не почуять...
P.S. Кстати не забываем что ежели вдруг кислород, то МАСЛООПАСНО!!!!!!
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата: 18-08-15 22:31
Helium -- это гелий.
Шариков надуть можно... много!
Еще можно вдохнуть и говорить смешным голосом.
Дата: 18-08-15 22:33
Только вдыхай не из баллона, а в шар накачай и оттуда. А то мало ли, сознание потеряшь, а вентиль закрыть некому ))
Дата: 18-08-15 23:18
Короче нужен эксперимент. Надуть шарик, если взлетит - гелий, хотя может быть и водород. Поджечь, если йопнет - водород, не йопнет - точно гелий. Так серией экспериментов можно точно узнать что в баллоне :-))
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата: 18-08-15 23:42
Гелий обычно идет в другой раскраске баллон (коричневый)
это скорее всего инертная газовая смесь - судя по раскраске баллона - это я вам как инженер-сварщик говорю
может быть внутри все что угодно он гелий-аргон до гелий-СО2
хотя по маркировке UN1046 - это гелий. Тогда непонятна раскараска баллона
хотя погодь!!!!!!
нашел это судя по каталогу
это Helium Balloon Gas - 47 Litre (UN1046)
Баллон - Гелий производитель "47lhelium"
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
завтра буду экспериментировать! Возьму шарик, надую газом из баллона, если полетел значит ГЕЛИЙ, а если нет то тогда поджечь и если я вам не отвечаю долго значит ВОДОРОД! я правильно все понял!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 18-08-15 23:52
Можно тупо попробовать на полуавтомате.
Гелий/аргон - даст дикую дугу.
Гелий/со2 - будет прекрасно,почти без брызг,варить
как и аргон/со2 впрочем.
На баллоне написано: негорючая смесь газов.
Может ещё быть какой-то фреон. Что для пожароткшения в закрвтых помещениях применяется.
Он вроде как не ядовит.
Но как и аргон прекрасно вытесняет воздух... И дышать живому существу становится нечем.
Так что все эксперименты только при хорошей вентиляции.
Если в гараже - то только у открытых нараспашку ворот.
И подвал потом хорошо проветрить. Прежде,чем туда лезть.
Бывает - после дня работы на со2полуавтоматом в подвал нос сунешь -а там просто дышать нечем. Нуенах.
Автор: Эдуард (---.san.ru)
Дата: 19-08-15 02:47
А у меня к профи сварщикам другой вопрос (сорри что в чужой теме). Как вы привариваете квадрат в перила типа как на фото. Я заманался, они то меньше, то больше, где приходится наваривать "бугорки", где вставлять с усилием и подтачивать, потом все это еще и от сварки ведет и смотреть на это противно. Понятно что в стационарных условиях на столе это проще, но может какие приспособы есть в "поле" это делать?
Дата: 19-08-15 02:51
Что-то не прилипла фото, я про те вертикальные прожилины которые устанавливаются в готовую рамку и заполняют эту рамку чтобы человек не вывалился (в дереве это балясины) в металле не знаю как их назвать:(
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 19-08-15 03:48
Эдуард писал:
Руками.
Желательно - не кривыми.
Дата: 19-08-15 18:24
Dмитрий писал:
> я б такой балон на чермет сдал ! использовать его опасно не зная его
> допуски .
Или использовать в качестве "железки", предварительно дегазировав
