 Московское время 06:01:02
 Владивостокское время 13:01:02
 Самоустанавливающийся подшипник
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-08-15 21:29
А вот есть такие подшипники, "самоцентрирующиеся", которые допускают заметный перекос.
Вопрос -- их надо пару на ось, или надо ставить один обычный, а один хитрый?
 Re: Самоустанавливающийся подшипник
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   14-08-15 22:21
Есть два типа таких:
1) двурядный шариковый.наружняя обойма- внутренняя сфера.
2)"кагбеобычныйшариковый",а внешняя обойма "понаруже"- сфера.и вдержавке- сферевсвою очередь ( ныне таких масса с разным типом крепления державки есть в продаже)
Я всегда ставил на одну ось по два самоустанавливающихся подшипника. Так спокойнее.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   14-08-15 23:07
Это смотря какая задача стоит. Сомневаешся - ставь 2.
Автор: polarskuns (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   14-08-15 23:16
самоустанавливающийся подшипник- решение вынужденное. когда вал "гибкий". в них возникают нехорошие колебания. гибкий вал не правильно передаёт пятно контакта. вал в подшипниках рассчитывается таким образом чтобы избежать гибкости по возможности. подшипники рассчитываются исходя из нагрузок и ресурса. просто ставить подшипники по подходящему диаметру нельзя. например на валу присутствует осевая нагрузка а вы поставите радиальный подшипник. а он не терпит осевых нагрузок. и проходит час. расчёт и подбор подшипников не сложен. освоите за пару часов. а так да-оба самоустанавливающиеся. это что помню из курса деталей машин.
Дата:   14-08-15 23:23
Не вал "гибкий",а корпус агрегата "кривой" или"гибкий".
была одно время мода на деревообрабатывающие станочки .Не строил их разве что ленивый.
Как-то купил такой одного мелкого заводика.
Пока вал фуганка на самоустанавливающиеся подшипники не поставил - затрахался их менять... ( да и там порядка 5000об/мин было - тоже немало, в общем -то.....)
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   15-08-15 00:00
всем спасибо, поставлю оба хитрые.
Автор: НямЪ (37.200.76.---)
Дата:   15-08-15 10:43
Чот мне кажется, если пару поставить на один вал в одно отверстие, то они перестанут быть самоустанавливающимися.
Дата:   15-08-15 14:47
Ессно имеется ввиду, что на оба конца вала...:-)
