| Московское время 11:01:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:01:17 |
Автор: GenRen (---.97.165.109.donpac.ru)
Дата: 14-08-15 06:03
Дым уже над головой! Нужно бюджетно, на один объем работы по демонтажу кровли. :)
Почти фанат Итерскола, но что-то у них с пилой не заладилось. Остановился на Skil 4900 LK.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 14-08-15 06:20
У меня Интерскол - сабельная пила. Использую её для установки мансардных окон Velux.
До этого пользовался на возмездной основе сабельной пилой Бош - стоимость пилки от 300 руб. - очень не гуманно, т.к пилки это очень расходный материал.
Выбрал сабельную пилу Интерскол - очень дешёвые пилки. Качество пилок не очень хорошее,но и стоят они 40-60 руб.
При долгой работе Интерсколом у меня начинает сильно болеть правая рука - вибрация сильная и пилу как-бы всё время тянет вправо, приходится пилу с усилием удерживать прямо. Хотя может это у меня такой экземпляр.
Пила уже 4-ре года - ничего не сломалось, только пилки - это очень расходный материал, да резиновая окантовка ручки стала шелушиться.
Если брал бы сейчас, то взял бы её ещё раз.
Дата: 14-08-15 06:28
Смотрел в сторону AEG US1300 XE, у Скила есть регулировка скорости, что собственно есть плюс.
Дата: 14-08-15 06:36
Олежон Астрахань писал:
Блин, Олега.. во всех отзывах это мягко сказать, дерьмовые пилки. Нормальные начинаются хотя-бы от 200-300р, я вообще настроился на хорошие. )
Только хорошие почему-то интерсколу нужно напильником дорабатывать.(
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 14-08-15 06:48
ФедорЛ писал:
> я себе аег 800 ватную взял,доволен
наврал,мощность 1300,обороты регулируются,в чемодане
Автор: GenRen (31.23.115.---)
Дата: 14-08-15 07:07
ФедорЛ писал:
Скажи, "гофра" защитная пилки (незнаю как она правильно называется), она сильно напрягает? Ее можно снять?
Дата: 14-08-15 07:13
> ФедорЛ писал:
ты про скобу наверное? меня не напрягала,щас пила на даче,честно-не помню,можно ли снимать
Автор: Герасим и Му-Му (37.200.78.---)
Дата: 14-08-15 11:40
У меня Интерскол. Пилит без вопросов. Причем в довольно неблагоприятных условиях ломки старых стен.
Не знаю как у других пил, а у этой вибрация на руки просто чудовищная. Минут через тридцать работы конечности перестают что-либо чувствовать.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 14-08-15 18:51
У меня то же Интерскол. Бошевские и хилтевские пилки встают без вопросов. Чтобы пилка долго служила и эффективно расходовался ее ресурс, нужно подбирать частоту хода и саму пилку, в т.ч. ее длину, под конкретный материал. Тогда и пилит хорошо, и ресурс нормальный и вибрация не достает. К слову - при резке металла ставить больше 4-ки по регулятору оборотов совсем не нужно. А то обычно купят длинной 20-30 см для распиливания металл. листа, пила на больших оборотах сточит ее на длине 50 мм (ход маятника+ход упора), потом говорят - что-то дорого получается. Дешевые пилки заслуживают внимания только при работе по дереву небольшой толщины. По остальным материалам - выброшенные деньги.
Вибрация у интерскола, конечно большая. Но, имея, в свое время, возможность использовать инструмент Хилти, могу сказать, что разница в уровнях вибрации не соответствует разнице в стоимости. Если ей всю рабочую смену резать, может и стоит переплатить.
Если бы сейчас выбирал сабельку - брал бы только аккумуляторную.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата: 15-08-15 03:08
Слово сетевая повергло изначально в ступор. Подумалось про новый РПГ, ибо как еще можно в "сети" рубиться ?! :))
Сорри за оффтоп
Автор: НямЪ (37.200.76.---)
Дата: 15-08-15 11:29
У меня Деволт аккумуляторный, работал правда немного, но по ощущениям аккум сосет только в путь.
Пилил в основном ветки деревьев, пока не сообразил, что бензой гораздо быстрей и сподручней.
Вибрация чувствуется, но по форумам говорят, что это один из лучших образцов виброгашения.
Заметно снижает вибрацию прижим пилы к распиливаемому образцу.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 15-08-15 14:44
Скажу про пилки для лобзика(вроде не в тему, но рядом)
Бошевские - оптимум по цена/качество.
На сантиметр(метр) пропила они дешевле обходятся, чем Ребир и тем паче -Интерскол(хотя в качестве расходников Интерскол здорово подтянулся в последнее время).
Не говоря про всяцкие штерны и стайеры...
Пилки Макита родная -лучше. Но их в продаже не найти.:-(
Автор: GenRen (46.61.93.---)
Дата: 15-08-15 22:46
Взял Скил, бома какая-то! :) Очень нужный инструмент! Жестяную крышу начал ПРОСТО резать вместе с обрешеткой/гвоздями. Прошел около пяти метров, на пилке Bosch дерево/метал за 250руб только краска стерлась. Без упора подлез кончиком пилки к шиферному гвоздю, прикоснулся и пополам.) Как выше Виталий советовал на 4-ке и дерево на ней же, выше скорость пока не пригодилась. Удобно перед "закусом" на вертикально нагруженном брусе на 3 поставить и очко почти не сжимается. =)
Я думал вибрация будет как у перфоратора, если-бы не читал, даже внимания на нее не обратил.
Писали, что ее тянет киловатный генератор из за плавного старта.
