| Московское время 08:44:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:44:48 |
Дата: 10-08-15 03:47
Достался другу старый деревянный дом, крашеный непонятно какой краской лет 30 (если не больше) назад.Соотв. краска отстаёт практически по всем наружным стенам.Дом немаленький, 10х12 с высокими фронтонами.Вопрос: как наиболее бюджетно очистить дерево от старой краски?Я попробовал Керхером, он лохмотья сбивает, но при попытке покрасить куски, которые вроде бы держатся нормально, новой краской поднимаются и как бы скручиваются в трубочку.Вот теперь сидим и чешем репы - как быть?Подкиньте идей, плиз.
Дата: 10-08-15 03:49
Почитай характеристику смывки APS-A и APS-A7. Продаётся в канистрах по 30 кг.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 10-08-15 04:55
домов деревянных у нас нету но заборы, калитки, ворота и даже старые оконные рамы , у нас паяльной лампой греют краску а второй с палкой со шпателем срезает ее пока горячая .но дереву пыхнуть не дают , как-бы шоковый нагрев точки . только перед тем как это делать минут 20 на изделие водой со шланга поливают и пока изделие мокрое греют и чистят .
Автор: ant107 (---.178-71-25-124.avangarddsl.ru)
Дата: 10-08-15 04:57
Помнится в деревни раз в 5-7лет (как традиция) харщетки в руки и вперед с дедом, потом покраска все в ручную
Автор: Руфман (---.spbmts.ru)
Дата: 10-08-15 05:01
> Я тоже так считаю.Но хозяин категорически против.
Тогда узбеки ему в помощь.Я бы хер взялся.Краска ща тоже денег стоит,даже та которая на следующий год облезет.
Дата: 10-08-15 05:08
Я когда стал прикидывать чего мне будет стоить откапиталить дом в деревне ,я понял что такой же мне обойдется дешевле новый под ключ.
Автор: Владимир12 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 10-08-15 06:43
В мае месяце этого года бригадой из 4-5 человек за дней 10-12 отшлифовали с помощью болгарок дом 10,5*12м в деревне (семь или восемь лет назад построил) подконопатилили джутом стыки между бревен в основном углы, потом прошлись безцветной грунтовкой типа "Сайтекс" под давлением компрессором во все щели задули, крупные трещины и торцы специальной мастикой заделали, дальше вручную кисточками 2-3 слоя "Омикрон гель", торцы Пинотексом и усе в порядке)).
Короче болгарка вам в помощь с кругами липучками и лепестками, на 40;60;80 край 100, больше способов не знаю.
Автор: Виталий (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 10-08-15 21:39
Большая болгарка и жесткая проволочная щетка в виде чашки.
Это для грубого опидоривания. Потом можно кругом со шкуркой пройтись.
Автор: Погодин Сергей (---.wias.mccinet.ru)
Дата: 11-08-15 18:43
Dмитрий писал:
Мне кажется, что безопасней будет строительным феном, горелкой как-то стремно.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата: 14-08-15 00:25
Стас, к сожалению должен добавить пессимизма, по своему опыту скажу, такой объем работ очень дорого выйдет любым способом обдирать или смывать или отжигать, если на совесть делать.
Про смывку не знаю, не пробовал сам.
По обдирке болгарками и шлифмашинками могу сказать недостаток: там где старая краска хорошо держится - щётки , наждачки будут оставлять бугор, а рядам продирать дерево, т.к. краска гораздо твёрже древесины.
При обдирке феном работа очень муторная получается, т.к. краска частично расплавляется и превращается в пластилиноподобную массу которую надо отскребать от поверхности на каждом квадратном сантиметре.
К тому же, всё равно, в любом случае останутся неотодранные участки с краской, которые при новой окраске возможно будут заворачиваться.
Хотя, при особом запасе терпения и средств ничего невозможного нет!
Желаю удачи!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 14-08-15 00:50
Вместо крацовки или шлифмашины есть такая спец.машинка.
Больше применяется для "старения" древесины.
Что-то среднее между ручной циркуляркой и ручным рубанком.
Рабочий инструмент - щётка-барабан железная.
Ей работать"по площади" проще, нежели крацовкой ( крацовка - в углах незаменима). Ибо направение движенияинструмента - вдоль волокон дерева, а не "вокруг" ( как у крацовки).
Вариант прямая щётка на болгарку. Почти тоже самое, только тоньше= производительность хуже.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 14-08-15 03:19
На объём работы - обдирку целого дома - копейки.
Даже сравнительно со стоимостью уже запоротой краски... ( которая подняла старую "шкуру"= требуется её тоже счищать)
Автор: Anatol (2.94.121.---)
Дата: 14-08-15 07:02
Луший вариант болгарка. Только не большая. От нее отвалятся руки. и старил деревяшки и кирпич пилил. Большая болгарка только для большого реза. Все ос альное только маленькой из недорогих хорошо взять к примеру скил. Легкая.
Автор: Гаррик052 (91.216.66.---)
Дата: 14-08-15 07:33
Стас,ты ему предложил нормальную идею обшить дом,он отказался,оставь его один на один со своим домом,посчитает,побегает, и .........идея обшить дом ему сразу понравится.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.204.---)
Дата: 14-08-15 17:41
> новой краской поднимаются и как бы скручиваются в трубочку.>
Купить краску, покрасить, "трубочки" снять и выкинуть :-)
