| Московское время 11:06:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:06:01 |
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата: 13-08-15 04:14
стройка денежек просит и времени дай боже...
сруб 6*4
общие габариты 6*6,8
в коньке 3 м, в этом году делать второй этаж не буду
Дата: 13-08-15 04:18
Полы - швеллер 100 поперёк фундамента, на него тавровые лаги из плоско лежащей дюймовки и перпендикулярного лага из 50 доски, высоту сделал 13 см, черновой пол из дюймовки. всё пропитано. Мембрана минвата мембрана немного воздуха и чистовой из шпунта 38
полы далеко не первые
Дата: 13-08-15 04:20
Завтра в планах - перегородки, печь, вывод дымохода....
по результатам - решил не обшивать пока баньку внутрях....
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 13-08-15 14:58
лабать — работать, трудиться (исторически употребляется в отношении финансовой отчетности «отчетность лабать») … Словарь бизнес-сленга
лабать — ЛАБА/ТЬ а/ю, а/ешь; нсв. Жарг. Играть на каком л. музыкальном инструменте … Энциклопедический
Проще надо, проще.......
Автор: olegkis (---.static.yaroslavl.ru)
Дата: 13-08-15 16:35
Маленький совет из практики. Под опорные столбы обязательно подложить 2-3шт досочки-дюймовки, сруб будет садиться обязательно, а столбы стоят капитально. Через 1-2 года домкратишь балку перекрытия, вынимаешь 1 штучку, и т.д. Пройденный этап, поверь.
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата: 13-08-15 20:50
Столбы стоят на глубине фундамента, по идее плавать должны одинаково, но на практике такого не встречал, доски класть поздно)))
но хайджек есть...
Дата: 13-08-15 20:51
Иваныч писал:
так мы ж русские люди, вроде словеса-то знакомые))))
только что купил Ангару-2012....
дымоход шибер проходники все...
думаю какую перегородку между комнатой отдыха сделать? 100 150 или 200 мм?
Дата: 13-08-15 21:25
chemmaster писал:
> да и сруб мало того что выстоян, так ишшо и подконопачен
Хрен знает, у меня брусовой стоял долго а как дом затопил так он на брусину на этаж сел практически. Топить то будешь?
Дата: 14-08-15 01:31
АндрейА писал:
> chemmaster писал:
Буду, Анагара -21012 только что купил...
да и выпуски под тераску - это нижние венцы.... так что гулять будет только от фундамента если только
Топить хочу из парной, с вентиляцией не хочу связываться. Много где парился - постоянка всё же даёт тягу и приток кислорода
