 Московское время 18:47:52
 Владивостокское время 01:47:52
 Постройка дачного дома 2
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   12-08-15 23:22
В прошлом году начал строить дом...... был уже пост - вот он Ссылка.
Ближе к осени прошлого года вставил окна Рехау Блитц и оставил на зиму
 Re: Постройка дачного дома 2
Дата:   12-08-15 23:23
В этом году началась работа по отделке
Дата:   12-08-15 23:25
Межкомнатные перекрытия, установка "маяков" и обработка стен бетоноконтактом
Дата:   12-08-15 23:34
А, да, еще забыл............. до этого момента сам делал потолок. Его конструкция довольно проста и надежна. На балки перекрытия длинными саморезами была прикручена доска (обработанная и покрытая), далее сверху было заложено имитацией бруса (так как проёмы между балками у меня ровно по полтора метра, то при заказе имитации я просил 6-ти метровую доску пилить на 4 части - то есть обрезков у меня нЕбыло), потом торцом на опоры бруса были прикручены усилители из доски 40*150 (осталась от опалубки) и сверху вдоль балок перекрытия настелена необрезная доска (осталась от обрешетки крыши). Все получилось вровень с верхней поверхностью балок (балки напомню 150*200)......... внутрь был вложен утеплитель с пароизолом разумеется с двух сторон в качестве шумоизоляции
Дата:   12-08-15 23:37
Внутри штукатурил Волмой. а снаружи Фасадной штукатуркой Кнауф в составе с мелкими шариками пенопласта. Вроде как теплее.........
Дата:   12-08-15 23:42
Некоторые косяки пришлось исправлять за предыдущими строителями. Как тут правильно на форуме говорили - мет. уголки над окнами надо было при постройке стен утапливать..... Поэтому слой штукатурки был толще, уголки пришлось шкурить, красить и обтягивать сеткой.....
Плитку на углах решил клеить до оштукатуривания, чтобы как бы вживить её в стену.........., потому как много раз видел отваливающуюся плитку, которую клеили на штукатурку...........
Дата:   12-08-15 23:44
Для обкладки столба, плитки и замазывания щелей покупал белый клей Глимс............. - очень прочная штука!
Дата:   12-08-15 23:47
Штукатурка исправила все напрягающие меня моменты. Вчастности я не знал как, и что, и чем ............... короче окна и вокруг окон. Но все теперь прочно и без щелей
Дата:   12-08-15 23:48
Далее покраска в 2 слоя без шпаклевки
Дата:   12-08-15 23:49
... и установка софитов (разумеется с обработкой антисептиком всех деревянных частей)
Дата:   12-08-15 23:50
В это время прокладывали проводку и делали тёплый жидкий пол
Дата:   12-08-15 23:51
В спальнях просто стяжка 7 см с подложкой..............
Дата:   12-08-15 23:58
а в зале подложка - через 1 см арм сетка 3 мм с ячейкой 50 - далее к ней на хомутах металлопластиковая труба 20 мм (купил рулон 100 м, получилось что ушел почти весь, хотя расчитывал на 80 м) без соединений и заломов - потом все это монтажной лентой пристрелливалось к полу (чтоб при заливке не всплыла конструкция - ну и бетон.
Тут я обманулся......... думал, что чтобы мне залить 70 кв м в 7 см толщиной мне вполне хватит 80 мешков смечи (брал М-300).........., но оказалось что почти 200.................. еслиб знал - то привез бы маленький самосвал песка и мешков 35 цемента......... - обошлось бы в 3 раза дешевле.
Дата:   13-08-15 00:00
Бли, ну нравится мне большое окно..........
Дата:   13-08-15 00:01
а, решил вместо банной печки со стеклянной дверцей все-таки установить каминную топку, а в сауну (она махонькая - 6 куб метров) поставить электрическую каменку.
Дата:   13-08-15 00:05
Для этого купил польскую чугунную топку (125 кг веса)........
Клинкерной плиткой и кирпичом, который остался после фасадных работ подготовил стену и "сцену"
Дата:   13-08-15 00:06
так вот это изнутри..........
вкарячили туда топку
Дата:   13-08-15 00:08
сверху оставили щель, чтоб лучше себя чувствовала и топка и стена
Дата:   13-08-15 00:10
потом эта щель прикрывается панелью из специального материала....... какой-то кальце......чего-то там............
Дата:   13-08-15 00:35
со стороны парилки я решил обложить шамотным кирпичем сделав зазор сантиметров 10-15. Для дополнительного притока воздуха установил внизу мет. решетку с жалюзями, чтобо пользоваться ей еще и для регулируемого доступа воздуха в парную.......... ну типа вентиляция чтоб голова не болела (парилка-то маленькая)
Дата:   13-08-15 00:38
Дальше будет еще один ряд кирпича, а затем крышка из этой же каце......... чего-то там плиты.......... Из которой будет выходить труба и два теплоизолированных гибких воздуховода, которые пойдут на обогрев 2-х спален второго этажа.......
Дата:   13-08-15 00:39
Еще не совсем закончено снаружи................... но примерно будет выглядеть так.........
Дата:   13-08-15 00:41
Вобщем похоже это все работы на этот год....... бабло закончилось. Но вся тяжелая работа уже сделана и электрический щит на месте.........
уф..........
Автор: Александр 28 (79.105.215.---)
Дата:   13-08-15 01:55
Пленку с окон сними, потом ты этого не сможешь сделать!
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   13-08-15 03:01
Susha писал:
> щелей
если не видно замков металлочерепицы, вы просто не с той стороны смотрите ))
Дата:   13-08-15 17:25
Напрягающие моменты - это просто я думал, что нужно будет заморочиться окладом оконных проёмов, но это мне виделось довольно дорогим и не очень эффективным способом прикрыть запененные щели вокруг оконных рам. А тут хорошо и не дорого с какой стороны не посмотри.................
Пленку конечно надо снимать сразу после установки окон......, но жалко было её снимать до оштукатуривания и покраски............. Щас снаружи сниму, а изнутри наверное в следующем году после покраски стен..........
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   13-08-15 17:35
Камин в бане, как то странно смотрится. Отпишись зимой как греет.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   13-08-15 17:49
Странное решение совместить камин и парную... А если баньку решил летом принять, протопишь весь дом? Или я что-то не так понял?
Дата:   13-08-15 17:57
Ну камин парилку-то не греет...... (теплоизолирован от парной). Там электрическая каменка будет на стене висеть................ Но мне самому интересно, если топить камин и сверху его не накрывать ничем - он протопит парную?..................
Единственное проверить это смогу только в следующем году..........
Дата:   13-08-15 18:04
Я же писал выше...:
<Дальше будет еще один ряд кирпича, а затем крышка из этой же каце......... чего-то там плиты.......... Из которой будет выходить труба и два теплоизолированных гибких воздуховода, которые пойдут на обогрев 2-х спален второго этажа.......>
Автор: Belyok (82.144.70.---)
Дата:   13-08-15 18:18
Плёнку сними и снаружи тоже, лучше малярный скотч потом наклеишь. Если плёнку с оконных рам не снимешь - потом хрен отдерёшь, будешь ждать, пока сама кусками не отвалится. Не наступай на чужие грабли.
Дата:   13-08-15 18:22
Я уже боюсь её не отдеру................ почти год прошел после установки................ Но в эти выходные буду пробовать.....
Автор: artem1305 (---.91.194.112.vernet.su)
Дата:   13-08-15 19:55
А вроде как "не по феншую" так близко проводку к стенке класть, надо было отступ 15-20 см от стенки сделать, проемы кстати тоже принято проходить по середке...
Дата:   13-08-15 20:36
как-то никто не сказал...........
Дата:   13-08-15 22:08
Просто при дальнейших работах нужно про это не забыть, вдруг там плинтуса к полу прикручивать или еще тому подобное
Дата:   13-08-15 23:50
Да я уж об этом думал и попросил на стяжке нарисовать мелом где проходят трубы и провода.............., а то никто уже помнить не будет через полгода, когда буду продолжать.............
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-15 16:29
Если первая труба не сендвич то парная прогреется, хотя Я не понимаю Вы будете отделять камин от парной или нет? если нет то шамот в парной не лучшее решение. Да еще и влагоизоляцию всех стен надо делать газобетон однако+вентиляцию (нагрев=остывание-конденсат) так что просто сауна погреться боллее верно чем русская парная в данном случае.
Автор: Игорь/Истра (91.192.22.---)
Дата:   17-08-15 21:47
ant107 писал:
А в чем проблема с шамотом в парной?
Дата:   18-08-15 17:48
<Если первая труба не сендвич то парная прогреется, хотя Я не понимаю Вы будете отделять камин от парной или нет? если нет то шамот в парной не лучшее решение. Да еще и влагоизоляцию всех стен надо делать газобетон однако+вентиляцию (нагрев=остывание-конденсат) так что просто сауна погреться боллее верно чем русская парная в данном случае.>
Конечно .......... Каминная топка уже отделена от парной кирпичной кладкой из шамотного кирпича (хотя прекрасно подошел бы и обычный, шамотный - просто потому что он сам по себе красивше). А сверху кладки будет крышка из жароустойчивого материала. Из которой будет выходить труба (2 колена оригинальные - не сэндвич) и 2 теплоизолированных гибких воздуховода, которые пойдут отапливать спальни на 2-м этаже.
Что касается влагоизоляции - я просто вымажу газоблок жидким стеклом и усё...... Парная будет отделана по всем правилам (воздушный зазор, пароизол, утеплитель, фольга, воздушный зазор, вагонка)........ и наверху будет потолок, который ниже перекрытия на 40-50 см..... соответственно будет такое как бы буферное пространство над парилкой с принудительной вентиляцией. Эта вентиляция будет охлаждать и просушивать стены и потолок в этом пространстве............
Дата:   18-08-15 18:14
Игорь/Истра писал:
Есть байка, что он что-то выделяет при нагреве... Т.к. людям, обычно не понятно, что такое шамот )))
