| Московское время 06:23:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:23:25 |
Автор: polarskuns (---.95-54-132-211.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 12-08-15 03:07
дабы отвратить софорумчан от уныния и избавить от нервного срыва пощу свой опыт реанимации носимого газового фумигатора thermacell. перестала буржуйская штука работать. хоть я говорил ей в выхлоп что не поддерживаю присоединение. не помогло. подозреваю ей не понравились перезаправляемые баллончики. при перезарядке баллончика вместе с обратным клапаном комплектно удаляется фигня- фильтр или испаритель. или эта штука российские водные виды спорта не любит. так вот - помолясь -разобрал. требуется крестовая отвёртка. поковырялся-собрал.опять не помогло. повторил процедуру. результат такой же. выпил водки. в итоге- в белой сборочной единице нашёлся винт под внутренний шестигранник. выверните его. под пружинкой- цилиндрик -это жиклёр. жиклёр присоединяете с помощью ниппельной резинки к одноразовому шприцу с ацетоном. промываете под давлением дюзу. тщательно просушиваете ибо вся пластмасса девайса ацетонорастворимая. собираете всё в обратном порядке. только не засовываете в корпус. алюминиевый корпус конфорки должен быть закрыт. винтик под шестигранник -регулировочный. его завёртываете на два-три витка. присоединяете баллон- газ пошёл. поджигаете конфорку кнопкой старт. завёртываем винт до получения максимального ровного пламени. собираем до конца.
Автор: Oleg GX (---.domolink.tula.net)
Дата: 12-08-15 04:09
Я, для перезарядки баллончика просверлили донышко о вклеил туда клапан от перезаправляемой зажигалки. Залил газ. Пробую включить, а приборчик не разгорается. Вспышки есть, пламя не горит. Удалось зажечь только перевернув его смотровым окошком вниз. Когда нагрелся, выключается и зажигается отлично. Остыл: опять раз пятнадцать надо щелкнуть поджигом в перевернутом положении. Я думаю- виноват ГАЗ. Заправлял газом с газовой заправки. Надо попробовать купить импортный газ-баллон.
Автор: polarskuns (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 12-08-15 18:50
народ пишет что можно использовать но с меньшим эффектом пластинки от комнатного розеточного фумигатора.
надо бы попробовать поджигаемую противокомариную спираль. а клапан в баллон чем вклеивали?
Дата: 12-08-15 20:59
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата: 12-08-15 16:37
<мочой известно>
"Иногда лучше жевать, чем говорить!"
Дата: 12-08-15 21:35
Вклеивал на обычный пятисекундный супер клей и присыпал содой пищевой. Потом еще клеем залил. Оставил часов на 12 сохнуть, потом заправил и в ведро с водой на проверку герметичности.
Дата: 13-08-15 22:37
Интересно, все фирменными баллончиками и пластинками пользуются, или секретами делиться не хотят? Ведь тема то интересная! Или все в теме про "мотоциклистов"
Автор: Слава41 (109.174.114.---)
Дата: 14-08-15 00:22
Я 2 пластины от электрофумигатора Раптор вставляю вроде помогает ,комары исчезают на их место мошка приходит а от ее мы ванилином мажемся . Балоны заправляю из дихлофосных газовых ,но как писали вкючаются немного хуже чем на фирменом газе.
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата: 14-08-15 01:29
у меня крендель покупает сторублёвый раптор и переливает его в бутылочку с дозатором, периодически капает на пластинку - говорит акуенна
