 Московское время 14:35:05
 Владивостокское время 21:35:05
 Вытащить обломок ключа из машинки как???
Автор: Анвар Казань (188.254.62.---)
Дата:   12-08-15 15:39
Народ, дайте варианты как вытащить обломок ключа из машинки меркури, ключ нифига не магнититься(( какие есть варианты??
 Re: Вытащить обломок ключа из машинки как???
Автор: Марчело (---.clients.kubtel.ru)
Дата:   12-08-15 16:01
Шилом подковырнуть обломок ключа.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-15 16:02
Смотря что за беда.С обломком вращение личинки происходит?
1.Накаляешь проволоку 1мм и суёшь вдоль ключа на 7-10мм.Потом из берёшь крючок петельный,отламываешь флажок и вытягиваешь,зацепив за один из зубов.
2.Снимаешь машинку,личинку и с обратной стороны-толкаешь.
Дата:   12-08-15 16:50
Ключ глубоко в замке, так что теперь хоть пальцем завести можно)) а с обратной стороны личинка разве сквозная?
Дата:   12-08-15 17:15
Анвар Казань писал:
Накаляешь толстую иголку и алда в путь.Разбирал полностью личинку,т.к. обломок ключа закусило.Попотел прежде чем вновь завёл двигатель,т.к. ключ был всего один.
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   12-08-15 17:22
Анвар
сфоткай крупно замок и выложи. Может там цилиндр легко вынимается, как на некоторых мерсах например?
Дата:   12-08-15 17:32
Службы такие есть, стоит около 100ки в МСк, приезжают и вытаскивают.
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   12-08-15 17:48
Тонкой пилкой от ручного лобзика вытаскивал обломившийся ключ из обычного дверного замка.
Автор: Славянин (212.46.233.---)
Дата:   12-08-15 18:18
Иглой от шприца вытаскивал обломок из дверного замка.
Дата:   12-08-15 18:56
Или разогнутым рыболовным крючком ...
а в петельку тоненькое колечко для удобства
Автор: Анвар Казань (---.yota.ru)
Дата:   12-08-15 19:06
О класс, попробую либо пилкой либо крючком, спасибо
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   12-08-15 19:08
Я на обломыш аккуратно каплю супер клея капнул, вставил, подождал и вытянул (нужно что бы клей был именно на сломе, что бы к личинке не приклеился)... Но вращать не надо было.
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   12-08-15 19:55
Анвар Казань писал:
Не знаю как Меркури, в на ямаховской 703 с обратной стороны отверстие. Заломыш выпихивается проволокой.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   13-08-15 15:34
Желательно ,если можно повернуть замок в положение ACC снять пластиковый кожух надавить типа шилом и вытащить замок далее сходить в ремонтную мастерскую по ключам или кто специализируется и вытащить обломок .Фотография взята из интернета.В положении Acc - это такое положение ,когда коромысло проивоугонки поднимается вверх и весь механизьм выходит наружу .Так было преимущественно для Японских автомобилей.Как в вашем конкретном случае - я понятия не имею.
Дата:   13-08-15 15:39
Понял ,что механика на Меркури немного другая - действовать по обстоятельствам .
Дата:   13-08-15 16:38
Там скорей всего втулка пластиковая - инструменты типа (1-3) на -фотографии надавить повернуть в первоначальное положение подцепить и вытащить, если нагревать втулку можно испортить.
