| Московское время 06:15:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:15:44 |
Автор: Garry (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 09-08-15 04:03
Вобщем,решил сделать таганок разборный на барашках/гайках,а-то сварной из арматуры много места занимает.А для этого можно будет и тубус из фановой трубы с заглушками сделать...
Вроде надо не так много-2 метра уголка 30×30/35×35 и 4,5 метра прутка десяточки.Может честное Питерское сообщество подскажет,где можно в розницу раздобыть металла?
Автор: apol (217.118.78.---)
Дата: 09-08-15 21:00
видел на развалах на юноне,мужик торгует нержавейкой в разных видах проката
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 10-08-15 03:45
Вот прям сейчас сфотал.
Других фото "летающих тарелок" в телефоне нет.
А вместо подставки ,как у ТС - много лет пользовал четыре штыря с кручочками(развилками поверху) и два куска арматуры-периодички.
Штыри лучший вариант - штанги от моторов ЯМЗ 236-238.
Арматураф12-14 мм- самое оно.
В уазике до сих пор где-то такой комплект валяется.
Лет пять не доставал.
Ибо религия не велит огонь на грунте разводить...
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 10-08-15 06:01
Федот, а случайно электроды по люминьке не пробовал ? в леруа есть 3 шт за 550 руб. 3 или 3.2 мм не помню точно. Турецкие.
Дата: 10-08-15 23:46
Keparik писал:
Мне без нужды.
Ибо ТИГ в хозяйстве имею
Вот такой :
Дата: 11-08-15 05:01
Круть! А маска какая? Своя упала с табуретки - оголовье лопнуло. Хочется хамелеон, а х.з. как они. Вроде уже меньше 1.5 рубля стоят самые дешёвые, правда стёклышко там маловато и настроек мало.
п.с. такой прибор как по ссылке рублей за 20-25 стоит?
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 11-08-15 06:46
Keparik писал:
Ничего крутого.
"По утверждениям лучших собаководов" - это минимум для сварки люминя ( хотя у Стаса вроде как такой же, но на 160А - вполне успешно трудится)
На НГ 2013 стоила сия игрушка 29500 . Потом - чутка подешевела.
Ныне аналог ( сам посмотри по ссылке в ссылке) - 42500...
Так что увеличь осетра вдвое примерно...
Про выбор маски - писал уже раньше.
Обязательно : 1) ( №0!!!) - материал самого элемента - из минерального стекла.
2) как минимум - три регулировки:
степень затемнения
скорость растемнения
чувствительность срабатывания.
Лучше - если все три регулировки - плавные.
степень затемнения - стократно удобнее , когда снаружи маски ( практически у всех сейчас так)
3) диапазоны затемнения ( 5-9 ДИН и 9-13 ) - неплохо, если переключаются.
4) с доп. аккумуляторами - как правило ( не факт) маски адекватнее работают.
5) подсветка "операционного поля" - невредная опция.
ну а далее...
Далее для любителя - нах не надь ( подача воздуха. Стекло с изменяемыми диоптриями. и т. д)
Просто качественная и правильно отрегулированная маска - при поджиге дуги - "по ощущениям" не меняет освещения. В смысле - "всё вокруг" остаётся примерно такой же освещённости, как и при незажжённой дуге. Поначалу воспринимается как "маска не работает".
Зона плавки( и сама дуга), ессно - глаза при этом не режет...
Кстати.
Невредно реально проверить оголовник маски на регулировку в глубину. Просто нормальные маски позволяют отрегулировать колпак так, чтобы башка в очках влезала.
Дата: 11-08-15 20:06
Ну и самый главный апгрейд маски :
Тряпочку, что оголовник обнимает в месте примыкания ко лбу - НАХ.
И вместо неё - женские "гигиенические" прокладки. "с крылышкаме".
Я выбираю те, что приятнее на коже - Кондровские "Натали".
они с покрытием из натуральной бумаги. А всякие "Кефри" - в топку. Пластмасса пластмассой....:-((
Дата: 11-08-15 20:40
Федот!!!
про прокладки - убилнах!!!! пацталом!!! Представил картину - снял маску, а прокладка прилипла ко лбу... ))))))))
Дата: 12-08-15 02:05
Keparik писал:
> Федот!!!
Во-первых - она приклеена наглухо своими липучими крылушкиме к оголовнику маски.
А в- главных - мне глубоко ПОХ. кто что подумает.
Главное - пот глаза не режет. И лоб чистый.а не в грязных разводах...
Автор: Mgr (37.215.228.---)
Дата: 12-08-15 06:26
Добрый вечер,
Есть ещё магазин на Октябьской набережной 28 корп 5 от севзапметалла. Там есть и алюминиевый прокат и нержа. Цены не сравнивал. На фото цены на 25 трубу.
