 Московское время 13:39:03
 Владивостокское время 20:39:03
 Нужен ли редуктор при подключении кровельной горелки к баллону?
Автор: sergvp (31.181.233.---)
Дата:   10-08-15 16:43
Купил баллон. Теперь возник следующий этап и соответственно вопрос- при подключении кровельной горелки нужен ли редуктор? Если да, то какой? Бытовой лягушка пойдёт? Или нужен пропановый типа кислородного? Если без редуктора- что страшного?
В комплекте с горелкой идёт шланг с двумя гайками-одна нормально встаёт на баллон, вторая на горелке. Так что как бы подразумевается что редуктор -лишний
Подскажите, вечер убил на гугление, внятного ответа не нашёл
 Re: Нужен ли редуктор при подключении кровельной горелки к баллону?
Автор: Нижегородец (---.75.80.95.nnov.ptl.ru)
Дата:   10-08-15 19:45
С редуктором пламя будет слабое, работай так ничего страшного нет.
Автор: Hulk (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-08-15 19:47
у меня на стройке работяги так на прямую подключали. Все работает, редуктор говорят-будет слабо гореть
Автор: sergvp (77.66.205.---)
Дата:   10-08-15 20:05
Понял, спасибо.
Дата:   10-08-15 20:21
А не иопнет?
Автор: GenRen (31.23.226.---)
Дата:   10-08-15 20:35
С редуктором будет гореть как переносной олимпийский огонь. :)
Много раз пользовался не своими с нормальным пламенем, в упор не помню какой и был ли редуктор, но сам напрямую постеснялся подключать.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.197.---)
Дата:   10-08-15 20:38
Смотря какая горелка и шланг.
У пропана давление в баллоне 15-16 Атм, т.е. если шланг и горелка на такое давление рассчитаны (обычно рассчитаны) , то без редуктора.
Есть маленькие горелочки :-) , им нужен редуктор (пример Ссылка. )
Дата:   10-08-15 20:42
Да горелка не большая, на упаковке написан макс расход 2кг в час.
Дата:   10-08-15 20:47
sergvp писал:
Кроме расхода, должно быть написано максимальное давление на горелку и на шланге стоять маркировка по давлению.
У знакомых ребят (кровельщиков) есть рабочие (большие) горелки, они без редуктора (подача газа регулируются краном) , а есть маленькая (для мелочей и не удобных мест), там ставят редуктор, типа такого Ссылка.
он же Ссылка.
Дата:   10-08-15 21:06
sergvp писал:
Сами и прикиньте.
Баллон 50 литров (около 30 кг).
Давление 15 атмосфер, т.е. в баллоне примерно 750 кубов газа (30 -35 кг)
Лучше найти ТТХ вашей горелки и посмотреть., нужна ли её "царевна" :-) или нет
Дата:   10-08-15 21:11
sergvp писал:
2 кг в час, это маленький расход (не для больших кровельных площадей) ,
2кг в час примерно как у газ.пушки на 25-32 кВт, а подобным газ. пушкам редуктор нужен.
Дата:   10-08-15 21:40
Сегодня сфотаю покажу
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   10-08-15 21:47
Через бытовую лягуху расход никакой. Разбираешь её и клинишь клапан в открытом положении- терпимо.
Редуктор "для пропанового резака"-самый помидор.
Можно и без него.
Как правильно заметили выше - только с правильным шлангом.
Если горелка слабая - то на кровлю не пойдёт. Устанешь ей работать.
Автор: Хопёр  (95.84.63.---)
Дата:   11-08-15 01:00
Я в ахуе, мебельщик про горелки, девушка про туда же, а если еба...т. Читайте правила, там всё есть.
Дата:   11-08-15 01:07
Ну и сиди в своём ахуе, дурачок.
А с дядьками/тётками, самолично не одно "футбольное поле" закатавшими "рубемастом" ( это название прочно приклеилось к рулонным кровельным материалам с предварительно нанесённым на них слоем расплавляемого клея ) в спор - не вступай.
Соплюк паршивый.
Дата:   11-08-15 01:09
Федот, он 67гр.
Так, к слову тобою невзначай брошенному.
Дата:   11-08-15 01:14
Не в календарном возрасте дело.
Мудрость ( и умения/навыки) приходит с годами.
Иногда года приходят отдельно.
Что мы и наблюдаем.
насчёт инструкций :
А нахрена в ЗАВОДСКОМ комплекте нет редуктора ?
А есть только штуцер для подключки НАПРЯМУЮ к баллону шланга горелки ??
И ещё ( по расходу газа).
При удобной работе ( реально "футбольное поле" - только катай рулоны) - баллона ( "типо 50литров" который) хватает часа на 2 -3 максимум.
При покрытии гаража - на 10-15 рулонов рубемаста уходит в лучшем ( экономном) случае два баллона газа.
Дата:   11-08-15 01:18
хз. А вдруг иопнет! Я то вообще паяльной лампой грел, у меня немецкая, дедова трофейная, сопло 5см диаметром. Гудит - оглохнешь. Наверно, чтоб танки греть.
И пока 8лет и гараж не течёт.
зы. Помню, зайопся заправлять. Больше её пока не использовал.))))))
Дата:   11-08-15 01:42
Погуглил недолго, все стало понятно.
1. Работать напрямую будет, давление подбирается для горелки вентилем, оно будет уменьшаться бегать придется часто к балону, не комфильно однако. Чем больше жиклер, тем меньше горелка реагирует на изменение давления.
2. Без обратного клапана весь процесс превращается в ссыкотное мероприятие.
3. Разумнее купить регулируемый редуктор для пропана.
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   11-08-15 02:23
посоветую от себя, кровельный рулонный наплавляемый материал не распинывать ногами, плавить перед рулоном и раскатывать на себя
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-15 06:34
Дмитрий писал:
А как иначе , если в одну харю ?
только по ТБ в одну харю... Ну - некомильфо ниразу.
Ну а коль вдвоём - тут как раз один "толкает ногой", а второй греет.
Греет где надо . Где - посильнее основу, где - рулон.
Чтобы и не обтёк рулон, и "лужица расплава равномерно вперёд ползла"....
Обратный клапан на пропановом баллоне ? ( не в паре с кислородным, а в "соло" варианте) .
Зачем ???
Бережёного - Бог бережёт. Говорили монашки . натягивая презервативы на морковку... ( с).
Автор: GenRen (---.101.139.5.donpac.ru)
Дата:   11-08-15 06:50
> морковку... ( с).
Опустим п2, пропан горит в тандеме воздушной среды, как тебе п3?
Дата:   11-08-15 06:52
В баллоне ВСЕГДА давление выше атмосферного.
А "обратный удар" - это про кислород.
Дата:   11-08-15 07:09
Согласен, но и удобнее все-же редуктор регулируемый иметь.
Автор: Олег Борисов (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-08-15 21:18
sergvp
на фотках ответ на твой вопрос сейчас спецом зажег горелку и сфотал для тебя... никаких редукторов не надо!! иначе гореть будет еле еле душа в теле.. крышу не покроешь.. битум на стеклоизоле и еще на чем очень долго расплавлять будешь!! Я эту горелку раньше использовал вместо паяльной лампы .. грел поддон на МАЗе ..дешевле и быстрее... единственное в чем сейчас опасения могут быть это что везде как всегда обманывают и экономят.. заправил баллон на заправке и раньше в газ добавляли какую то хрень для запаха . а сейчас ( может конечно это касается только этой заправки) не добавляют... и если утечка, то ты не услышишь запаха...а так не бойся зажигай и вперед.. а хочешь что б еще быстрее было, то две или три горелки вместе свяжи и вперед.. расход правда увеличится но скорость возрастет в разы.. а делать эту горелку проще простого.. труба обычная и другая труба меньшего диаметра и в нее жиклер от паяльной лампы... я ее у сварщика в троллейбусном парке покупал в свое время.... а загнул,это чтоб не держать ее когда под поддон МАЗа ставить...
Дата:   11-08-15 21:19
Видно что нет никаких редукторов все напрямую!!
Теперь поджег для пущего убеждения
Дата:   11-08-15 21:20
Держу в руке ..горелка горит
Дата:   11-08-15 21:21
Дерзай и все получится!!!
Дата:   11-08-15 21:24
Олег Борисов писал:
так у Вас просто прямоток :-), даже вентиля (курка) на горелке нет.
Надо открыли баллон и газ пошел, не надо пламя, баллон закрыли и всё :-)
У Вас другая конструкция.
Дата:   11-08-15 21:25
Олег Борисов писал:
Такой крышу ДОООООЛГО крыть :-)
Дата:   11-08-15 22:48
Уважаемая Елена, Мурманск
Я же продемонстрировал все... правда на фото только, но если не верите, могу и видео снять!! ))) Конечно нет вентиля... вентиль нужен только для удобства, что бы не бегать к баллону,,,
Дата:   12-08-15 01:33
На хорошей горелке ( на самой) - ТРИ вентиля/клапана:
1) регулировка ХХ ( холостого хода - запальника.) вентиль
2) регулировка мощностного режима . вентиль
3) курок, открывающий мощностной клапан.
Мегаудобная штука.
ну и - редуктор на баллоне. Дабы выровнять подачу газа при пустом, полном. холодном и прогретом баллоне. ( не обязательно, но удобства - добавляет)
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.211.---)
Дата:   12-08-15 03:57
Олег Борисов писал:
Видео не надо :-)
Просто напор в шлангах разный, с вентилем на горелки и без вентиля.
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата:   12-08-15 15:02
Лет 10 назад знакомый смалил свинью. Пропан-бутан сжиженный подключил напрямую. Как там получилось не знаю, только баллон взорвался. Лежал в Луганске в ожоговом центре, где шахтеров лечат. Выжил, но ожогов было море. Пересадка кожи . Теперь кличка паленый.
Дата:   12-08-15 15:13
99 из 100.
- задолбал конденсат. Стал греть баллон
И перегрел.
Дата:   12-08-15 16:51
Большие площади катать не планирую. Нужно поставить заплатки в нескольких местах. Потом будет использоваться для плавки свинца на грузила и разогрев гаек закисших в авто с другой насадкой-паяльником.
Горелка вот такая как на фото. Редуктор бко-5 в продаже есть, вот только шланг нужен будет другой на хомуты. Потом поставлю с редуктором. Т.к паяльник наверное напрямую не стоит подключать.
Но периодически включать эту горелку напрямую.
Вот с этим шлангом из комплекта-что не так?
Дата:   12-08-15 16:53
фото забыл
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-147-187.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   12-08-15 17:04
sergvp писал:
> фото забыл
Там шланг полтора метра, какая нафиг кровля :-) , если только с 5 литровым баллоном что-нибудь подклеить, не более.
На тыльной стороне, есть инструкция :-)
Ключевые слова для поиска
FoxWeld ГВП-450КР
Дата:   12-08-15 18:17
Детская игрушка.
По мощности до небольшой паяльной лампы на бензине - вряд ли дотягивает..
Максимум применения - смолить лыжи.
Дата:   12-08-15 19:29
> 99 из 100.
> И перегрел.
Дело было летом, может баллон на солнце перегрелся? Если бы был редуктор, то не ходил бы он сейчас в страшных коллоидных шрамах.
Дата:   13-08-15 01:07
sergvp писал:
Я написал зачем нужна. Вопрос - обязателен ли редуктор к этой горелке, возможно ли её использовать без него напрямую подключаясь к баллону. Не будет хватать мощности-купить более мощную не проблема.
Дата:   13-08-15 01:24
Олег Борисов писал:
если хотите переплачивать, то Ваше дело, а я бы поставил к обычному кислородному шлангу через переходник обычный шаровый сантехнический кран рублей за 50.. если мало можно два поставить один сразу на выходе из баллона, другой перед горелкой.
Дата:   13-08-15 04:29
sergvp писал:
> sergvp писал:
> гаек
> шланг
> наверное
Ты как тему назвал ??
А что игрушку вместо кровельной горелки выложил ????
Которой разве что крысиную тушку опалить хватит мощи...
По сути вопроса отвечаю :
Подключай.
Не очкуй.
не йопнет.
Шланг лучше всё же подлиннее. Хотя бы метров пять ( про "газонерастворимость" и допустимое для него давление - выше всё уже сказано).
Да.
НАДЁЖНЫЕ хомуты на обоих концах шланга - обязательное условие безопасного применения игрушки.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   13-08-15 04:53
Кроилово ведет к попадалову. В редукторе еще клапан предохранительный есть. А так 2-4 атмосферы выставил на редукторе и грей потихоньку. Шланг 9 мм. На самом деле опасен момент когда баллон заканчивается. Или если резак, и кислород передавит. Нормальный редуктор полторы тысячи стоит, не те деньги чтобы рисковать.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-08-15 20:51
willy писал:
Сжиженный газ при испарении резко охлаждается..... давление в газовой фазе сильно падает, постоянно регулировать надо и может не хватать вообще расхода..... тогда греют баллон..... причем- той же горелкой. и вот тут перегреть - как 2 пальца об асфальт.....Например неправильно оценить уровень жидкости в баллоне и начать греть там где газ - давление может резко подскочить и йопнет. Греть можно только там где жидкость, что бы испарялась, а температура повышалась медленно. И вообще на газе я бы это делать постремался.... Знаю процесс так как кондиционерщик и приходится иногда баллоны при заправке греть.....
