 Московское время 11:36:20
 Владивостокское время 18:36:20
 Вот я попал! Владивостокцы, выручайте!!!
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   06-08-15 14:27
Заранее оговорюсь, что проблема моя мелкая, но, сцуко, важная.
Прям неловко как-то на фоне проблем других маэстро с их сбежавшими женами и непродающимися домами и машинами...
Ну да ладно, отбросим лирику.
В крайнем походе я подвергся жёсткой критике за хреновое состояние своего котелка
(см. фото, уха варится на всю компанию, между прочим, бОльшего котелка ни у кого не оказалось).
А именно, за дужку из слишком гибкой случайно найденной медной проволоки,
приспособленной много лет назад вместо сгнившей стальной.
Возможно, была еще критика за негламурный внешний вид, уже не помню.
Но дужка - основное.
Итак, вняв критике, прошелся я по туристическим магазинам.
Результат поиска плачевный: китайские штампованные котелки как будто из фольги для запекания сделаны, они мятые с новья в магазине.
Есть российские литые котелки, но литьё такое тонкое, что нет сомнений, что быстро разобьются.
В общем, не завалялся ли у кого кусок проволоки из нержавейки толщиной 4~5~6 мм, чтобы сделать новую дужку?
Или подскажите надежное место, где купить с первого захода в небольшом нужном количестве.
Или подскажите, где купить крепкий долговечный котелок с дужкой литров на 6.
У меня с ходу найти не получилось.
Где нанять узбека для полировки котла, я знаю сам.
 Re: Вот я попал! Владивостокцы, выручайте!!!
Автор: Adios amigo (37.200.76.---)
Дата:   06-08-15 14:47
нержавеющий электрод можно применить или нержавеющую цепочку или тросик, вполне рабочие варианты
Автор: Герасим и Му-Му (109.110.40.---)
Обязательно такая толстая? Сейчас схожу гляну кусок проволоки от оптического кабеля должен быть.
Автор: Diim (---.volgaline.ru)
Дата:   06-08-15 14:50
Не знаю как у Вас на Дальнем, у нас тут вполне себе можа купить котел. На 5-6 литров. Недорого. Немятый.
А что критики то Сами не подсказывали хде есть котелки их мечты?
Дата:   06-08-15 14:56
Герасим и Му-Му писал:
> кабеля должен быть.
60 см длиной, 2 мм диаметром.
Толще только оцинковку нашел.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   06-08-15 15:05
> Иван писал:
> кабеля должен быть.
У меня есть моток нержавейки, кажется, 3,35 мм. Руками хрен согнешь, какие нафиг 4-5-6 мм ? Могу отрезать, но думаю, что передача с оказией может затянуться :))
Дата:   06-08-15 15:22
Котелок это казан.
А казаны ес-но в Казани. )))))
И у нас есть Ссылка.
Автор: REUTMEN (92.38.180.---)
Дата:   06-08-15 15:23
Читал, сам не пробовал, защита от закопчения. Чистый котелок, перед использованием, натирается хозяйственным мылом. Потом, соответственно легко моется.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   06-08-15 15:34
какие у тебя друзья привереды, Иван!
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-15 15:48
Иван, ищи нихромовую проволоку толщиной 2,5-4мм.
Широко используется в нагревателях всяких технологических печей.
Найдёшь быстрее.
Дата:   06-08-15 15:53
Тут брал:
Дата:   06-08-15 15:56
> Иван писал:
Да, насчет 5~6 мм я, пожалуй, загнул.
4 мм надо.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   06-08-15 16:05
> 4 мм надо.
Будешь гнуть, смотри тиски не сломай :-)))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-08-15 16:19
Кхгрм... Тросик и две медных трубочки. Лучшего пока придумать не удалось. Ну и любая алюминиевая кастрюля.
Ручки оторвать. Тросик приделать. Не гремит, складывается легко. При необходимости можно взять длинный тросик и нехитрой приспособой за него регулировать высоту подвеса.
Автор: mixxa (---.mrdv-3.mtsnet.ru)
Дата:   06-08-15 17:28
Вот тут дофига всякой такой посуды, без этого точно не обойтись ) Ссылка.
Проволока у меня такая есть, жесткая, мм 3,5-4 диам., на улице не ржавеет. Но смогу привезти только в понедельник.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   06-08-15 17:34
s494 писал:
> Котелок это казан.
++++верно! вот главный котелок у нас в Казани
Автор: Тракторбек (---.149.8.117.misp.ru)
Дата:   06-08-15 17:40
От старого ведра ручку взять.
Автор: Rover - Нырок (94.72.62.---)
Дата:   06-08-15 17:42
А что за ящик такой на фото "Не трогать!" ? ))
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-08-15 18:20
Кирилл лучший вариант выдвинул-тросик с петлёй посередине.Да и цепочка правильная не хуже.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата:   06-08-15 19:14
вот что пишут на ваших дальневосточных форумах)))
на базарах , в частности на луговой в районе овощей под крышей, есть спец узбеки со специями . У них всегда в наличии и под заказ. от маленьких до больших.Ссылка.
Автор: Bertran (80.69.157.---)
Дата:   06-08-15 19:50
Проволока то есть... вот как ей до Владика из Волгограда добраться..)))
Если только ждать, когда осуществится мечта и мы поедем путешествовать в бухту Лазурную. ... мечте правда уже 24й год пошел. :-))
Дата:   06-08-15 20:07
Кому то ухи то не хватило, по ходу... новая ручка тут не поможет.. :)
Автор: Kreator (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-08-15 20:10
Иван,ПЯТЬ БАЛЛОВ!!!!))))))
У нас на Волгафишинге несколько лет назад один из старожилов форума тему замутил про туалетную бумагу,когда форум стал превращаться из рыболовного в хрен знает во что..........немного помогло)))))))))
Автор: polarskuns (---.95-54-128-180.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   06-08-15 20:11
есть вариант но дорогой. гарпун от подводного арбалета. нержавейка небывалой прочности. вместо турника пойдёт. гнётся с нагревом. может ломаный или кривой найдёте у подвохов-тогда бесплатно. . за решение этой проблемы требую решение своей- продать витару-кабрик.
Дата:   06-08-15 20:27
Кстати да. Это я зашорен тем, что можно оперативно найти прямо в лодке. Цепочка гораздо пизже тросика.
Дата:   06-08-15 20:28
Kreator писал:
А шо?Есть ещё кто ей пользуется?
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   06-08-15 22:21
Иван, загляни вот сюда.
Несколько лет пытался безуспешно найти советские туристические котелки-каны и в прошлом году наткнулся случайно на магазинчик. Производят вроде сами. Прикупил набор из нержи. Доволен полностью - компактные и легкие.
А вообще, уверен, ассортимент для всех будет интересен.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   06-08-15 22:31
Kreator писал:
Лучшая туалетная бумага - книги Д.Донцовой.
Достоинства:
1. Не впитывает влагу как обыкновенная(можно спокойно оставить на берегу, не боясь, что превратится в кашу)
2. Удобный формат
3. Ею можно разжигать костер
4. Небольшой расход, (изрядно дерет жопу)
5. Можно складывать самолетики, пароходики и прочие оригами.
6. Можно читать. потом за ужином цитировать.
Недостатки
1. Нужно мять.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-08-15 01:09
по*мни!!!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   07-08-15 01:39
Лет... тому кореш с армии(летёха-двулетка) притаранил крышку от стационарного варочного котла... Така чудова штука ... Чем-то напоминает спутниковую тарелку. Но с буртиками(см по два). Из пищевой нержи. Не меньше 2мм... А в диаметре -под полтора метра.
Нашли ей применение:
Примастырили три цепи. Получилась "походная" сковородка..
Рыл на 20-30 картошки нажарить за один заход - нивапрос.
И с горки потом покататься - тоже легко. По двое- трое...
Только вот таганок к ентой сковородке дюже глобальный пришлось смастырить....
Автор: Слава41 (---.176.59.139.217.tele2.ru)
Дата:   07-08-15 01:44
Писали уже ,тросик поможет .
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-08-15 15:12
Если ручку не делать, могу подарить котелок на 6 литров с ручкой(новый),,Совецкого производства. Фотографию попробую вечером сделать,а так обычный котелок. Адрес напиши- почтой пришлю.
Крышку,правда, пое..л
Дата:   07-08-15 17:03
Всем спасибо за участие, но слать котелки почтой - перебор.
Да и проволоку тоже.
Я всё же надеюсь в родном городе найти.
Тросик и цепочка доступны, но хочется всё же дужку.
Как-то привычнее, надежнее.
Дата:   07-08-15 18:19
Боищчя( это не Хирасима) Но у меня СССР
Дата:   07-08-15 21:26
Зря, тросик удобнее, чем проволочная дужка.
Автор: vovabeer (---.avtlg.ru)
Дата:   07-08-15 21:38
Лучший котелок для ухи - это шулюмница. ИМХО
если рыба мелкая, то её просто потрошишь и промываешь - чистить не надо. Она вся во внутреннем стакане остается, после варки просто вынимаешь ее вместе со стаканом и уха готова.
Да и в шулюмнице вода закипает намного быстрее чем в котелке за счет геометрии.
Автор: rz7 (185.57.29.---)
Дата:   07-08-15 23:15
чуть далее Камской справа если со 100-летия на Баляйку кантора была
там котелков разных совкового типа было - тьма
казаны и утятницы в том числе
не помню как наз-лась
попробуйте прокатиться
там еще заезд был толь в желтый бокс
толи в гусь хрустальный - хз - давно было
Дата:   08-08-15 00:15
ПоИван писал:
Потряси Макса Аралина ( или кто там нержу варит??)
Либо проволока нержа для п/а - сплети/сверни косичкой.
Либо присадок для ТИГа . Длина около метра. Ф 3 мм - тебе за глаза...
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   08-08-15 00:57
А чем на фото плох? Или мясо не доваривается? Доброжелателей лесом, пусть свои возят. Ну, а про ручку как то даже не удобно советовать, вариантов и готовых котлов море.
Автор: vladru (83.220.238.---)
Дата:   08-08-15 02:03
А таганок не проще сварганить?
Автор: Дмитрий (Кострома) (---.kmtn.ru)
Дата:   08-08-15 02:51
Kira писал:
Ага, и карабинчик для регулировки длинны.
Автор: HUNT (185.57.29.---)
Дата:   08-08-15 10:35
Два года назад купил набор из пяти или шести котелков. Ю корея .Нашел на фарпосте . Покупал на второй речке со стороны азбуки мебели. Очень доволен!
Автор: ЧеГевара (37.200.78.---)
Дата:   08-08-15 11:29
Казан на таганке рулит . Брал на Тополиной алее в магазине Муравейник.
Дата:   08-08-15 11:33
Дужку доработал как быстросъемную ... и главное тарелки необязательны , что высвобождает доп. время на общение и прочие радости...
Уместны деревянные глубокие ложки.
Дата:   08-08-15 11:46
Покорила эта посуда мое походное сердце...
Автор: Сергей Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   08-08-15 13:11
Есть у меня в гараже электроды по нержавейке,по случаю передам.
Автор: YAMSHIK (---.yota.ru)
Дата:   08-08-15 16:39
В любом магазине торгующим сварочным оборудованием продают присадочные прутки из нержавейки. Длина 1м, диаметр на выбор. Думается 3.2 мм или 4.0 мм.
Дата:   08-08-15 16:46
Про присадочные прутки я не знал, спасибо за идею.
В понедельник проверю.
Нержавеющие электроды сам покупал, они еще остались у меня, но слишком короткие.
Дата:   08-08-15 16:52
Доброжелателей лесом нельзя - они вкусные и неленивые повара, а я - не очень.
Дата:   08-08-15 16:56
Был на Роднике,под тент на носу лодки положил 2 электрода-4,3мм,себе на котелке заодно поменял,мне подошёл впритык,но у меня и котелок меньше размером.
Автор: igorko66 (109.110.42.---)
Дата:   10-08-15 18:15
Можно здесь купить, находятся на "Заре" продают 1 метр.
Дата:   11-08-15 21:26
Ребята на работе поскребли по сусекам,подогнали 2-х метровый пруток - нержа 6мм,попробовал загнуть в тисках,гнётся нормально,если интересно, в четверг, с утра положу под тент метровый кусок.
Автор: Бродяга Московский (87.228.62.---)
Дата:   11-08-15 22:58
Вот правильный котелок
Дата:   11-08-15 22:59
Для большой компании подойдет и дров много не надо
Дата:   12-08-15 06:43
Иван Георгич, вторник кончился.
Проверил?
Как из попадалова выскочил? ))))))))))))
Автор: buss (---.178-70-177-207.avangarddsl.ru)
Дата:   12-08-15 16:25
Снятый с оцинкованного ведра, конечно же не нержа, но тоже ничего себе так.
Дата:   12-08-15 18:27
Купил присадочный пруток диаметром 3.2 мм, толще не было.
Еще не гнул, т.к. до котелка пока не добрался.
