| Московское время 11:07:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:07:55 |
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 07-08-15 17:30
Пятничная тема.
"NASA успешно испытало вечный двигатель Cannae Drive, который в дальнейшем потребуется для космических путешествий. Не смотря на все заверения ученых прежних лет (и даже столетий), что вечный двигатель принципиально невозможен, на самом деле это не такая уж и несбыточная мечта, если учесть, что любой такой «вечный» двигатель все равно потребляет энергию – другое дело, откуда он ее берет.
Микроволновый двигатель Cannae Drive по сути является повторением EMDrive - изобретения британского ученого Roger Shawye (Роджера Шойера), который на протяжении многих лет напрасно пытался заинтересовать в своем вечном двигателе производителей. Во-первых, ему никто не верил, что такое возможно (к слову заметим, что на протяжении последних двух веков было предложено десятки тысяч подобных изобретений, которые почти всегда оказывались пустым звуком). Во-вторых, английский ученый был одиночкой, что не скажешь о солидном американском космическом агентстве. И в-третьих, наверное, на тот момент не пришло еще время для подобного открытия."
Автор: s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-08-15 17:54
Вечный двигун невозможен правилами этого мира.. потому никогда его и не будет.. всё сущее конечно, даже камень не вечен..
Но, если выйти из заранее спрограммированной структуры, например в бозонные поля.. тада да.. наверное..
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 07-08-15 18:13
s писал:
Как пример вечного двигателя - "Птичка Хоттабыча"
Дата: 07-08-15 18:25
> s писал:
Да не МитричЪ.. фигня всё.... в "пограничных" режимах создается видимость "вечного".........
Так задумано. Не зря элемент "время" вставлен..
Похоже в этом направлении подсказка на смысл бытия..
Дата: 07-08-15 18:30
фотоны микроволн в EMDrive классическим правилам не подчиняются. Во-первых, они движутся на скорости света, и для точного описания их поведения потребуются расчеты на основе Специальной теории относительности. Во-вторых, все происходит в таких крошечных масштабах, на которых должны проявляться странные квантово-механические явления. В частности, в вакууме волновода должны появляться и снова исчезать виртуальные частицы и, возможно, резонирующие микроволны каким-то образом влияют на эти процессы...
Дата: 07-08-15 18:37
Сергей Михейкин писал:
С тобой трудно спорить Серег..
Не зимняя ли ёлка скатализировала нейронный запуск? ))
s писал:
> МитричЪ писал:
> > s писал:
> "вечного".........
Наша вечность сравнительно с абсолютной вечностью конечна.
Т.к. имеет начальную точку отсчета -СотворениеМира, (по научному Большой Взрыв), и соответственно должна иметь свой логический конец.
Время придумано для нашей экстраполяции отрезка вечности, поэтому я считаю, что Вечный двигатель конкретно для этой вселенной вполне реален.
Ну не совсем я считаю, вывод сделан из размышлений сына, одно время он изобретал вечный двигатель. сейчас переключился на антигравитационный - ибо пробки достали.
Дата: 07-08-15 18:41
> s писал:
> > МитричЪ писал:
Срочно всем выпить.. вечером надо продолжить симпозиум.. ))
:) Сам офигиваю.
Не, не она. Я и раньше сайнс-фикшеном увлекался :))))))))
Дата: 07-08-15 18:43
Подбиваю на полном серьезе наших коллег СВЧистов проверить сие изобретение. Магнетронов дома пара штук валяется. Волновод сделать не проблема. :)
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 07-08-15 18:44
s писал:
++++ возможен!!!!
Дата: 07-08-15 18:47
Вообще надо думать над простейшим начальным - поиск материала не пропускающий гравитацию.. этакий антимагнитный щит..
А антигравитонами заниматься когда будет известна природа гравитона.. а здесь и конь не валялся....
Дата: 07-08-15 19:07
s писал:
> МитричЪ писал:
> конь не валялся....
С материалами проблем нету, есть бальза, потолочная плитка, пенопласт утеплитель, алюминиевый и карбоновый профиль, также горсточка ниодимовых магнитов, выковырянная из сгоревших двигателей, несколько мотков медной проволоки.
Этого должно хватить для постройки установки холодного синтеза, необходимой для изготовления щита.
Но есть проблема с энергией.
Боюсь моего запаса дроби и золотых цепочек жены и дочки не хватит для изготовления мало мальски мощного электропозитронного реактора.
Конечно эти две установки можно совместить в одну, но таки реактор нужен еще для отопления и освещения дачи.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 07-08-15 22:16
Уральские пельмени (с)
- зачем вы опять принесли вечный двигатель?
- я его усовершенствовал, он теперь работает на 3 минуты дольше
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 07-08-15 22:58
> Пятничная тема.
Когда повесники пойдут в серию?
Автор: URRI (5.141.211.---)
Дата: 08-08-15 00:08
Иттитская сила!!! Пока первые посты читал,думал мозги взорвутся,решил вмазать чутарик.
Опосля то ли посты пошли понятнее,то ли черепушка от допинга заварила))).
Автор: Хопёр (---.san.ru)
Дата: 08-08-15 01:20
Тут нннада до ийуха выкушать!
Или физику за 6 класс почитать, ну типа закон сохранения энергии.
Я патсталом от таких вечных двигателистов-термоядерщиков.
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата: 08-08-15 01:42
Товарищь s писал.....
Согласен, так и есть.
Концепция вечного двигателя в первую очередь нужна человеку для достижения его интересов , ( вечной халявы) . Вечный двигатель- сам человек, при соблюдении определённых правил ( законов Божьих) он, человек, как и планировал создатель должен жить вечно, радоваться красотам этого мира , жить в гармонии со всем окружающим , остальное ему как созданию с Искрой в принципе без надобности. Учёные до сих пор в самих себе то разобраться не в силах , почему так устроен человек? И как его автономность вообще работает.
Но с самого начала не задалось. И не потому что Создатель плохой мастер, причина в нежелании правильно пользоваться своей свободой выбора. Всё остальное во вселенной работает как часы по принципу вечного двигателя, циклы, вращения , перерождения , движения тел и мега структур вселенной , где нет понятия границ , одноразмерности, и времени , и законы эти не всегда подвластны пониманию привычному для человека.
Ну скажите к чему хорошему может привезти человека предполагаемо изобретённый им вечный двигатель? К массовому благу и всепользованию ? Чушь.
Максимум к нобелю и очередной войне за господство над другими с целью финансового и физического разорения себе подобных .
Даже если бы это и случилось, пользоваться этим будут потомки, и результат будет плачевный потому как всё что достаётся таким обазом не ценится в должной степени, ( в прочем как и сама жизнь) а так же унаследованная неспособность правильно принимать решения в направлении своего движения.
Если бы люди хотели правильно и справедливо использовать всё то добро что его окружает, на благо жизни, а не эго, то всё было бы иначе. Сама модель сегодняшнего мира людей , изначально сбита с курса и неправильный вектор тяги этой машины уже не изменить, его можно только остановить и то с помощью сил из вне.
А пока ; войны, смерть, алчность, и бесперспективное стремление к светлому будущему , потому как вирус в унаследованных генах . И вирус называется - гордыня.
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Дата: 08-08-15 02:29
> Пятничная тема.
Магниторезонансный? На 1200 оборотов?!
Автор: виктор71 (85.26.234.---)
Дата: 08-08-15 04:29
ямалюб писал:
> вне.
> гордыня.
Ну ты монстр просто... Соглашусь со многим.
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 08-08-15 04:42
Ёпт, я конечно выпил для проникновения в тему, но 150 явно мало, а больше не хочу, ибо норма, которую превышать не привык.
Видать придётся превысить, потому что нихрена не понял, так как с урокоф хвизики закон сохранения энергии помню.
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата: 08-08-15 12:38
ЗСЭ не причем.
Энергии вокруг масса просто мы еще не умеем ее извлекать ))
Я кстати недавно Георгичу об этом писал :))
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата: 11-08-15 22:10
Я не вникал еще пока, но проскочила инфа , что в четверг 27-го в 00-30 будет виден МАРС , почти как Луна. то бишь рядом. Следующее подобное действо только в 2287 году.
