 Московское время 05:58:22
 Владивостокское время 12:58:22
 Стабильность Wi-Fi
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   07-08-15 08:15
Народ подскажите.
Включаю модем Yota через ZyXEL Keenetic 4337. автоматически подключается , уровень сигнала высокий, работает, но часто сам так же автоматически отключается от интернета , приходится через "Профиль" в ручную снова подключать и часто подключить не удается, подключается и тут же снова выпадает из сети... приходится подключать модем без
При этом , если подключать модем Yota непосредственно к компьютеру, без роутера , отключений нет и работает стабильно даже в час пик..,
В чем причина? может сменить роутер на другой , более стабильный, отдать в ремонт ? или это свойство сетей Wi-Fi ?
 Re: Стабильность Wi-Fi
Дата:   07-08-15 09:57
Обновить ПО на роутере.
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата:   07-08-15 11:00
Модем с роутером как соединяется?
Автор: Борисыч (85.26.241.---)
Дата:   07-08-15 11:35
Так тем же кабелем, что и с компьютером напрямую. Программное свежее. Все установленно по инструкции.
Автор: Тоймин (85.26.165.---)
Дата:   07-08-15 12:48
Года 3-4 тому пользовался МТСовским (не помню кто производитель) модемом. Подключение - целый ритуал. Надеялся уйти от кабеля с его помощью, но эти танцы с бубнами достали. Взял в салоне связи самый простой, величиной меньше пачки сигарет, беспроводной роутер и с тех пор и ноут и планшеты и телефон спокойно пашут от вайфая, подключаясь автоматом. Подумай о своих нервных клетках и подари этот модем кому-нибудь.
Дата:   07-08-15 13:21
Может в настройках роутера есть галка про засыпание ЮСБ порта?
Автор: Борисыч (37.29.88.---)
Дата:   07-08-15 14:28
Тоймин писал:
> сигарет, беспроводной роутер и с тех пор и ноут и планшеты .....
Что есть беспроводной? Можем от yota надо подсоединить, ПК тоже, сам роутерер надо включить в сеть. Сам интернет беспроводной
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   07-08-15 14:51
Борисыч,у тебя кетай под носом,есть у них производитель хуавей,возьми роутер со слотом под сим-карту,таким образом забудеи про свою проблему.
Дата:   07-08-15 15:12
Такая штука и никаких проводов
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата:   07-08-15 16:30
На задней панели есть кнопка RESET. Удерживай ее несколько секунд. Т.е это сброс к заводским настройкам. Заново создай пароль на сайте. Адрес роутера написан на корпусе.
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата:   07-08-15 17:40
маршрутизатор с вайфай , сбоев нет ...
сбои были при старой прошивке.....
все это желательно ставить как можно выше, например на чердак.
Автор: Тоймин (37.29.103.---)
Дата:   07-08-15 17:53
Получается жёстко привязан к нему: не очень удобно.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   07-08-15 17:54
не совсем этот случай, но может кому пригодится лечение ви-фи. У меня дом многоквартирный, сетей ви-фи как грязи. Ухудшилась серьезное скорость в пиковые часы. Связался с поддержкой, объяснили, что роутеры по умолчанию выбирают один и тот же частотный диапазон, и когда их много, они забивают друг друга в этом диапазоне. Помог ручной выбор нестандартного диапазона. Проблема исчезла.
Дата:   07-08-15 18:14
Нет в не никаких реальных настроек, все работает на автомате, включил в сеть, подключил модем Yota и все..., ну на первый запуск прописал ключ с упаковки...
Дата:   07-08-15 19:45
Х.З , про беспроводной так и не понял, что это и для чего и как он работает с ПК?
НА работе програмист сказал, что может быть дело в длинном кабеле, от модема до роутера... сейчас подключил модем прямо на роутер , пока работает без сбоев..., кабель экранированный , 4 метра.
Автор: v.evseev (85.26.164.---)
Дата:   07-08-15 19:51
Очень возможно, что роутер не выдает столько питания сколько требуется данному модему. Подключать модем к роутеру сильно желательно напрямую(без проводов-удлинителей), либо попробовать, если есть, активный USB-удлинитель.
И прошивку на роутер иметь посвежее.
Дата:   07-08-15 19:58
v.evseev писал:
> модему.
Вот точно так мне и сказал программист на работе..
Дата:   07-08-15 20:07
v.evseev писал:
Посмотрел как это сделать- это выше моего понимания в компьютерных технологиях, старый уже....:-))
Дата:   07-08-15 20:21
Борисыч писал:
В беспроводном роутере, как уже сказали, имеется слот для симки. Пользоваться от него (роутера) тырнетом можно с нескольких устройств. В стационарный ПК, для того, чтобы он ловил вай-фай, обычно ставится адаптер с USB входом, величиной с флешку, в остальных гаджетах он сейчас встроенный. Естесственно скорость интернета будет зависеть от тарифного плана на симке. Как-то так примерно, объяснил как мог, т.к. сам чайник.
Дата:   07-08-15 21:18
Тоймин писал:
Объяснил доходчиво, может это и подходит для Москвы, где интернет копейки, а у нас с симкой не реально, я поэтому и поставил Wi-Fi l, чтоб уйти от дорогого интернета на Айфонах по симке и пользоваться Айфоном дома с быстрой и относительно не дорогой YOTA, 900 руб месяц, единственная компания, которая дает реальный безлимит, то, что Билаин называет безлимитом- это сосательная конфетка на неделю, макс 20 гб.... а потом или доплачивай овертайм за дикие бабки или жди сроки окончания пакета услуг, жлобская фирма... , деньги жрет, скорости нет , качество интернет услуг отвратительное, косячат как хотят , валяется у меня их модем, потестировал месяц и понял, что беспроводного лучше YOTA у нас во Владивостоке нет , хотя и с ней проблем полно, но уже почти пять лет.. и качество улучшается. , за вечер уже второй фильм закачивается. :-)
Дата:   07-08-15 21:31
У меня безпроблемный безлимит от Мегафона за 420 рублей в 1000 км от белокаменной и что-то мне подсказывает, что в ваших краях вполне возможно тоже самое. Может, конечно, и ошибаюсь.
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   07-08-15 21:32
Борисыч писал:
а у
а в ёте твоей симки внутри нет?
твой модем ётовский дает интернет роутеру,который его раздает устройствам,весь вопрос в том,как роутеру его дать.
У тебя налицо конфликт модема и роутера,я тебе предложил-купи устройство,где этого конфликта быть не может. А уж чью симку ты туды вставишь-твое личное дело.
Правда не знаю продает ли ёта симки,мне сия конторка неинтересна,т.к. у нас она ниачем,впрочем другие ОПСОСы тоже теже еще жуки....
Автор: amok (5.143.220.---)
Дата:   07-08-15 21:41
4 метра улиннителядля любого USB модема - овердохуана. От десктопного USB порта может работать, а от роутерного (и даже ноутбучного)- дурить. Вариант на фото (на стекле)- вполне себе жизнеспособный. Но по уму - зайти по вифи в вебморду кинетика, посмотреть есть ли там уровень сигала йоты в попугаях, и установить роутер так, чтобы было и удобно и красиво и уровень йоты максимальный. Если при этом еще и вайфай всю квартиру перекрывать будет - бинго, если нет - у кинетика съемная антенна, это расширяет перспективы. Прошивку кинетика обязательно обновить на свежайшую. "Зухеля" все больше последнее время оправдывают название фирмы ))) Если надо помочь с обновлением прошивки - стучи в личку, сделаем по удаленке (учитывай разницу во времени).
Дата:   07-08-15 21:57
ФедорЛ писал:
Нет никакой симки, нет номера, есть лицевой счет... в Билайне есть, в Yota нету.., просто модем . Но похоже дело было именно в длинном кабеле... , подключил напрямую в роутер, за четыре часа ни одного сбоя.., это рекорд..:-). да ещё и фильмы закачиваются..
Тестирование продолжается. , обычно в пятницу вечером сеть переполнена и сбои идут без конца и очень сложно попасть в интернет, если он отключился.., пока полет нормальный..:-)
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   07-08-15 22:05
Хорошая скорость и стабильность - это linksys из средней и верхних линеек, если есть проблемы питанием ставить за ups от apc или подобный из самых простых, но с портом usb для связи с роутером.
P.S подобные связки работают у меня по 5-7 лет без сбоев и проблем, роутеры меняю только по выходе более продвинутых по скорости моделей. Доступ к п.о роутера только по витой паре, вай фай защищен привязкой по мак адресу и wpa2.
P.P.S для имеющегося роутера можно попробовать альтернативные прошивки (Ссылка.) они много стабильнее, правда нужно отдавать себе отчет ,что при прошивке можно превратить роутер в кирпич.
Дата:   07-08-15 22:07
amok писал:
Я под столом...:-))). начинаю себя ощущать как уота-попугай с вебмордой от бинго." , но красивый и удобный...:-))
Наверно пока нет смысла обременять, если будет уж совсем плохо, но пока терпимо , в любом случает у нас в пригороде беспроводной интернет не летает, а трусит не спешно... другого нет и не ожидается, кабельный - установка порядка 30 тыс. руб..., нахрен надо..
В любом случае спасибо за предложенную помощь
