 Московское время 00:50:43
 Владивостокское время 07:50:43
 Склеить пвх
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   05-08-15 20:25
Хочу на следующий год сделать на даче каркасный бассеин. Небольшой, 2.5 на 5 метров. В продаже есть пленка пвх для бассейнов . С каркасом более менее ясно, а с пвх есть вопросы. В инете пишут что можно сварить с помощью промышленного фена с нужной насадкой. У кого есть опыт склейки пвх?
 Re: Склеить пвх
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата:   05-08-15 20:30
Так есть холодный способ,когда наносят клей,ждут до высыхания и склеивают,а есть горячий,тоже самое,но клей греют,просто разные клеи применяются.
 Re: Склеить пвх
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-08-15 00:44
Да нет, он имеет ввиду склейку ПВХ без клея просто промышленным феном, когда пвх сплавляется.
Ну днище на лодке я так клеил. предварительно потренировавшись. Но нужно иметь навык, чуть перегрел, ппц, давление воды бассейн не выдержит.
 Re: Склеить пвх
Дата:   06-08-15 21:10
Не густо. Значит самоделкиных в данной области нет на форуме.
 Re: Склеить пвх
Автор: Хаос (78.25.123.---)
Дата:   07-08-15 06:39
Есть в Новосибе Коля и Лариса (муж и жена) занимаются и ремонтом ПВХ-лодок и производством для себя. Люди общительные и не жадные, в плане поделиться секретами. Искать надо на желтом форуме. Смотри-ка, чего Гугл про них знает: Ссылка. . Сразу первые две ссылки смотри. Мы раньше общались, когда я был гондольером, а сейчас как-то потерялись. Поэтому свести вас не могу, сори.
 Re: Склеить пвх
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   07-08-15 08:01
Не марочь голову, купи нормальный босейн
 Re: Склеить пвх
Дата:   07-08-15 11:30
LIFT писал:
Купит и дурак может. Если лишние бабки есть. А дизайн, а творчество? А если делать нечего? На хрена люди строят АКЛ?
 Re: Склеить пвх
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.192.---)
Дата:   07-08-15 19:03
Александр Волков писал:
Купить бассейн дешевле чем сделать, с АКЛ наоборот :-)
 Re: Склеить пвх
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   09-08-15 01:09
Елена, Мурманск. писал:
А если из рекламных банеров?
 Re: Склеить пвх
Автор: dimon62 (95.106.114.---)
Дата:   09-08-15 04:30
Ну я переклеил кучу тентов из пвх для фур,при помощи фена.Там ничего сложного нет,только нужна специальная плоская насадка на фен и прикатной ролик.Потренироваться на кусках придеться ,конечно.Если какие вопросы есть-задавай.
 Re: Склеить пвх
Дата:   09-08-15 05:18
dimon62 писал:
> есть-задавай.
Просто греем, складываем, прикатываем?
Наждачкой, ацетоном и т.д. надо?
 Re: Склеить пвх
Дата:   09-08-15 05:57
xxx писал:
Наждачкой не надо,обезжирить не помешает.Сначала укладываем куски на твердую поверхность с перехлестом в пару см. и закрепляем ,чтоб не сдвинулись.Можно степлер использовать.Потом соплом фена греем между слоями и прикатываем роликом.На ютубе вроде были ролики на эту тему.
 Re: Склеить пвх
Дата:   09-08-15 06:32
Спасибо
