 Московское время 05:18:50
 Владивостокское время 12:18:50
 шинковка из США
Автор: Маэстро (---.yota.ru)
Дата:   06-08-15 21:06
Привезли подарок из США ,электро миксер кухонный, а он, понятное дело, на 110 в. Что делать с ним?
 Re: шинковка из США
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   06-08-15 21:22
от мощности зависит
 Re: шинковка из США
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   06-08-15 21:26
раньше такие ящики под телеком стояли там 220/127 переключатель был. не далее чем пару месяцев назад пустил "под нож" 2 таких. Знал бы - подарил оба (((
 Re: шинковка из США
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   06-08-15 21:29
купи на радиорынке блок питания
Однако там еще ток дюймовый нужен.
 Re: шинковка из США
Автор: GenRen (31.23.41.---)
Дата:   06-08-15 21:33
Нормальный подход. ) А то я все лампочки в комнате поменял на светодиодные, включил, а потом прочитал на коробке -12V. Сорри за оф. =)
 Re: шинковка из США
Автор: Rover - Нырок (94.72.62.---)
Дата:   06-08-15 21:37
Во Владике такого добра пруд-пруди, Япония-то рядом.
Есть русского производства. Погугли Бизон, Бизончик
 Re: шинковка из США
Автор: Буратино (178.57.15.---)
Дата:   06-08-15 21:40
__________________________________________
Ну включился бы миксер в 2 раза быстрее:)
А лампочки хоть чуть посветили? :):)
 Re: шинковка из США
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   06-08-15 21:45
А нет ли в этом девайсе блока питания? Может, можно взять его от аналогичного миксера для российского рынка?
 Re: шинковка из США
Дата:   06-08-15 21:46
Буратино писал:
Очень ярко, но быстро выключились.)
Надо коробку от эл.мясорубки найти, что-то тазик на другом конце стола приходится ставить.%
 Re: шинковка из США
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   06-08-15 21:50
найти ЛАТР
 Re: шинковка из США
Автор: polarskuns (---.95-54-128-180.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   06-08-15 21:51
там ещё и частота другая. 60 гц. или частотный преобразователь 50/60 + тр-р 220/110. это в идеале. но дорого. или просто тр-р 220 / 110 В но тогда срок службы уменьшится. может минут на 10 а может совсем. или диод током в 10 а. с тем же прогнозом. вроде как можно при наших 50 гц напряжение подать 85 В и всё будет в норме. то есть тр-р 220/85 но это не точно.
в подобных ситуациях лучше написать производителю. вы не поверите-они отвечают!! там вам не тут.
 Re: шинковка из США
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата:   06-08-15 22:09
Подарить любому знакомому американцу и купить нормальную. :)
 Re: шинковка из США
Дата:   06-08-15 22:11
Если там обычный коллекторный эл. двиг то ему эти колебания частоты ниачом.
 Re: шинковка из США
Дата:   06-08-15 22:27
В 90х моряки в Приморье везли японскую б/у технику пароходами и никто частотой не заморачивался. У нас дома даже часть розеток стационарно была на 110V переведена ))
Холодильники те до сих пор работают! И освещение в кладовке при открывании двери (японскую лампочку 60 или 100 ватт 20 лет точно не меняли!).
 Re: шинковка из США
Дата:   06-08-15 22:34
"найти ЛАТР"
Кто такой?)))
Знакомый американец остаётся жить в России.
 Re: шинковка из США
Автор: rapucha (---.oracle.com)
Дата:   06-08-15 22:55
Скинь фотку этикетки, посмотрим мощность, и требования. Может оно ваще 110-250.
50-60 герц точно пофигу.
 Re: шинковка из США
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата:   06-08-15 23:47
У товарища гена киловатник малюсенький лежит,к чему приспособить не знаем.На 110вольт,со Штатов с кемпером притащиил...
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 00:49
при росте частоты на столько же растёт ток. то есть ток в обмотках точно вырастет на 1/6. может перегрузка в 1,5 а как вы говорите пофигу а может и нет. я бы всё-таки уменьшил напряжение питания на 110/6=18 в. то есть до 92 в. тогда мощность и ток сохранятся. это я так думаю. а может там хитрая американская электроника, которая не читала наших ув. форумчан и сгорит нафиг. холодильниковый асинхронный двигатель а тем более лампочка- не показатель. напишите на завод- вот и узнаем кто прав
 Re: шинковка из США
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   07-08-15 01:26
Сам то понял свою пургу??
У нас -50Гц.
Если тупо транс 220/127 поставить - то только мощность/обороты мотора миксера упадут на 1/6 от исходного.
Нихрена ему не сделается.
Ну а частотный преобразователь программируемый и достаточной мощности... Проще пару Итальянских/Швейцарских комбайнов на эти деньги купить....
 Re: шинковка из США
Автор: Грин (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   07-08-15 01:38
Терять нечего-можно и через лампочку(последовательно) примерно такой же мощности попробовать включать.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 02:20
Там наверняка коллекторный мотор, и никуда ничего не упадет.
Модель-то хоть назови, автар!
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 02:27
50 или 60 герц критично для виниловой вертушки с асинхронным мотором, всему остальному накласть, у меня горы разной техники из Америки.
Можно взять трансформатор от старого советского лампового цветного телевизора, края сетевой обмотки как положено в 220, а один из выводов, любой сетевой, и перемычку между катушками использовать для подключения гаджета, транс ТС-360 точно потянет киловаттный электроприбор и стоит три копейки.
Выглядит конечно никузяво : Ссылка.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 02:42
> транс ТС-360
Ну уж
 Re: шинковка из США
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.198.---)
Дата:   07-08-15 02:47
Олежк, надо продать на ебей! Бакс вона как сейчас рванул еще немного, и купишь за шинковку Аквалайн Димы Асланова :)
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 02:48
федот68( Калуга)
лабай дальше свои мебеля-и не лезь со свиным рылом к технарям с университетским образованием хамло.
 Re: шинковка из США
Автор: Rover - Нырок (---.nwlink.spb.ru)
Дата:   07-08-15 03:46
polarskuns писал:
Ну вот еще вспомню: пылесос, микроволновка, магнитофоны, радиоприемники всякие, швейная машина (тоже, кстати, все еще в хозяйстве), стиралки. Может что-то еще, всего не упомнишь.
Пылесос сгорел, когда я его по запарке в обычную розетку на 220 воткнул ))
Были, кстати и телики (чувствительная вроде аппаратура), но у меня лично не было, там геморой был тюнер переделывать. Распространенная в те годы была услуга в радиоателье и у домашних мастеров.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 04:05
> транс ТС-360
Ну уж
Что уж ?
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 04:16
Горыныч писал:
> > транс ТС-360
> Ну уж
> Что уж ?
Врать не буду, не пробовал. Но неужели там ТАКОЙ запас?
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 04:32
Так он включен автотрансформатором, там нагрузка в пять концов.
У меня усилитель, ламповый, постоянно потребляющий 150 ватт, включен в 220 через трансик 40 ватт по железу, одна обмотка 2х110, усилитель подключен к отводу.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 05:16
Горыныч писал:
Спортить с практиком дело опасное, но по справочнику номинальный ток в обмотке там 1.8 А. Киловатт на 220 вольтах это в 2.5 раза больше.
По железу, при коэф трансформации 2, пойдет если не путаю половина мощности. Да, 500 супротив номинальных 360 железо наверно выдержит, там говорят запас большой. А вот по току -- может и нагреться.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 05:20
Я же говорю АВТОтрансформатор.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 05:31
BLEK & DECKER
400 watts of power
Power PROtm I
food processor.
Вот такой аппарат.
 Re: шинковка из США
polarskuns писал:
> федот68( Калуга)
> образованием хамло.
Купил дипломчик занедорого в переходе ?
Или как все - в рассрочку , лет за пять ?
Планктониссимо, не имеющий начального образования ( уж в арифметике - полный ноль точно. Куда уж дальше???)
Хотя ник - сам за всё говорящий.
Вонючка полярная...
Не тронь говно - вонять не будет....
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 05:32
Горыныч писал:
Дык у АВТО при коэф 1:2 половина мощи идет по проводу, а половина по железу, разве нет?
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 05:36
Дмитрий СамарскийИпсумовод ..." купишь за шинковку Аквалайн Димы Асланова :)"
А что, махну на что нибудь полезное)))
Мне винт на Ямаху 60 нужен)))( 4 такт)))
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 05:44
Там всё очень хитро и запутанно, усилитель в 150 потребляемых ватт работает спокойно, трансик градусов 50, но аналогичная нагрузка в виде лампы или паяльника, сразу просаживают напряжение вольт до 90, и всё начинает греться.
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 06:16
Что вселяет некоторые подозрения насчет класса А ;)
Или насчет методики замера мощности..
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 06:38
Однотакт, 80 ватт на последнем аноде, остальное накал, потери на газотронах и драйвер.
У меня никаких сомнений, я это сам считаю, мотаю и собираю, и давно. Общая потребляемая на канал 160 ватт.
 Re: шинковка из США
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   07-08-15 08:26
Красиво, не отнять.
А сколько выходной мощи? и сколько стоит, для любопытства?
 Re: шинковка из США
Автор: ant107 (---.95-55-140-83.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   07-08-15 14:39
И когда это "США" европезируется наконец???
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 15:51
Вот уж действительно. Когда в мире наступит единый порядок в системах измерения. Как они, бедные, живут с этими милями, футами, фунтами, озами и прочей лабудой. Как я рад что живу по системе "си"... :)))))
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 16:48
Да-да! И чтоб нормальный руль справа у всех :о))))
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 16:58
Или с лева. Что совершенно без разницы. Главное один раз договориться и делать так ВСЕМ. В общем я глобалист! :))))))
 Re: шинковка из США
Дата:   07-08-15 18:45
Сергей Михейкин писал:
Справа. чтбы выходить не на дорогу, а на тротуар.
 Re: шинковка из США
Дата:   08-08-15 04:59
2 rapucha, мощи 20 ватт, наших, настоящих синусоидальных, частотка 6 - 38000.
На фото выпрямитель на ртутных газотронах.
От 120 рублей за один канал, кто-то берёт 2 , кто-то 5 каналов.
 Re: шинковка из США
Дата:   08-08-15 06:13
6-38000??? что же там за транс?
 Re: шинковка из США
Дата:   08-08-15 16:31
Железо на 2,5 Квт , мотаю сам.
