| Московское время 09:54:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:54:59 |
Автор: sergvp (77.66.205.---)
Дата: 30-07-15 07:49
Нужен газовый баллон. Но на сколько помню, по телеку твердили, после участившихся взрывов, что железные запретят, будут только композитные. Даже вроде перестали на многих заправках заправлять. Сейчас смотрю везде железные продаются. Есть и композит но разница в цене 3 раза. Не получится что куплю железный, а их "отменят" и придётся всё равно пластик брать? Кто в курсе, подскажите?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 30-07-15 16:17
как пользовались железными, так и пользуемся......
и на заправках заправляют, просто не надо орать на всю заправку:
"Баллоны заправляете газом???"
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата: 30-07-15 16:33
Возможно железные и перестанут скоро заправлять, разговоров об этом уже много идёт, но пока заправляют. Правда иногда заправщики косоротятся, но пока что не упираются сильно
Автор: b-axel (---.static.vologda.ru)
Дата: 30-07-15 17:29
Композитные в продаже у нас только импортные, если не путаю Швеция, цена раза в 3 выше стальных, стальные также продают. Не заправляют газом баллоны старше 20 лет, на основании пункта 485 приказа №116 федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сказано, что баллоны старше 20 лет должны подлежать замене, на практике сдаешь пустой баллон, выдают другой наполненный, могут выдать старый, поэтому нужно смотреть или искать где заправят твой баллон.
Автор: zimandr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-07-15 17:57
У нас заправляют вообще без проблем. Можно орать на всю Владимирскую область- ЗАПРАВЬТЕ МНЕ БАЛЛОН. )))
Автор: vitadg (46.174.116.---)
Дата: 31-07-15 03:14
А у нас на оператора до 300000 штраф за заправку баллонов.Машину можно а баллон нет.Обэп весь край кошмарит.На весь город одна оициальная заправка.
Автор: Pit11 (---.opera-mini.net)
Дата: 31-07-15 13:24
Странно. У нас отдельная заправка именно для баллонов работает без проблем. Балон заносишь на отдельную колонку, оператор его ставит на весы и задувает. 25 литров в прошлые выходные заправлял.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 02-08-15 17:56
На Юге кошмарят. Где то бОльше, где то мЕньше. Но мозХ выносят везде. Ставрополье, АО, Калмыкия.
Поэтому приходится все тока втихую и за магарыч.
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 02-08-15 23:15
среди моих баллонов есть один, который купил вместе с дачей.
сколько ему лет - не знаю. он пустой весит не меньше, чем современные - заправленные. значит толщина железки и прочность баллона много выше.
вентиль поменял и пользуюсь. думаю он большинство современных переживет.
Автор: sergvp (31.181.138.---)
Дата: 03-08-15 18:06
думаю, когда вентиль менял, жижу слил. Так что толщина стенок скорее всего имеет место быть. ИМХО
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 03-08-15 18:11
Город Волгоград закрыт для заправки любых баллонов,лишь с соткой в карман и на тех,что на выходе из города.Трассы Волгоград-Астрахань-заправляют лишь на двух.
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Дата: 05-08-15 06:15
>Как поменять вентиль? Самому? В Туле нигде не меняют. Ни одна контора!
А че там менять то . Берешь разводной ключ, трубу соответствующую, чтобы на ключ налезла метра 1,5. Пару крепких товарищей. Идешь в лабаз покупаешь, собственно сам кран, паклю, масляную краску, кисточку. С помощью товарищей и трубы откручиваешь старый кран, на новый делаешь подмотку, обильно мажешь краской, резьбу в баллоне тоже и закручиваешь кран опять с помощью товарищей и друзей. Ждешь пару дней и пользуйся на здоровье.
Автор: Palex (78.25.123.---)
Дата: 05-08-15 16:44
заправлял недели две назад баллон на 50 л железный, спросили только не старый ли. А на вопрос про пластиковые, тетка-оператор сказала, что у них перехода не планируется. Дескать, дорогие и спрос мал, а в городе одна заправка для них есть и хватит.
т.е. заправляем и не паримся.
Дата: 06-08-15 02:26
Сегодня выбирал в Кастораме из двух типов баллонов- вот этот тяжелее, сварен из трёх частей. Вот на фото
Дата: 06-08-15 02:28
Второй сварен из двух половин, легче. Я взял этот. 24л, цифры на обоих одинаковы.
Фото что то развернуло, как повернуть не знаю, извиняюсь. У меня в компутере все отображается вертикально.
Автор: sergvp (31.181.233.---)
Дата: 10-08-15 05:02
Теперь возник следующий этап и соответственно вопрос- при подключении кровельной горелки нужен ли редуктор? Если да, то какой? Бытовой лягушка пойдёт? Или нужен пропановый типа кислородного? Если без редуктора- что страшного?
В комплекте с горелкой идёт шланг с двумя гайками-одна нормально встаёт на баллон, вторая на горелке. Так что как бы подразумевается что редуктор -лишний
Подскажите, вечер убил на гугление, внятного ответа не нашёл
