| Московское время 16:36:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:36:12 |
Автор: Сухарик (81.28.190.---)
Дата: 30-07-15 04:41
Суть вопросов такова:
1 Имеется помещение 23м2,под массажный кабинет, окна нема, нужен кондиционер, напольный наверное. Кто в теме, что\какой купить?
2 Холодная вода есть, горячей воды нет, но нужна. Себе в баню ставил водогрей на 30 литров, Электролюкс, тут может проточным обойтись? Опять же какой, ибо жаба присутствует, но удавлю земноводное при необходимости.
Братья, кто в теме, поможите!!!
С меня причитается (на следующем фесте) :))))))))))
Дата: 30-07-15 04:49
Со сплитом проблемно, куды сверлится то? стены кругом не наружные, офисцентр мать его ети.
Зачем напольному большая дыра? я не пользовался кондеями вообще, поэтому профан полный.
Серёг пасиб,буду думать.
Дата: 30-07-15 05:01
dimon62 писал:
> А вытяжка имеется ,чтоб напольный кондей поставить?
Да, есть, может я неправильно выразился, не напольный а какой-то еще, Говорю же впервые столкнулся с такой засадой.
Сплит реально некуда выводить, вокруг занятые помещения (офисы)
Автор: dimon62 (95.106.104.---)
Дата: 30-07-15 05:16
Сухарик писал:
> Да, есть, может я неправильно выразился, не напольный а какой-то еще........
Ну да,напольный и есть.Стоит такой у меня на даче.В принципе,работает он нормально,но есть пара недостатков:шумит посильнее чем сплит и ,наверное самый большой,что "кишка" идущая от него до вытяжки,прилично нагревается,ну внешний вид оставляет желать.Если есть возможность,то пробить стену в вент. канал и сделать её максимально короткой.
Дата: 30-07-15 05:17
По отзывам дрянь преизряднейшая...
Который без гофры, Вектор и ещё какой-то.
Вент шахта есть, гофру в неё затянуть смогу (надеюсь), стену в санузел пройти только.
Дата: 30-07-15 05:28
Насчет такого не знаю,может это увлажнитель.Кондей по любому должен быть с гофрой.Надо же куда то воздух с обдува радиатора девать.Самые дешевые модели (за 6-7 т.р.) лучше не брать,у них мощи мало.
Дата: 30-07-15 05:42
dimon62 писал:
На кондей 10 отложил, не хотелось бы вылезть из бюджета
Автор: GenRen (46.61.9.---)
Дата: 30-07-15 05:51
Сухарик писал:
Сплит поставь 12 не меньше. Напольные говно откровенное, деньги на вентилятор. ;)
Дата: 30-07-15 05:53
Если стены не внешние,то может и хватит агрегата в озвученный бюджет.Всё таки не будет нагрева солнечными лучами.Я брал за 9 с чем то т.р. ,площадь комнаты 18 м. кв. Хватает впритык,но у меня стены не капитальные и прилично нагреваются от солнышка.
Дата: 30-07-15 05:56
Гена, сплит не канает, нет прямого выхода на наружную стену, центр здания
Дата: 30-07-15 06:28
Сухарик писал:
А куда ты собрался от напольного "угар"отводить? На сплите, хоть рядом блоки, магистраль лучше делать не менее двух метров с петлёй. Как вариант, если возможно, на крышу его поставить. Плюс 500р за метр магистрали к ценнику.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 30-07-15 06:35
Напольный требует большой дыры в стене для хорошего воздухообмена.
И ещё напольный кондей очень громко гудит, что совсем не похоже на работу сплитухи + эффективность сплита намного выше.
Моё ИМХО - смотри возможность установить сплит, пусть даже и тянуть магистраль через соседей в специальном кабель-канале - будет и тихо и прохладно и энергии жрать будет меньше.
Дата: 30-07-15 06:43
Сухарик писал:
Маловато будет бюджета для 23 метров.
Напольники довольно шумные. Некоторые ну очень шумные. Выбирать по возможности реально слушая и сравнивая. На паспортные данные забить.
Себе на дачу брал недавно. Немножко покурил тему. Взял Занусси 7-ку. Довольно тихий, но ощутимо шумней домашнего сплита Хитачи 10-ки.
Комнату 12 метров охлаждает минут за пять. Если межкомнатные двери открыты (а окна и входные закрыты и на кухне никто не готовит) то за час становится ощутимо прохладнее во всём доме 51 м.кв.
Брал за 15 с чем-то.
Автор: Mackarich (89.169.98.---)
Дата: 30-07-15 09:11
А централизованной подачи холодоносителя от чиллера ( это такой большой с вентиляторами и на крыше стоит) нет? А то может только фанкойл ( это как кондиционер, только водой "питается") нужно повесить и радоваться! Но об этом только у службы эксплуатации узнать можно.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 30-07-15 16:23
да не говно напольный, они тоже разные бывают...
у супруги в офисе стоят 2 шт, Электролюкс и Делонджи, оба работают, еле слышно, почти как вентилятор, в офисах прохладно и комфортно...
но покупали их года 2 назад и каждый около 17-20 тыр стоил, я сам привозил, тогда в оптовке по БТ работал...
а у нас в офисе стоит какая то Аляска, покупали месяц назад за 10 тыр. вот это говно! и холода от него толком нет, и гудит как холодильник, аж стены трясутся, да и размером в 2 раза больше тех двух......
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата: 30-07-15 18:05
Эффективность напольника, из опыта общения, здорово зависит от длины теплоотвода и его изоляции . Из морды-то воздух дует холодный, а из ж.. торчит горячая труба длиной неск. метров, которая греет комнату, как хорошая батарея.
Автор: amok (95.106.58.---)
Дата: 30-07-15 19:02
Напольник за 10 будет говном. Если ТОЧНО нет вариантов установить сплит - копи на нормальный напольник. А его еще и грамотно нужно поставить. Гофру - теплоизолировать от помещения, от шума частично помогут противошумные экраны. При выборе смотри не только. а точнее не столько на квадратные метры, сколько на кубические, и на частоту открывания двери.
По водонагревателю - проточник "фтопку", накопитель - наше все!
Дави жабу, тут как нигода к месту поговорка про "...чтобы покупать дешевые вещщи..."
Автор: Александр 28 (79.105.250.---)
Дата: 30-07-15 19:23
Рассмотри вариант с установкой компрессора в подвале или как советовали на крыше, если расположение помещения позволяет.
У меня серверная в центре здания, компрессор поставили в подвале, работает круглосуточно четвертый год без нареканий, плюс собственнику сушит подвал.
Дата: 30-07-15 19:28
До он за любые деньги будет говном если не сделать нормальный, тепло изолированный отвод тепла. А это уже габариты кишки.
Автор: amok (95.106.90.---)
Дата: 30-07-15 19:48
Александр 28 писал:
Я где-то утверждал обратное? Или ты только это предложение из моего поста прочитал?
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 31-07-15 06:45
Если есть возможность на стену прицепить, гофры надо 1.5 метра и то что бы красиво уложить, есть вент.шахта в санузле, сама комната прямоугольник без каких либо перегородок. центр здания, средний этаж. На кондей придётся тратить значительно больше 10, уже понял.
Дата: 31-07-15 06:50
Mackarich писал:
Макарыч, не в Москве златоглавой я живу,у нас только в новых офисцентрах такая хрень есть, и то в сомнениях я :)))))))
Автор: Basil Duty (---.compnet.ru)
Дата: 31-07-15 17:57
Напольный использую на даче уже несколько лет.
Нормально все, только нужно отвод горячего воздуха организовать.
Куда его выкидывать - вопрос.
У меня примерно тот же метраж, отвод - тупо гофра металлизированная. Спокойно нагоняет -10 градусов от улицы.
Проблема еще в том, что как бы душно не было. Приток есть?
Дата: 03-08-15 00:27
Дотрещался с соседями, буду ставить сплит, блин шлангов метров 12-15 тянуть между блоками. Сказали 7-ки на помещение хватит.
Дата: 04-08-15 15:50
Семерка на 23 метра с длиной магистрали 15 метров - большое сомнение в эффективности. А если и высота потолков как водится в ТК от 3-х метров и выше, однозначно не справится.
Опять же в расчёт берётся всё теплоизлучающее оборудование.
Дата: 04-08-15 18:41
Потолок 270 там подвесные установлены, тепло излучать жена будет, работа физически тяжёлая, массажи разные :))
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 04-08-15 19:33
Сухарик писал:
Про семёрку даже и не думай при таком раскладе,зря деньги выбросишь
Минимум 9ка.
Эффективно 12.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 05-08-15 04:03
Напольник не покупать - гуано полное. Найти нормального спеца и заплатить ему денег. Трассу сплита при умении и понимании что делаешь можно и 30 м зафигачить и провести под потолком например у соседей до нар стены. По опыту( сам этим деньги зарабатываю) - безвыходных ситуаций не бывает. Бывает денег жалко.
Дата: 05-08-15 04:56
Братья, помогайте с маркой определиться, завис наглухо, из всех марок только "гнусмас" знаю да "лыжу" и то по ТВ-приёмникам :))))
Кондиционер Samsung AR07HQFNAWKNER
Кондиционер LG G07AHT
Я так понимаю, что это 7-ки, а надо типа этого:
Кондиционер LG S09SWC
или
Кондиционер Supra JS410-09HA?
ёпрст.....слов нет, хреново быть бестолковым
Дата: 05-08-15 06:34
Самсунг и Лыжи если только чисто корейские, некорейские не надо. У нас как-то Балу и Gree больше популярны в среде кондиционерщиков. Это из бюджетных.
В прошлом году заморачивался этим вопросом, оснащал две квартиры. То что выше написал со слов знакомых кондиционерщиков со стажем и репутацией.
Я бы на твоём месте лучше пообщался на местном форуме где тусуются кондиционерщики. Лучше на место позвать специалиста, который если найдёте общий язык, будет устанавливать и обслуживать. Он реально оценит нужную конфигурацию. От правильной качественной установки очень много зависит.
ЗЫ: И бюджет мне кажется вырисовывается рубликов в 25 минимум ((
Дата: 05-08-15 18:31
пока 22 ((
Дата: 06-08-15 06:06
18900, установка бесплатно, (акция типо) кондей ф. Август или Баллю 9-ка на выбор. установщик сегодня был.
Копаю теперь водогреи, кондишен здорово подрубил финансы и сцуко как назло сегодня накрылась стиралка и любимое компкресло... Одно к одному, ёпт :))
Полоса однако :))))))
Всё херня, и из более серьёзных ситуаций выкручивался.
Дата: 06-08-15 06:48
Если без выпендрёжа, то из Касторамы круглый 50 литровый (название не помню, типа подразделение Аристона) самый бюджетный третий год пашет в деревне (только с апреля по ноябрь) на довольно хреновой воде. Цена сего чуда была на тот момент чуть дешевле замены анода у более именитых товарищей.
У брата 5 лет круглогодично пашет Нaier, правда с баком из нержи. Тоже очень бюджетен.
Дата: 07-08-15 01:11
Ну в бане на даче Электролюкс 30 л два года работает, но! через фильтр запитан. Фильтр меняю 2 раза за сезон
Сегодня некогда было по магазам шариться, на кап.ремонте жилого дома убивался :))), проводку новую танем. Завтра планирую прошвырнуться, наверное не менее 30-ти литровки брать буду.
Автор: Энди Крым (95.163.213.---)
Дата: 07-08-15 04:57
Москва имеет воздухозабор из открытых водоёмов, в жаркое лето 2010 года температура холодной воды была 28 градусов. Если в твоём водопроводе вода из скважины и действительно холодная, надо ставить фанкойл. На такую площадку хватит слабенького. Отработанную воду и конденсат будешь сливать в каналюгу. Есть с производительностью литров в 250 за час. Не знаю сколько стоит у тебя куб, пусть 50 руб. А вентилятор там до 40 ватт. Халява сэр! Если только водица не превышает 14 градусов, иначе будет еле еле, оптимально 7-9, как от чиллера.
Однако когда в квартире было 40 градусов, водица из крана в 28 градусов сбивала у меня температуру на 4 градуса.
Дата: 07-08-15 05:30
То есть после всего этого изврата ты кайфовал при 36 градусах. Учитывая твои цифири 250 литров за час, хотя бы за ночь (пусть 8 часов) получается 2 куба, если куб по 25 р. то писят р. в сутки (1500 р в месяц)., если куб как у тебя по 50 (окуеть) то 100 р в сутки (3000 р в месяц).
Энди Крым ты богатый человек!
Я вот нищебродствую под сплитом (t 24C), незавишу от температуры в водопроводе и её наличия, и за много меньшие деньги )))
