 Московское время 12:13:23
 Владивостокское время 19:13:23
 А что у меня опять с компутером???...
Дата:   03-08-15 06:19
Включаю сетевой фильтр,на системнике жму кнопку *Power*... Раз жму,два жму,десять раз жму-ничего не происходит...( Начинаю с остервенением выстукивать её азбуку морзе.... По барабану...
Проходит минуты две,может три,системник оживает,начинает моргать лампочками,Винда стартует.... Я было сначала подумал,что этой самой кнопке пришёл трындец.... НО! После загрузки системы можно завершать работу,вновь стартовать,причём всё это происходит стандартно-простым и однократным нажатием кнопки питания...
Батарейку заменил на новую... БИОС сбросил на дефолт... Затем выставил включение при подаче питания...И даже при всём этом система стартует через пару минут...
В чём проблема,коллеги???...
 Re: А что у меня опять с компутером???...
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   03-08-15 11:12
БП проверить стоит.
Автор: НямЪ (109.110.40.---)
Дата:   03-08-15 11:32
Разъемы туда-сюда дергал?
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   03-08-15 12:10
конденсаторы на мамке осмотри внимательно, непоздувались?
если есть возможность для теста другой блок питания поставить.
Автор: Den21 (---.140.133.79.chtts.ru)
Дата:   03-08-15 13:18
Была подобная проблема,вылечил заменой БП
Дата:   03-08-15 14:52
Так,направление понятно... БП...
Странно только ,что БИОС не выдаёт такой ошибки. Стандартный один писк зуммера... Да и потом круглые сутки всё нормально... Глюк вылазит только после долгого простоя...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.parus-s.ru)
Дата:   03-08-15 15:07
кондёр в дежурке подсох.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-15 15:36
А что у нас называется дежуркой??? ...
Дата:   03-08-15 15:44
У меня очень похожая хрень.Если не включаю более суток, то из сна выходит иной раз минут 5((.Буду ждать результатов мозгового штурма)))
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   03-08-15 15:52
Кондеры на маме попухли.
Дата:   03-08-15 16:08
Насколько сие смертельно,и можно ли жить дальше,мирясь с некоторым неудобством??? ...
Автор: Артист (176.125.145.---)
Дата:   03-08-15 16:29
Батарейку поменяй на матери
Автор: amok (95.106.116.---)
Дата:   03-08-15 16:32
100% кондеры. Сначала смотри в БП.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   03-08-15 16:33
Судья Дредд писал:
> неудобством??? ...
вопрос времени... в один прекрасный день незапуститься совсем.
Дата:   03-08-15 16:43
Артист писал:
Ее теперь каждый день менять,что ли???...
Дата:   03-08-15 16:46
Ладно,приеду вечером домой,нацеплю очки посильнее,и погляжу что там где попухло...
Автор: kongosvet (---.spb-teleport.ru)
Дата:   03-08-15 17:46
По мере степени вероятности...
Судя по всему сначала БП, т.к. он импульсный и запускается посредством внешнего кн.выкл-ля, то скорее всего он. "Мать" если старая (больше 3-5 лет), то возможно и кондеры подсохли (вспучились), но в последнее время это встречается редко, да и плата вела бы себя неадекватно (ошибки и пр),а батарейку на материнке меняют 1раз в 2-3 года , некоторым везет и раз в 5-7 лет меняют... Симптом в сторону неисправности именно БП, да к тому же винчестер при запуске жрет очень большой ток и если какой то "косяк" начал прогрессировать в блоке питания, то отразится он в первую очередь на запуске. Можно попробовать отключить питание с винчестера и попробовать включить, если запустится сразу, тогда БП под замену.
...и еще, в качестве совета-Постоянные вкл\выкл для системника ничего хорошего не несут. После пользования ПК нажмите комбинацию клавиш: флажок винды+L Комп уйдет в блокировку, а Вам только выключить монитор. Чтобы включить-включаете монитор и активируете клавиатуру. В таком случае ни скачков по питанию ни времени ожидания загрузки. Для ноутов этот совет уже даже не совет, а настоятельная рекомендация :)
Удачи!
Дата:   03-08-15 18:23
Материнке лет 5,плюс / минус... За это время батарейка поменялась один раз,буквально на днях... Но во первых это ничего не дало,а во вторых,судя по остаточному напряжению,ей еще работать и работать....
Загонять комп в сон мне не понравилось,ибо время пробуждения соизмеримо с временем полной загрузки с нуля,хотя наверняка это и полезно для железа...
Дата:   03-08-15 19:35
Судья Дредд писал:
когда садится батарейка то сбрасывается значения установленные в биос, дата время например. к твоему глюку батарейка не имеет отношения.
моему компу лет 8, батарейка не менялась ни разу.
Дата:   03-08-15 20:43
Валера,за батарейку и симптомы с ней связанные я в курсе.... Поменял так,до кучи...
Дата:   03-08-15 20:46
Осмотри кондеры на мамке.
Как выше советовали - отключи всякие винты и сидиромы для запуска после ночного простоя.
Если есть возможность взять на потестирвоать блок питания вообще супер.
я бы так действовал.
Дата:   03-08-15 20:53
Это все понятно.... Про сильные очки и посмотрю я уже писал...
Непонятно почему биос не выдает ошибку по питанию при старте,раньше как то было такое - длинный непрерывный зуммер вместо одного короткого.... Полез,пошурудил разьемы с БП и все наладилось...
Автор: Eugeen (---.dialup.rhea.lsi.ru)
Дата:   03-08-15 20:54
Как раз год назад. Причина была в БП.
А начиналось все как раз с плохого включения кнопкой.
Дата:   03-08-15 21:17
Ну там как бы не совсем мой случай,но спасибо,приму к сведенью...
Дата:   03-08-15 21:21
Судья Дредд писал:
Не зная модели твоей материнки - сложно определить точно, но 1 длинный - это 90% грязный разъем видюхи (и 9% вставший кулер). Бивис не мониторит напруги БП на этапе прохождения POST. Ну т.е. сам факт начала процедуры POST как бы намекает на то, что этих напруг хватило для старта BIOS ))
Дата:   03-08-15 21:41
Если честно,то я уже не помню
за давностью лет, может не один длинный а непрерывно повторяющийся короткий,но ошибка именно по питанию была,ибо листок с распечаткой сигналов всегда на полочке лежит...
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   03-08-15 23:00
Кондеры на материнской плате на бочки не похожи? Если да - то менять (((
Дата:   03-08-15 23:30
Судья Дредд писал:
Eugeen писал:
> Еще проявилось, что теперь при нажатии кнопки включения, начинает включается не сразу, а примерно через 30-40 сек.
Думаю, что как раз твой.
Дата:   03-08-15 23:35
Я выбиваю "морзянку " две минуты и в какой то "тык " лампочки загораются...
А у тебя комп стартовал через полминуты после однократного нажатия кнопки питания. Так? ...
Дата:   03-08-15 23:43
Ну если на пальцах... Комп работает на двоичной системе или ноль или единица. Единица при запуске - это 5v, вроде, на определенных контактах. При раздувании кондеров вместо 5v, может быть от 0 до 5... Вот во время твоей морзянки система и ждет попадания в номинал. Как то так. Лечится заменой материнки (перепайка кондеров - мазохизм, жуткий). Проходил.
Дата:   03-08-15 23:55
Хорошо.... Сейчас в биосе выставлен запуск при подаче питания (тупо воткнул вилку в розетку и не надо ничего нажимать - система сама стартует). Но раньше это было практически мгновенно,а сейсас через эти гадские 2-3 минуты...
Дата:   04-08-15 00:42
Толя, ну та сам подумай, что может "заводиться" 2-3 минуты в дискретоной системе.
только аналоговые устройства - кондеры.
Фуле ты не пишешь, типа: с лупой осмотрел кондеры на мамке нарушений не выявлено.
Дата:   04-08-15 00:50
Ruwa писал:
> выявлено.
Потому и не пишу,что я на работе,а проблемная машина дома...
Дата:   04-08-15 00:53
понял.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-15 02:16
блок питания замени или почини и всё будет забибись))
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-08-15 02:24
Возможно БП. Если есть возможность и навыки постав - исправный БП. Если решился на ремонт начни с внешнего осмотра.Да.возможно конденсаторы в дежурке. Питание +5VSВ,фиолетовый провод главного разъма. Часто бывает конд.на 6.3в У него малый запас по напряжению... Следует учесть при ремонте опасное напряжение!
Дата:   04-08-15 02:25
Ну вот собственно я дома и некоторые промежуточные выводы...
Включил питание и по секундомеру на тилипоне система стартанула через 2 мин 22 сек...
Выключил,снял крышку,надел на нос +2.5 и с фонариком всё осмотрел...
Кондёры на материнке,визуально,все в отличном состоянии... Вытаскивать и разбирать БП не стал,ибо похоже,что там *собака и порылась*...
Повытаскивал/повтыкал на место питающие штепселя и собрал всё на место...Включил-система стартанула с полпинка,возможно потому,что я управился со всем не более чем за 10 минут...
Разглядел маркировку на БП,какой то он у меня слабенький совсем-250 W в максимуме... Но исправно тянул установленные дополнительно два кулера и второй винт несколько лет... Видимо устал... (
Сейчас прозондирую,во что мне это всё примерно обойдётся...
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   04-08-15 02:53
Судья Дредд писал:
Найти знакомого компутерщика-сисадмина и затраты обойдутся в хорошее пиво, т.к. у хорошего сисадмина БП присутствуют в качестве расходника.. :)
Удачи!
Дата:   04-08-15 03:08
Со знакомым сисадмином тяжко... Был на прошлой работе,но судьба всех раскидала...
Заеду завтра в компутерное наше сельпо,посмотрю,что там и почём...
Единственное,что хочу ещё спросить-есть ли предпочтительные фирмы изготовители???...
П.С. Да,сейчас вот такая *железка* стоит....
Автор: amok (46.61.242.---)
Дата:   04-08-15 04:01
Анатолий, если с момента "рождения" данного системника серьёзный апгрейд не производился (с точки зрения увеличения прожорливости компонентов) - то значит ему "необходимо и достаточно" именно 250. Уточню, "честных" 250. Дельты - такое выдают (по крайней мере "выдавали", давно не приходится пользоваться, не возют в нашу "дярёвню"). Так что если нет желания искать подобные статьи (а по твоей ссылке достаточно грамотный обзор) по тем маркам которые тебе накидают - поменяй кондеры в этом, я думаю справишься )) При условии не совсем голимых комплектующих - прослужит еще года три, быстрее комп сменишь....
Дата:   04-08-15 04:04
Вот любит русский человек гаданиями заниматься... 8 саморезов (снять/разобрать/собрать/поставить БП) - и еще раз +2,5 со лба на нос надвинуть....
Дата:   04-08-15 04:07
Я выше писал-с момента рождения были добавлены два кулера и один винт... Но это было года три как минимум назад...
Собственно проще и быстрее вкрячить новый блок,при вменяемой цене за него... Завтра гляну в магазине,что и почём,потом и приму окончательное решение...
Если (когда) будешь ремонтить дельту - поставь хороший кулер, одна из основных причин "беремения" электролитов - куёвый тепловой режим...
Дата:   04-08-15 04:40
amok писал:
> надвинуть....
Вот не дадут человеку после работы отдохнуть...))
Разобрал... Саморезов таки 12...
Два кондёра вздуты и со следами подтёков...
Картинка из инета,стрелки-мои...
Дата:   05-08-15 14:12
ну что?
Дата:   05-08-15 14:40
Бум перепаивать кондёры... Завтра... Нашёлся *специально обученный человек*...
Дата:   05-08-15 15:52
Тебе подкинуть БП?Просто так.А то их у меня под столом 3 шт. пылится.
Дата:   05-08-15 15:58
Нет Стас,спасибо,обойдемся своими силами...)
Дата:   07-08-15 01:43
Ну вот,собственно и разобрался...
Утром отдал блок в руки мастера,в обед забрал,сейчас поставил на место... Всё работает как и должно...
Всем спасибо за участие и наставление на путь истинный...))
