 Московское время 11:57:55
 Владивостокское время 18:57:55
 Японский эхолот
Автор: Сергей N-sk (109.174.112.---)
Дата:   30-07-15 23:48
Приобрел лодку, а там установлен эхолот(телевизор). Не включается. Стоит ли его ремонтировать? Или сразу выбросить? Типа такого.
 Re: Японский эхолот
Автор: Борисыч (---.yota.ru)
Дата:   31-07-15 00:00
Сергей N-sk писал:
Выбросить,предварительно открутив все нержавеющие детали, пригодятся..
 Re: Японский эхолот
Автор: rz7 (185.57.29.---)
Дата:   31-07-15 00:07
предохранители, предварительно проверив и полярность питания
на моей лодке эхолот был вполне
( хотя и телевизор)
 Re: Японский эхолот
Автор: Фишер (---.yota.ru)
Дата:   31-07-15 11:32
>Автор: Сергей N-sk
Стоит, если просто ( предохранитель, разьём питания, сгнившие от соли дорожки), если сложно , то нет. элементная база на 80% недоступна.
Японские рыбопоисковые эхолоты на порядок лучше всего что нам предлагают в магазинах.
 Re: Японский эхолот
Автор: НямЪ (37.200.78.---)
Дата:   31-07-15 12:01
Я им глубину мерял :)))
 Re: Японский эхолот
Дата:   31-07-15 15:21
О!)))Мне Алексон671-60 подарил точно такой же, и тоже не включался.Я его разобрал, а там контакты от разъёмов к плате сделаны на прижиме, типа как шлейф.Нулёвка и спирт привели их в чувство, и действительно, классный прибор оказался.Датчик у него здоровенный))."Мамы" от разъёмов, кстати, я без проблем нашёл на радиорынке - управляющие от сварочных аппаратов подходят.
З.Ы.В самом крайнем случае можно использовать как лот без эха - штука увесистая, а кабель длинный)))
