| Московское время 11:04:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:04:46 |
Автор: Саша Эл (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-07-15 04:56
Всем здравствовать! Вот електрикам вопрос- есть насос, хандовую лодку качать, на 12 вольт,мощей в нём промерно ватт 150. Он аккумный, но аккум сдох. Вот какое нужно сечение провода, шоб от прикуривателя авто ентот насос запитать без просадки мощи. Помогите плизе.
Дата: 28-07-15 05:05
Меньше, чем идущие у авто провода на прикуриватель, во всяком случае.
Купи лучше "крокодилы" и цепляй за аккум.
Автор: amok (81.177.126.---)
Дата: 28-07-15 05:29
Мой Bravo BST 12HP регулярно кушает преды на 15А. Т.е. периодически потребляет более 200вт. Ибо пользую в основном при заведенном движке авто - чтобы акк лишнего не сажать, да и крутит повеселее, особенно на второй ступени заметно, а там у меня 14,4 вольта. Подцепляю крокодилами напрямую к акку, провод 5 метров/ 4 квадрата. А вообще, гугль пора закрывать, "не пользуюцца-с"...
Дата: 28-07-15 05:33
Предох на 10А раньше выдерживал,значит моща двигла около 100 ватт? Кароче, сечение на 0,75 выдюжит? Али нет?
Автор: polarskuns (5.142.246.---)
Дата: 28-07-15 16:59
обычный медный многопровалочный гибкий двухжильный 2,5 - с запасом. до 3 метров. тут правильно говорят дело не только в пропускной способности но и в падении напряжения по длине. не дойдёт до насоса 12 вольт по тонкому проводу. не экономьте копеешно. от 100 вт у меня прикуриватель расплавился-лучше крокодилы и отдельный предохранитель 10-15 а около плюсового крокодила.
Автор: Александр 28 (79.105.123.---)
Дата: 28-07-15 21:52
Провод нужен не мене 3-х квадратов на длину три метра.
Центральный электрод разъема необходимо спаять гибким проводом
с жилой кабеля, там стоит стальная пружина которая раскаляется до красна. В автомобильный прикуриватель лучше не втыкать, а пользоваться крокодилами.
Дата: 29-07-15 05:05
Так и знал что ещё больше запутаете. Бум эксперементально подходить. 0.75 купил, на выхи попробую на просадку. Спасибо всем.
Автор: Сухарик (81.177.213.---)
Дата: 29-07-15 05:33
ВВГ 2Х2.5 спасут отца демократии от головняков, 0.75 маловато будет. Но он жёсткий, можно попробовать ПУНП или ПВС такогого же сечения.
