| Московское время 22:52:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:52:23 |
Автор: Спортист (---.100.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 28-07-15 16:39
купил на дачу приставку - смотреть почти невозможно, звук отстает секунд на 10-15. Привез в город, где уровень сигнала отличный - та же беда. Это приставка глючная или вещание такое бесплатное?? Как убедиться? Взять еще одну приставку???
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 28-07-15 17:01
Может софтина корявая - кЕтай ... Я их сразу несколько штук брал в магазе - 5 или 6. Договорился с продаваном, что выберу из кучи самую - самую. Потестил денёк, погонял - в итоге отвёз всё назад. У каждой какой либо "глюк" всплывал. ТарелЬка с моторчиком рулит :)
Автор: Den21 (---.140.133.79.chtts.ru)
Отнести где брал и протестировать с такой же,включив одновременно обе.У приятеля подобная работает без проблем и рассинхрона нет.
Автор: amok (95.106.8.---)
Дата: 28-07-15 17:35
Приставка глючная. Нести к продавцам, требовать замену. Если по какой либо причине не срастется - попробовать обновить прошивку самому. Но ОООчень аккуратно и внимательно, у нонейма трудно правильную версию подобрать. Ну если ваашпе ничего не поможет - идти в гамазин за новой, но не экономить на спичках (200-300р разницы), и взять что либо побрендовей (БиБиКу хотя бы), у ник какой-никакой саппорт есть.
Автор: HUNT (185.57.29.---)
Дата: 28-07-15 21:31
Тоже полгода тормозил хаотично и нерегулярно. Пришел мальчик с прибором (разводка на три телевизора). Проверил заменил все штекера в том числе и заводские. цифровое пошло.
Автор: Тракторбек (195.16.110.---)
Дата: 28-07-15 21:57
У меня с триколором такое было. Думал сигнал, оказалось блок питания умирал. Отдал в мастерскую, починили, все ок.
Автор: Ighor Volkov (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 28-07-15 22:42
Спортист
Не в приставке дело. скорее всего антенна. Зайди в меню приставки и посмотри уровень сигнала.
Дата: 28-07-15 22:50
Ighor Volkov писал:
> Спортист
> приставку???
> уровень сигнала.
"Привез в город, где уровень сигнала отличный - та же беда."
Дата: 29-07-15 00:16
Keparik
Я верю только в один "глюк" приставки- когда её невозможно включить и выключить. Всё остальное -недостатки. А рулит цифровой телевизор.
Автор: m34m (---.avtlg.ru)
Дата: 29-07-15 00:29
Ighor Volkov писал:
> уровень сигнала.
я в ситилинке брал приставку за 1,5 рубля так же глючила, поехал поменял (после того как их сервисмены сказали почти "труп") на приставку за 0,6 рублей показывает от метрового "куска говна" вставленного вместо антенны.
Дата: 29-07-15 01:01
Ighor Volkov писал:
> Keparik
Месье собственноручно пишет проги для БИОСа?
Дата: 29-07-15 01:15
d.j.E
> А кто знает, как покрытие цифры в Подмосковье. У меня дача под Можайском. Есть 2 тв с dvb-t2, можно купить антенну, пристроить на крышу, но боюсь разочароваться, что ничего не поймаю.
Триколор жадный стал. Бесплатные пакеты урезал до 0, а платный теперь пакет в 1200 р онли
Сделай просто. Зайди на сайт "телевышки" и посмотри зону покрытия.
Купи антенну с усилителем на растояние от дачи до телевышки.
Автор: Sorento (---.gprs.mts.ru)
Дата: 29-07-15 01:20
Сигнал от телевышки 90км. не более, далее спутник......
До пожара в Останкино было получше, после так и не восстановили как до......
Дата: 29-07-15 01:34
Sorento писал:
Хорошо, что вообще не рухнула... Т-Т-Т!
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 29-07-15 02:16
Купил тоже приставку цифровую. На обычный телек(кинескоп) работала превосходно.20 каналов. Бывшей жене в больничку отвёз телек. Привёз себе 40 дюймов лсд. поставил, подключил, ни одного канала нет, не пойму что за хрень??А приставку видит.(((
Дата: 29-07-15 02:31
Somm
Ошибка в настройках.
Дата: 29-07-15 20:13
купить модуль, если его поддерживает телевизор или ресивер или купить ресивер (дороже рубля на 3 выходит). Вот в общем то и всё. Конвертер подходит и туда и сюда. ТареЛька на те же 36 настроена.
