| Московское время 00:50:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:50:02 |
Автор: chemmaster (84.23.55.---)
Дата: 27-07-15 19:30
на русбани ходил - там чего-то дохера умных - кондиции русской бани а вот правильно только у меня.... бла бла....
сейчас есть сруб 4*6 к нему веранда 2*6
крыша профнастил, фронтоны почти зашил.... скоро переходить к главному.... пол и потолок, и планируется жилая мансарда....
1 вопрос. выбью закладные из фундамента, поставлю швеллер 100 или 150, чистый пролёт будет около 3,75... полы хочу не проливные... баня будет делиться на пополам, комната отдыха а вторая - парилка и душевая и туалет...
Как грамотно сделать пол? На швеллер лаги в уровень - дюймовкой черновой пол, потом пеноплекс 50 мм, потом мембрану или пароизол и чистый пол? Шпунтованая доска 30 мм планируется... пол в парной редко горячим бывает, пеноплекс сдюжит?
2 вопрос - потолки... перекладины из бревна.... сэндвич представляю - вагонка, вентзазор, обрешётка, фольга, минвата 150 мм и чистый пол 2 этажа?
как сделать, чтобы и влага от парилки не шла и мансарда не грелась от тепла?
вентиляцию делать не хочу, много где парился - пока не увидел необходимости, печь тянет хорошо. может быть только окно 40х40 для залповой вентиляции
печь планируется железка покупная - тоже приму советы от пользователей.... объём парилки расчётный 12 кубометров, печь на 16-18 хочу....
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата: 27-07-15 19:55
И что в бане на себя ведро воды не вылить? Если бы правильно заполнил профайл было бы легче понять ты в на юге или в Якутске.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 27-07-15 22:39
Тоже сейчас в процессе.
Пол в бане 3х4 сделал по грунту:снят плодородный слой,песок,щебенка-трамбовка,стяжка 100 мм. с уклонами на слив,эппс 50 приклеен,плиты quickdeck(osb с замком типа шпунтовки),кафель.
В предбаннике пол на лагах,стандарт:черновой,ветрозащита,эппс50,опять настил из досок,фанера,линолиум.
Парилку снутри ошкурил,зашивать вагонкой пока не собираюсь.
Печь купил Гейзер-2014.
Только бляха-муха,все никак не доделать-запустить.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 27-07-15 22:57
Что-то вы заморачиваетесь..... 50 лет баня прадедовская простояла на песчаной подсыпке с камнями под углы, топилась по-чёрному. Лаги на подсыпку и всё, доски половые на лаги, очаг с котлом из камней в углу. Самый кайф.
Сейчас строю дачку, взял сруб бани 3х4, по центрам, с выносом 2,5. Буду ставить на 8 блоков ФБС 800х500х600, под блоками подушка из песка на метр с утрамбовкой и проливкой(уже сделал). Уровень под строением приподниму грунтом. Учсасток с уклоном 20 см на 10 метров туда и будет стекать в канаву, если что. Половые доски положу на лаги из бруса. Возможно обошью по периметру низ, чтобы не дуло.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-07-15 00:43
В первой своей бане сделал пол:балки (доски 50*150 через 600мм), черновой(дюймовка необрезная-выбирали по-лучше), утеплитель-вата 3*50, шпунт 32мм . Во всех трех помещениях. В помывочной сделали уклон(мало получилось). Пришлось врезать еще один трапик и зону помывки по полу ограждать, как бы поддон делать. В парилке нет ни вентиляции, ни окошка. Окошко только в помывочной. В принципе хватает. После всех процедур открывал дверь в парилку и приоткрывал окошко в помывочной-через час все сухо. Сейчас в новой бане все-таки сделаю в парилке окошко 30*30. А вот пол в комнате отдыха точно не буду шпунт под лак делать. Сколько мы его шлифовали и шпаклевали-одному богу известно! Фигня. За пару сезонов протоптана "дорожка" возле печки и в помывочную. Сейчас сделаю: черновые, утепление, просто шпунт, например 28, по нему фанера например 16-я, по ней хороший линолеум-отлично моется-убирается, по нему приятно ходить, всех телодвижений по монтажу меньше в разы. В парилке оставлю шпунт 36-й, но просто пропитка. В помывочной-кафель на стяжку с выводом хорошего(эффективного) шпигата. На фото моя первая... Эх классная банька получилась. В ней установил свой рекорд: ровно семь часов парился. Чаек, квас, радио любимое и время летит незаметно...
Дата: 28-07-15 00:50
Если все-таки остановлюсь на оцилиндровке для бани, то парилку обшивать не буду спешить. Вот парилка в бане, в стоительстве которой принимал участие. Вполне достаточно полок осиновых, а смола на бревне даже добавляет ауры-хозяину безумно нравится. За шесть лет никто не обжегся,
Автор: Zelro (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-07-15 01:17
В костромской области наблюдал, повсеместно срубы бань стоят на старых покрышках от грузовиков по углам и ВСЁ
Автор: Эдуард (---.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de)
Дата: 28-07-15 01:18
По котлу, посмотрел я на сажу которая летит при топке (как у ВиктораМАНН на последнем фото) и вынес саму топку на улицу. Единственно, у меня стены в кирпич, длина топки котла не позволила вынести полноценно её за стену. Год помучился, потом выдрал котел привез к толковому сварному и он мне удлинил саму топку и лоток под золу с поддувалом. Теперь все замечательно, котел Русь-12Л. Посматриваю время от времени в магазе котлы, с такой длинной топкой как у меня не видел. Прикинь откуда будет топиться котел и толщину стены, может сразу удлинить?
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата: 28-07-15 04:57
Оцилиндровку не обшивать? не боитесь горячей смолы? )))) да и в умных книжках пишут что лучше сделать "термос" из фольги
я сделал себе из липы парилку полоки из абажа (или кактамего) ну и вентиляцию конечно же рекомендую. Пол делал "сухой" а точнее гидроизоляцию + сверху плитку и выводил все в "трапик" и трубу канализации. Топку выносил в коридор ставил перегородку из "шамота"
Дата: 28-07-15 07:14
Эдуард писал:
Ну это уже экстрим какой-то! А как же зимой топить? Тут приехал, через пять минут уже горит, двери все заранее открыл,снег покидал лопатой немного-дорожки прочистил, через 20 минут можно куртку снимать... Ну и "по писят"... Воды принес, залил(зимой приходится водичку в баню носить), уже в комнате отдыха тепло относительно. Ровно через 1час 40 минут можно уже греться в парилке(+60С). А топить баню с улицы можно если только ИЖС! А на фото как всегда чуть-чуть не доделано-не отшлифован и не прокрашен кирпич. Копоть можно убрать-просто привыкаешь, глаз не режет уже...
Дата: 28-07-15 07:20
Gelios_el писал:
Я тоже сначала все хмыкал. Просто так получилось, ремонтник все обещал обшить , но не срослось-перекинулся на сборку дома, потом запил... Начали активно париться, никаких проблем смола не доставляла. Потолок осиной обшит-на голову не капало! А потом эти прозрачные подтеки смолы сами собой засохли, хозяину бани очень нравятся.
Дата: 28-07-15 11:46
Блин, душевую кабину надо в квартире ставить а не в бане. У меня под парилкой вырыта яма метр глубиной. Пол из 50 доски. Без утепления и черного пола. Правда фундамент поднят высоко, практически на метр. При правильной печке пол не холодный ни в парилке ни в мойке. Лью воду где хочу с 2007 года. В баню езжу всю зиму каждые выходные. Очень хорошо когда после хорошего веника жена выльет прям на полке полведра холодной воды. Лежишь и балдеешь.
Автор: chemmaster (83.220.238.---)
Дата: 28-07-15 17:48
Угу, поработал на приусадебном и топи баню, а просто душ хуйтам. Я с русбани ушел потому что там тоже все дакие дохера правильные. А я буду делать как надо мне, у меня вопрос в технологиях.
Дата: 28-07-15 20:54
chemmaster писал:
Зачем так сурово? Если вода в баке уже залита(бак 50 литров на трубе), то хватает одной протопки и лей на себя ковшиком-лучше душа ополоснешься!
Автор: ant107 (---.178-71-26-68.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-15 01:29
У меня баня 6х3 разделена на 3 помешения-комната отдыха,помывочная из нее же и топим далее парная котел Ермак железяка на 22 обложил кирпичем чтоб не обжигаться с зазором 25мм. (ну на русбанях все описано для чего)
По полу в помывочной-лаги брус 150х150 черновой пол, пеноплекс 50мм, сетка металич-я все залито цементом и плитка половая с уклоном по середине шпегат- труба выведена в канаву, чтоб пол не сырел, не люблю когда сырость под полом.
По полу в порной-лаги черновой пол, пеноплекс, мембрана "пенка", доска 50ка. Два года топки ничего не плавится не бойся и ноги в тепле с пола не дует. Так же и в комнате отдыха.
По 2му вопросу потолок такой вагонка, вентзазор, обрешётка, фольга,черновой потолок,черная бумага, минвата 150 мм а может и более ,пенка и чистый пол 2 этажа.
Удачи папариться !!!
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-07-15 04:13
да забыл печка стоит на этаком сендвиче в целях пожбезопасности - ЦСП - кирпичи выложенные квадратом- ЦСП потом деревянный пол.
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата: 29-07-15 09:23
chemmaster По мне, так лучше один раз увидеть..., если находишься не далеко от Клина, то приезжай, у меня в баньке все ответы на твои вопросы! Завтра поеду туда, если интересно, скину в личку адресок.
