 Московское время 18:40:43
 Владивостокское время 01:40:43
 словил камень в лобовое, лечится?
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   28-07-15 05:11
Приветствую... скатался блин в Выборг... в лобовое, в самый краешек поймал камень,пошла трещина с загибом вниз.... Обидно-не то слово. пока ездил, из 5 см превратилась в 15 см. Стекло не новое конечно, но целое (было :(( ). Замена сколько нынче стоит-боюсь даже представить (Ниссан Террано 2, рестайлинговый, 99 года). Как вылечить(если возможно)? Сервисов пока не накопал, но помню, что в 0-вые года стоило 1см=10$ Советы принимаются.... Спасибо.
 Re: словил камень в лобовое, лечится?
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-07-15 05:15
kongosvet писал:
15 см - 150 баксов.
За эти деньги новое купи.
Автор: Дмитрий Тихонов (46.138.58.---)
Дата:   28-07-15 05:21
Твое (кажется) стекло 3 тысячи рублей стоит - было бы о чем печалиться:)
Ссылка.?
Автор: Максим Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   28-07-15 05:24
За скол размером с рублевую монету года три назад просили толи две или три тысячи. Новое стекло на lx470 в р-не 4-5,без вариантов меняй.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   28-07-15 05:29
Новое стекло. Пилкингтон. Как правило, идет в комплектацию на конвеер. Цена умерена. Китай не бери.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   28-07-15 05:30
Даже в нашем поселке присутствует специалист по ремонту стекол - тормозит дальнейшее распостранение трещины засверливанием и заполнением прозрачным клеем, лавное все проделать оперативно чтобы в трещину грязь/влага не попала. Ценник на услугу не особо кусачий.
Автор: dimon62 (95.106.104.---)
Дата:   28-07-15 05:31
В Питере,на Обводном 18 раньше делали неплохо.
Дата:   28-07-15 05:33
И смотри сбоку на стекло,что бы волнами не было. Раз попал на "бутылку",глаза долго напрягал,пока не обяснили,что кривое.
Автор: GenRen (---.25.114.188.donpac.ru)
Дата:   28-07-15 05:34
Моментальный клей "Секунда" самый нормальный для таких дел, с хорошей капиллярностью, ни один раз выручал. Может есть и подобные, но несколько раз не получалось. Перед пропиткой с другой стороны стекла лучше прогреть турбозажигалкой на расстоянии 20-30мм. После высыхания убрать излишки лезвием.
Дата:   28-07-15 05:37
> Моментальный клей "Секунда", самый нормальный для таких дел, с хорошей
> турбозажигалкой. После высыхания убрать излишки лезвием.
Взял на заметку
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   28-07-15 05:42
Конец трещины засверливается и трещина заполняется прозрачным клеем, который полимеризуется под действием ультрафиолета.
В прошлом году словил камень за 1,5 см до верхнего края стекла, когда в МСК гонял. Скол заклеил скотчем. По приезду была трещина см 20 длиной.
Отремонтировал в спец. мастерской где фары полируют за 1500.
Трещина дальше не идёт. Когда солнце не высоко над горизонтом, то трещину видно. В полдень почти не заметно.
Результатом доволен и стекло менять не надо.
Дата:   28-07-15 05:55
Скотч лишнее, в трещину моллекула воды не пролезет, а клеевой остаток от него создаст дополнительные трудности. Трещину вообще после ремонта не должно быть видно под любым углом, если только она не дошла до края стекла.
Автор: Сергей1974 (194.190.96.---)
Дата:   28-07-15 06:40
В Выборге рядом с Каруселью тятя сверлит и заливает каким-то компаундом трещину. Оригинал я бы не ставил. Китай сейчас вполне. XUG вроде маркировка. Только ставить там же где покупал. В Выборге на Молокозаводе парни раньше неплохо делали.
надо будет попробовать,хуже не будет, а как шанс использовать.... Спасибо.
Автор: HUNT (185.57.29.---)
Дата:   28-07-15 08:45
1000 рублей очередная трещина 200мм плюс звезду залечили.
