 Московское время 20:14:47
 Владивостокское время 03:14:47
 Лопнул коренной рессоры, нужна помощь.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата:   27-07-15 23:18
Прицеп американец, подобрать такую-же невозможно, поэтому только парой. Нашел эту Ссылка., но на моем прицепе классическая рессора с двумя "ушами" и серьгой, а здесь какой-то "ухо-хвост" есть спецы у нас, чтобы разжевали. Я правильно понимаю, что заняя часть рессоры просто ложится на раму.
 Re: Лопнул коренной рессоры, нужна помощь.
Дата:   27-07-15 23:24
Бери две и переделывай заднее крепление.
Дата:   27-07-15 23:27
Переднее крепление понятно, а задняя часть можно поподробней? У меня сейчас там приварен, ну типа швеллер, тоесть рессора встанет в него и от поперечных перемещений будет защищена, а вертикальные перемещения, как, с нижней части нужно закрывать?
Дата:   27-07-15 23:29
Вообще просто.
Дата:   27-07-15 23:32
Спасибо за ликбез, сварка, болгарка, пиво, и пару часов работы.
Дата:   27-07-15 23:36
Еще вопрос, на последнем фото ось проходит под рессорой, а если рессора ложится на ось, это не криминал, нужно "клиренс" увеличить.
Дата:   27-07-15 23:38
Думаю, разницы нет.
Дата:   27-07-15 23:40
Ты полазий по инету, прикинь по грузоподъёмности и посмотри прицепы, может газелевские рессоры поставишь, они мягкие и крепкие. Всё равно переделывать.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   27-07-15 23:49
по заднему концу, посмотри любой зил и станет всё ясно там зандние концы рессор входят в П-образные кронштейны на верхней части "П" внутри стоит сухарь изнутри, на вертикальных планки те рессора ездит по сухарю а боковые стороны листа по планкам не изнашивая кронштейн, чтоб не вылетала вниз в вертикальных поверхностях в самом низу вставлен болт с надетой на него трубкой
Дата:   27-07-15 23:52
вот я что расписывал
Дата:   27-07-15 23:54
Да полазил уже, эти, что на ссылке точно подходят по ширине 45мм, и четко 330 мм от переднего уха до середины, тоесть ось останется на своем месте и не надо развесовку менять, так что только эти, да и запас по грузоподъемности в полтонны.
