 Московское время 12:29:25
 Владивостокское время 19:29:25
 Вопрос по компутерному железу .
Дата:   24-07-15 17:59
Отдали мамку . Выяснилось , почему она валялась у людей - не работают USB порты . При подключении девайсов в них , питалово падает с 5-и до 2-х вольт .
Путём осмотра , был найден и предполагаемый виновник торжества . Он на фото . Но "лицо" его было повреждено , поэтому опознать его не получилось . Видать , в USB засунули что-то железное )).
 Re: Вопрос по компутерному железу .
Дата:   24-07-15 18:12
Исходя из тезиса , что производитель применяет на одной плате одинаковые комплектующие , на этой мамке был найден похожий транзистор .
По-крайней мере , под лупой , у трупа , 100% проглядываются D и 8 в верхней строке и В в нижней . Ещё угадывается не то 0 , не то 8 , и вроде как верхушка 4-ки , в верхней , и Н в нижней .
Транзистор D408 , уверенно бьётся поиском , как компонент материнской платы , а 488 - нет .
Вопрос тем , кто в теме : существует ли схема на плату , и где найти ? Плата EPOX EP-5EDAI .
Какова вероятность того , что труп и есть D408 .
Что означает второй ряд маркировки транзистора ?
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   24-07-15 18:55
ЕСть более специализированные места rom.by
Может, второй ряд и есть маркировка, а первый ни при чём абсолютно (спец код завода дата выпуска и проч).
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   24-07-15 20:44
Был я на том rom.by . Ничего не нашёл . Может - плохо искал , но как мог . Времени у меня немного на это было . Региться неохота из-за разового случая .
Поэтому пока здесь : мотолодка - это хобби , в основном , а профессии у всех разные ).
З.Ы. : Нижняя строчка в маркировке никак не бьётся поиском , а верхняя - уверенно .
Дата:   25-07-15 02:32
Я имел ввиду именно регистрироваться и спрашивать там. Ещё можно поискать фото платы )бывают большие и подробные) и на ней расмотреть это дело. Или попросить заснять/посмотреть владельца такой.
