 Московское время 10:50:16
 Владивостокское время 17:50:16
 у старого дома проблемы
Автор: Loona (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-15 20:20
Дом старенький, постройки середины прошлого века
Построил мой дед
то что дом без фундамента - это было ожидаемо
а вот то, что обнаружилась другая проблема, это оказалось неприятным сюрпризом
 Re: у старого дома проблемы
Дата:   15-07-15 20:23
В колдовой, первый этаж, потолок устроен следующим образом
Дата:   15-07-15 20:30
у одной из лаг, наверное правильно назвал несущую поперечную балку,
в малодоступном месте обнаружилось охрененное повреждение жучками наверное какими то
что с ними делать не знаю
распотрошил сколько смог и продул дихлофосом
собираюсь проработать биозащитой жидкой
сосед посоветовал не заморачиваться, а захреначить пеной
в общем состояние жуткого расстройства прошло, но что делать реально?
не знаю
посоветуйте, товарищи! :-)
фотографии собрал, вроде понятно, хотя...
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата:   15-07-15 20:38
Из того, что делал сам... Протыкать проволокой, пробрызкать иглой и шприцом смесью Скипидара и керосина 1:3 , либо добавить немного в скипидар машинного масла. После высушивания восстановить несущую спосособность выбрав и заменив часть материала с использованием метизов.
Дата:   15-07-15 20:41
вот тут пожрал проклятый жучёк
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-07-15 20:45
Максимально "расковырять", чтобы были понятны масштабы бедствия. Обработать химией. Я бы поставил у стенки дополнительную вертикальную опору.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата:   15-07-15 20:49
Вариант 1 - домкратить, делать подпорку, врезать вставку.
Вариант 2 - шприц, длинная иголка с лупой заливать яд в каждый ход, далее чем то обрабатывать.
Все пропитки от вредителей дают эффект недопускания оных к древесине, с уже зараженным не справятся...
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   15-07-15 22:05
Подкрепить или укосиной на стену ( металл, бетон) или нарастить стену колонной, если пол позволяет нести нагрузку.
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата:   15-07-15 22:26
Правильно сказали - подпорки у стены под балки спасут отца русской демократии. В местах прилегания кирпича к балке на 70% уже труха.
Дата:   15-07-15 22:27
А дом, кстати, конфетка для сельской местности. И кирпич - девочка.
Автор: ura7 (213.234.5.---)
Дата:   15-07-15 23:28
вот всегда поражаюсь основательностью старых построек,дом дедов моих (на сваях) несколько раз переживал паводки большие, так по сей день стоит и служит дачей для новых хозяев с 87года
Автор: Доцент-М (83.68.37.---)
Дата:   15-07-15 23:50
Просто не будет.
Вот средство, но применение его весьма трудоемко.
http://spb-01.ru/catalog-item/930/
Кстати, ирония заключается в том, что при изготовлении мебели "под старину", один из способов состаривания изделия - это имитация разными способами ходов жука-древоточца. :-)
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-07-15 03:23
Добрый !
Дом - красавец!
Что касается проблемы - поеду на выхи к себе , срисую англицкую мазилку. Вся нечисть гасится , но после нее надо смотреть сколько осталось трухи. Если выжрали до трети(во что не верится), то менять , нет -то и не дергайся.
Я думаю, твой дом не старше моего - еще постоит, НО надо облазить всё и везде и смотреть и мазать.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата:   16-07-15 05:06
Пожалуй АмурМСК дал самый трудоемкий,но и самый толковый совет.Верно сказано,остальное-только оттягивание решения проблеммы.
Дата:   16-07-15 05:18
Loona писал:
> Построил мой дед
Ну вот и Российское шалле, а говорят что это не наш стайл.
Автор: Пенс (217.118.83.---)
Дата:   16-07-15 07:46
А потолок часом не кирпичная арка с опорой на балки?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   16-07-15 09:08
Пенс писал:
Вот и я смотрю на это. Потолок арками выложен и опирается как раз на балки. Печник кладку делал. Принцип пода использовал. Вынуть балку - два проёма обвалится. А балка не только поедена, но и гниёт. Это уже не остановить. Только кусок до живого вырезать.
Можно целиком заменить, как предлагали. А можно половину или треть.
Подпереть вокруг крепями и вырезав кусок, заменить. На месте стыка поставить подпорный столб. В кладовой он не помешает. При ремонте главное потолок удержать.
Автор: zloypapa (5.227.6.---)
Дата:   16-07-15 12:50
Смею предположить, что дом не середины прошлого века, а середины позапрошлого. Не спорю, может верхний сруб и прошлого, но кладовая точно из 1800-ых. Если дом не подвергался радикальной модернизации, то на матицах ( это балки) и кирпичном своде землица засыпана ( у меня пол метра), а уж на неё уложен пол в комнате. Так делалось из соображений живучести дома после пожара. Упаси и сохрани, но если дом сгорал, то в кладовке некоторое время ( до строительства нового) люди жили. У нас по области таких домиков- пруд пруди.
Смею предположить, что не жучок это вовсе, а гниение дерева. Причина: либо контакт с кирпичом ( конденсат и т.д.), либо ( ну пусть в прошлом) подтекание водички. А гниение, Вы, никакой химией не вылечите. Вернее само гниение вылечите, но последствие не устраните. Печалька, но это так.
Выше, Амур МСК, предложил единственно верный радикальный метод лечения. Правда разбирать придется и пол и потолок. Если попроще и частично ( типа: на мой век хватит), то ковырять балки до живого дерева, оценивать размер ущерба и подпирать вертикальными столбами или двутавром под существующие матицы. Как-то так.
Дата:   16-07-15 15:40
дом построен в середине прошлого века
это бесспорно и однозначно :-)
Дата:   16-07-15 15:48
пол тоже провисает-проседает
пожалуй укосина в стену поможет, по крайней мере на длинное впемя
Дата:   16-07-15 15:49
кирпич не фабричный, формованный в рамках
заводик попозже построили
Дата:   16-07-15 15:53
дом года 51, по крайней мере сама колдовая
Дата:   16-07-15 15:55
этот стайл сильно утомительный :-)
первый этаж - колдовая
жилой - второй этаж
так что за день набегаешься, а батя уже старенький
Дата:   16-07-15 15:56
она самая
Дата:   16-07-15 15:59
основательность практически без фундамента - ещё одна малопонятная проблема, так что трещит по всем местам
Дата:   16-07-15 16:12
Как без фундамента-то? Кладка прямо на земле чтоль лежит?
Автор: Егоров Евгений (46.229.140.---)
Дата:   16-07-15 17:00
Мои бабка с дедом , когда купили дом в 1947 году, тоже столкнулись с жуком, который вовсю жрал и стены и перекрытия.
В итоге стены были оштукатурены с добавлением карбида, им же были обработаны и балки.
Дом стоит до сих пор.
Дата:   16-07-15 17:02
и ещё цемент практически не использовался при строительстве
и арматуры не было
у старых домов под углами, иногда, глыба песчаника лежит
Дата:   16-07-15 17:08
Все-таки кладка не просто на земле лежит. Вижу, что была вырыта канава и завалена тем, что под рукой нашлось - обломки кирпича, бутовый камень и т.д. Этакая лента :)
Сам живу в подобном доме. Как видно - пробурился прямо под кладкой. На наш век хватит.
Дата:   16-07-15 17:19
я когда "планировал" подновить угол прикидывал как прицеплюсь к фундаменты :-)
оказалось, что современного "фундамента" там нет
то что канава выкопана и накидано туда всякого - это есть
а под сам угол рука свободно проходила, угол висел просто
Дата:   16-07-15 17:29
Временно - подпорки под лаги, постоянно - замена. Но временное как правило становится постоянным :))
Дата:   16-07-15 17:34
фото не вставилось
Дата:   16-07-15 17:35
зачастую проще и дешевле сломать и построить :-)
Дата:   17-07-15 00:13
((собираться будем позже
денег нет, работы нет, жёппа удивитнльная :-)
просел пол в колдовой))
аналогичная фигня... думал у мну одного, ан нет...
Дата:   17-07-15 01:22
прорвёмся! :-)
только вот когда и куда? :-))
сломался резонатор у авто, поломался триммер, кончилась осага...
с работой крендец... ну и далее по списку
Дата:   17-07-15 01:35
gekayar писал:
Да вы не одни. 8-)))
Жизнь то полосатая. ПРОРВЕМСЯ!!!!
Дата:   17-07-15 05:27
Мой старше.Напомни(работы много), буду на тел. 89157043727 примерно с двух ночи 18-го до 20-00 19-го.
Дом должен жить, это живое существо! Не волнуйся, всё будет в порядке!
Дата:   17-07-15 06:37
добро
до вторника без интернета
Дата:   22-07-15 18:51
извини, что не связался
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   24-07-15 03:42
Укрепление фундамента это одно, тут другое, меня беспокоят трещины на арочном потолке, Появиться они могли лишь от проседания размера в опоре края кирпичного свода, что говорит о приходящей полярной лисице. Перекрытие нужно менять в скором времени. Скорость этого времени можно определить методичным наблюдением за раскрытием трещины. Поставь маяки. Если рухнет один пролёт, товозможно, что сдвинувшиеся соседние балки могут спровоцировать обрушение и соседних пролётов. Арочный пролёт это вершина конструкции придуманной человеком, и живёт пока живут опоры. Опоры у тебя пошли, и это беспокоит.
Дата:   24-07-15 06:47
там стены просели относительно передних углов
балки просмотрел все
подвела только одна, что на фото
Дата:   24-07-15 07:14
Посмотрел первое фото и вспомнил Нижегородскую область, трасса М7. Вдоль дорог такие дома стоят и в деревнях яблоки продают. Посмотрел в профиль не ошибся.
Дата:   24-07-15 16:30
ну в общем то так оно и есть
люди работали и жили, не бедно жили
я в городе печку топил и на колонку за водой ходил, а у дедушки был газ и водопровод :-)
а под горой Волга!
а с крыши вот такой вид на Волгу и село Разнежье
Автор: KiselevSamara (---.ru)
Дата:   24-07-15 18:54
Loona писал:
> а под горой Волга!
Все в пампасы. города в игнор!
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   24-07-15 19:21
Балки можно и поменять на двутавр.-( или рельсу - их вполне реально сыскать "занедорого")
Технология - почти как Амур МСК описал. Только в одной из стен выбираем ( выдалбливаем) сквозное окно для запихивания балки внутрь.
Перед выемкой старой балки - с обеих сторон между ней и потолком вбить по всей длине уголок ( 75 иль 100), к нему подпорки.Но оставить место для вода новой балки между подпорками, ессно.
По деньгам такой вариант - примерно как и с бетоном. Но - проще в работе и быстрее . Без потери качества
