| Московское время 16:05:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:05:57 |
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 23-07-15 07:22
Друзья,столкнулся с такой проблемой,поставил пожилым родственникам на дачу новый приёмник Триколор(взамен старого). У них два старых ,но вполне рабочих телевизора расположенных на разных этажах .Один телевизор имеет разъём скарт,к которому я и подключил ресивер через переходник три "колокольчика"- скарт и он прекрасно работает, а вот со вторым вышло засада ,у него есть только антенный вход и 4 гнезда для "колокольчиков" .Что придумать,как увязать скарт с антенным входом???? Может быть есть какие-нибудь решения? Покупать второй ресивер,не предлагать!))
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 23-07-15 15:53
да по антенному входу подключи и все,то,о чем ты говоришь-подключение по AV,но есть еще антенный выход,вот его ,соответствующим кабелем подключи в антенну телика,потом на телике включи автонастройку,он сам найдет сигнал,ну инастрой его на первую кнопку,для удобства,кабель можешь и сам соорудить,пара метров антенного и пара коннекторов-сущие копейки.
Т.е. при подключении через скарт ,на телике надо нажимать кнопку ав и выбрать вход, а при подключении по антенне -настроить тв как в случае с обычным антенным подключением...
Автор: Den21 (---.140.133.79.chtts.ru)
Дата: 23-07-15 16:02
Зайди в любой радиолабаз,есть как переходник ,так и кабель с тюльпанами и скартом.
Дата: 23-07-15 16:18
Антенного выхода на ресивере нет! Есть "колокольчики " и HDIM -всё! Переходником с "колокольчиов" на скарт,я подал сигнал на один телевизор,а на второй,не знаю как! Если бы ТВ были рядом,я бы купил разветвитель скарт и подвёл бы "колокольчики " к другому телевизору,..... Но тянуть между этажами...
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата: 23-07-15 19:13
кабель скарт-рса имеет направление "скарт-источник рса-получатель" и наоборот "скарт-получатель рса-источник"
есть такие с ползунком переключателя направления
можно вскрыть скарт и методом тыка перепаять/перекрутить. но если там по цветам на видео три провода РГБ, всё может пойти не так, как хочется ))
Дата: 24-07-15 18:58
Александр-Находка писал:
> Леон25 писал:
> > входом????
> никак
> тяни HDMI между этажами.
Так у обоих телевизоров такого входа нет! Какой-то переходник HDMI - "колокольчики"?
