| Московское время 19:18:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:18:33 |
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата: 22-07-15 22:25
Всем привет! В загородном доме запустил автономную канализацию ТОПАС. Зимой в доме жить не планирую, только периодические визиты. Соотв. отопления не будет, воду везде солью. В унитаз, чтобы не замерз, в прошлом году заливал антифриз из системы отопления. Но тогда канализация еще не подключена была, унитазом не пользовался.
Сейчас думаю, что делать. Есть вариант уезжая заливать в унитаз обычную незамерзайку за 100р/5л. Но там спирт и, соотв., вся микрофлора Топаса откинет ласты, соотв. он сам замерзнет нафиг...
Правда вариант есть - перед зимой его - Топас - откачать, оставить минимум, чтобы не выдавило. За зиму он не наполнится, а летом уже запустить.
Какие еще предложения?
Автор: ФедорЛ (---.spbmts.ru)
Дата: 22-07-15 22:56
Бактерии в твоем топасе сдохнут при отключении подачи кислорода через пару дней максимум,да и при достижении стабильной температуры ниже 15гр тоже-сдохнут.
Так что нет смысла за них переживать...
У меня не топас,а лидер,но принцип везде один-подаешь кислород,живут,перестаешь-дохнут.На зиму не делал вообще ничего,летом ,когда потеплело,сыпанул три пакета бактерий,сейчас все работает как раньше.
Автор: виктор71 (88.147.152.---)
Дата: 22-07-15 23:41
Пофиг. Я прошлой зимой приезжал по выходным, по малой, уезжая заливал незамерзайку, компрессоры не включал. Весной залил дешёвого кефира литра три ( чтоб процесс пошёл ) за месяц до постоянного пользования, всё хорошо работает. У меня ,,Тверь,, .
Автор: Гарик (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-07-15 03:06
privateer-74 писал:
___________ Почитай внимательно инструкцию. Раздел консервация , где четко сказано сколько должно быть воды , ее надо не выкачивать, а наоборот добавлять ! Я прошел через это , то же выкачал до минимума, благо возник вопрос и я позвонил на производство , там очень доходчиво все объяснили , побежал доливать ... )))
По остальным вопросам рекомендую сделать так же , позвонить . Вполне вменяемо отвечают на все вопросы.
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 23-07-15 04:46
Откачать на зиму - плохая идея, пустая ёмкость может всплыть по весне по причине поднявшихся грунтовых вод, либо её может сдавить грунтом, незамерзайку тоже не лей, у меня этой зимой был печальный опыт - спирт выветрился и субстанция стала "замерзайкой", унитаз правда не рвануло как с обычной водой, но в чреве белого друга находилось что-то среднее между льдом и снегом зелёного цвета.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 23-07-15 05:11
А можно тупой вопрос. Имеем два дома. По трубе из каждого слив в несколько колец. И все. Никаких танцев с бубном. Правда почва - песок. Один колодец чистили несколько раз, второй, вообще ни разу за 7 лет.
Автор: pavlovmn1 (---.149.9.182.misp.ru)
Дата: 23-07-15 05:19
Alexander_SH писал:
Вопрос то в чем?)))
Дата: 23-07-15 05:23
Alexander_SH писал:
__________ Ты хотел уточнить, понравится ли нам аромат из твоего колодца ?
Дата: 23-07-15 05:57
Гарик писал:
Его нет. Вообще. Аромата.
Дата: 23-07-15 06:19
Смысл только в том что это не по феншую, должна быть герметичная ёмкость с системой переливов(предочистка), и поле фильтрации, где уже очищенная на 90-95% вода впитывется в почву предварительно доочищаясь на поле гравия, времена меняются, гайки затягивают всё туже, и не исключено что в скором времени будут ходить и проверять как стоки утилизируются, по правилам или с нарушением.
Пару лет назад думали септик закопать или кольца, тесть категорически был против колец, по причине будущих сложностей с вводом в эксплуатацию дома, говорит пусть "бидон" будет сертифицированный, да и экология на участке вроде тоже не последнее дело, в будущем допустим скважину или колодец делать придётся.
ПС у меня правда не песок а щебень, чем глубже тем крупнее, поэтому с водотводом проблем нет, гораздо хуже у кого высокий УГВ, да ещё глина какая или суглинок.
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 23-07-15 08:34
я из бачка просто воду сливаю,потом из колена удаляю,в колено тряпку,все,больше ничего не делаю)
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 23-07-15 14:18
Куда делась самая читающая страна???
Неужели трудно открыть "Руководство по эксплуатации"???
И спирт в объёме ,необходимом для незамерзания унитаза - пофиг бактериям.
Хлорка не пофиг и грибы(любые),кроме отваренных или пожаренных.
Ну и срать в септик надо не реже раза в неделю.
Либо кефир или собачий корм. С такой же периодичностью...
Так что если собираешься зимой раз в неделю на дачу ездить - всё ОК. Не сцы ( а вот какать по приезду - не забывайO:-) ).
Дата: 23-07-15 19:18
До минимума, чтобы не всплыл! Сейчас у меня вода примерно на уровне земли (сантиметров на 10 ниже). На зиму оставлял ниже уровня земли примерно метр.
Дата: 23-07-15 19:20
Это не страшно. Если даже незамерзайка замерзнет, то она превращается в кашу, которая ничего не разорвет. Даже если ее разбавить :)
Но, наверное, антифриз таки буду лить. Из отопления.
Дата: 23-07-15 19:41
privateer-74 писал:
> Из колена удалять - залюбишься.
это несколько чашек воды зачерпнуть-залюбишься?
ну,тогда лей антифриз.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 23-07-15 22:02
ФедорЛ писал:
> privateer-74 писал:
Залить проще. чем унитаз осушать.
Дата: 24-07-15 01:39
privateer-74 писал:
> Руководство-руководством. Я спрашиваю - как на практике будет!
Для дачи ( где появляешься наездами) тебе Федя Питерский всё рассказал.
А для дома постоянного проживания ( как у моих сватов) ещё один момент :
Залповый сброс воды - тоже "не алё" для бактерий. жрущих говно.
Тоже вонять септик начинает.
Потому выхлоп с ванны вывели напрямую в пруд.
Ну - через "поле аэрации" - пару метров прибрежного ила со щебёнкой.
Как бабушка с хлорсодержащим чем-то помоет унитаз - так воняет.
Как много воды ( самогонный аппарат - чистая вода с охлаждения) - так тоже пованивает.
Как ни странно -что добавляем бактерий, что нет - результат один - дня через три-четыре всё в норме. Открываешь септик - а оттуда не говном прёт, а мочёными яблоками ( ладно - квашеной капустой)..
Чем септик с аэрацией лучше чем без аэрации ?
А одинаковой мощности если - то анаэробный должен быть раза в три больше . и по хорошему - не меньше трёх секций.
Зато , пдла - энергонезависим. И всегда готов к работе . ПОХ ему перерывы.
А из "с пузырькаме" - и выхлоп воды гораздо чище ( реально выхлоп в пруд не воняет) и всего один колодец надо рыть 1,5Х1,5Х2,3 метра.
Что немаловажно.
"ТОПАС" и "Евробион" отличаются только тем, что у Топаса бак квадратный, а у евробиона - круглый ( контора раньше вообще одна была)
Все остальные ( Тополь и ещё там кто) - те е яйца, вид сбоку.
Другой базар - коль у тебя домик "для нечастых наездов" - то смысла в аэрируемом септике нет. Пока он ( даже заряженный всей нужной миклофлорой ) на режим выйдет - дня три как миниум амбре нюхать придётся. Малозависимо от высоты вытяжной трубы. Особенно в безветренную погоду.
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата: 24-07-15 21:35
<Куда делась самая читающая страна???
Так что если собираешься зимой раз в неделю на дачу ездить - всё ОК. Не сцы ( а вот какать по приезду - не забывайO:-) ).>
Не понял, а зачем кефир с собачим кормом?......... Я, если честно, имею 2 переливных септика (один 2 кольца 1,5 метра в диаметре, второй 2 кольца 1 метр в диаметре). Оба без дна. В большом хотел сделать ж.б. дно, строители отговорили - сказали само заилится....... Еще пока не эксплуатировал........... То же планировал раз в месяц (а то и реже) спускать в унитаз стакан бактерий и всё............. Дом дачный приезжать планирую примерно раз в 2 недели............ Дно делать?........ и вообще что еще надо?
Дата: 24-07-15 23:26
Суша!
У тебя - анаэробный септик. Там - совсем другие бактерии жрут говно.
Всё же лучше трёхсекционный иметь, а не двух, как у тебя сейчас ( выхлоп чище). Хотя и такую водичку пустить на прикорневой полив яблонь или помидоров/огурцов - самое деффке в раз.
Ну а в аэрируемых септиках без прикорма бактерии гибнут.
Жрать хотят.
Так что этот вариант - удобен только при постоянном пользовании.
Но, сцуко - мегаудобен.
Сравнивали вживую в одинаковых условиях.
Самый отстой, ессно - просто танк для нечистот. Заипёсси говнососную машину гонять. Было. Проходили Нуёнах.
особенно при современном потреблении воды ( когда не только какают туда, а и душ/ванна работают, да стиральные машинки с посудоойками всяцкими).
В первом колодце - дно обязательно. Он обязан быть герметичным.
В идеале - пластиковый вкладыш в колодец.
Иначе фекальными водами отравишь нах все водяные колодцы неподалёку.
Дата: 24-07-15 23:39
Вот потому я и брал трехсекционный,горизонтальный,ежели что-будет работать как обычный септик.И внутри никакого электричества,компрессор вынесен в отдельное место.
И с моим уровнем угв закопать гораздо проще,т.к. конструкция горизонтальная и глубиной чуть больше метра и все равно пока рыли яма заплывать начала.
Дата: 24-07-15 23:56
Другой базар - чем глубже зарыт септик, тем меньше шансов его заморозить .Если простой получился ( в работе он сам кого хошь согреет).
Дата: 24-07-15 23:58
> Нахрена спирт?
> Дрожжей и сахара туды ипануть побольше.
Вот дрожжей - НИЗЗЯ. Даже после варки самогона барду крайне нежелательно в септик сливать - ибо дрожжи - самые что ни на есть грибы. И поуивают к чертям всех полезных бактерий-говноежек.
Дата: 24-07-15 23:59
да ну... заморозить тяжело,ну если -30 месяца полтора простоит...
А так под снегом крышки,объема 600 литров... колодец у меня замерзает сантимов на 20 всего.
