| Московское время 02:29:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:34 |
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 22-07-15 17:27
Нарисовался мастер, типа по федеральной программе по переходу на цифровое ТВ придет все установит и подключит бесплатно, за ТВ (100 каналов) тоже платить не надо... И вот все такое бесплатное, меня что то напрягает. В чем разводка? Как то меня жизнь научила, что бесплатного ничего не бывает...
Кто сталкивался - ответьте побыстрее, он к 12-00 приедет.
Автор: Сергей Михейкин (---.penza.com.ru)
Дата: 22-07-15 17:41
Не сталкивался, но возможно начнет предлагать платные услуги. У нас бесплатно по цифровому каналу идет 20-25 каналов. То есть он готов будет настроить 20-25, а 100 уже за денюжку.
Просто берешь приставку или сразу телек с цифровым тюнером и все работает.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-07-15 17:48
Сергей Михейкин писал:
У нас бесплатно по
Вот это новость....Надо порыться в настройках телека, год назад вновь купленный нашел что-то около 10 каналов в цифре. Больше не перенастраивал.
Дата: 22-07-15 18:03
Да уж года два работает :)))) Причем много лучше чем аналог. Только у телеков до выхода стандарта были разные цифровые дектодеры.
Нужен декодер формата DVB-T2.
Иными словами если не поймаешь, то купи приставку. Цена около 1 т.р. + кабель HDMI
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата: 22-07-15 18:10
Вот карта покрытия Ссылка.
Пока у нас 20 каналов, но у родителей 40 ловит хотя расстояние между домами метров 600.
Про 100 тебе загнули, 40 может + местные 2-3
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 22-07-15 18:18
У меня несколько лет тому назад телек стал принимать в цифре. Потом перестал. Потом опять начал. Сейчас каналы есть, но пишет "кодированный канал". Как его раскодировать ?
Автор: Den21 (---.140.133.79.chtts.ru)
Дата: 22-07-15 18:43
У федеральной программы должен быть федеральный тв оператор,все остальное чистая коммерция ,отсюда и пляши.Договор внимательно читай.
Автор: s494 (89.179.222.---)
Дата: 22-07-15 18:50
Кабельное ТВ работает, половина цифровых, половина аналоговых.
Цифровые иной раз начинают квадратиками зависать.
Да и цвета у них резкие. Не нравится. Вариант перейти на полностью цифровое есть, приставка, задержка там, какая-то, мол, после посмотрю. Мне нафик не надо. Кол-во телевизоров с приставкой ограниченное, два всего, по моему. А у меня четыре телевизора.
Дата: 22-07-15 19:04
Позвонил по телефонам с сайта, такого оператора и мастера не знают, говорят, что скорее всего или домушники или аферисты. Перезвонил, мастеру, тактично послал его в буй.
Дата: 22-07-15 19:16
В Питере и пригородах 20 каналов цифрового, у меня на Новгородчине 10 и 4 радиостанции, причём на ту же антенну, на которой в аналоге 2 с половиной)).Я, когда узнал про эту фишку, тут же купил на рынке в деревню эфирную приставку за 1650 руб, в ней ещё и USB есть, т.е. можно файлы с флешки смотреть.
Дата: 22-07-15 19:37
Аналогично в Тверской области, в том году купили приставку, вместо 1,5 мутных каналов стало 10 четких. Антенна та же. Правда,телек там 37 см, но даже на нем отличия очевидны.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 22-07-15 19:39
Мне кинули приглашение аналогичное в ящик, подключить бесплатно к 100 цифровым каналам. Позвонил, выяснил, подключение бесплатное, но абонентская плата 600 р/месяц. Инет+цифра. Послал
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата: 22-07-15 21:06
Стас, туда ещё хард подключать можно.
п.с. А функция записи как работает? С эфира что-нить залить?
Автор: Шрек (188.94.166.---)
Дата: 23-07-15 01:53
Живу на Приозерском направлении. 20 каналов цифрового берутся четко, безо всякой платы. Качество высокое. Единственный минус - все местные новости московские, а не местные.
Установщиков слать, покупать ресивер (в любом соответсвующем магазе подскажут)
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-07-15 02:12
Keparik писал:
> за
Саня, чтобы с эфира писать, приставка с диском должна быть.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-15 02:18
свой телек попробуй подстроить-уже полгода 20 каналов в Самаре)))
Автор: OVN (2.94.166.---)
Дата: 23-07-15 02:20
у нас 10 каналов, качество отличное, 25 врубали в пробном режиме. цена вопроса 1000 руб за приставку.
Дата: 23-07-15 03:08
можно и без приставки, если dvb-t в телеке встроено.
п.с. Зачем диск, на флэшку разве не пишут?
Автор: alex323 (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 23-07-15 05:44
Keparik писал:
Должно быть DVB-T2.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 23-07-15 06:09
Стас тыкогда последний раз примочку настраивал?В новгороде уже давно 20 каналов.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 23-07-15 06:15
Приставка цифровая за 2000 рублей показывает чётко как картинку. НА КИНЕСКОПЕ. На лсд хрен, мучаюсь, не пойму в чем проблема.
Дата: 23-07-15 06:24
Somm писал:
физический размер матрицы с размером картинки не совпадает.
Дата: 23-07-15 06:26
alex323 писал:
> Keparik писал:
> Должно быть DVB-T2.
возможно и так. Там видимо одна система для SD каналов(dvb-t) , Другая и для SD и HD (dvb-t2)
Дата: 23-07-15 07:48
у нас 20 через приставку, приставку брал за 999руб, ещё одна проблемка в большой, детской и маленькой комнате- 20 каналов, а на кухне (она между большой и детской) всего 10, антенны одинаковые комнатные, у родственника почему то по всей "хате" 10 и то хреново, у тёщи и родителей по 20 везде, все живём в одном районе, на работе на втором этаже 20, на первом 10. Да ещё специально брал приставку которая с 2-мя "тычками" т.е в одну втыкается шнур антенны, а в другую провод с антенными штекерами от приставки к TV, т.е. Телик в режиме TV кажет местные новости, в режиме AV-Москва и цифра,
А рекламу про цифру видал, вот типа придёт мастер принесёт приставку настроит за 3500руб и будете смотреть 20 каналов бесплатно
З.Ы 20-каналов и качество нормальное, а смотреть все равно нечего,особенно "спас" "культура"-нудятина "рентв"-бредятина, мелкая в основном карусель смотрит
Дата: 23-07-15 15:38
Руфман писал:
> Стас ты когда последний раз примочку настраивал?В Новгороде уже давно 20 каналов.
+++Дык это в Новгороде))Чудовский ретранслятор даёт только 10, я специально узнавал.А до города моя антенна не дотягивается, у меня как раз с той стороны радиотень.Т.е. надо городить высокую мачту и т.п.Вообще-то я в деревню езжу не телевизор смотреть)).К тому же, я уже давно эфирное телевидение не жалую, там показывают в основном хрень всякую.И ещё прикол: сота Мегафона от дома чуть больше километра и при использоваии смартфона в качестве модема на ноуте замечательно идёт РусТВплеер, скорости хватает, т.е. теоретически телек вообще не нужен.Кстати, именно это меня отвело от пользования Триколором.Я соотв. купил местную симку, зафигачил на неё Мегафон-Онлайн и теперь маманя за 400 р в месяц радостно смотрит все свои сериалы, рецепты варений-солений качает, сидит в Одноклассниках и т.д. и т.п.)))
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 23-07-15 15:47
думаю задача мастера-продать приставку,ну а уж воткнуть штекер в гнездо и нажать кнопку автонастройки-бесплатно.
зы: прекрасно помню,как начинался триколор тв,тоже-бесплатно 13 каналов,сейчас бесплатно два,а базовый пакет дороже нтв,в итоге триколору отказал и купил два тюнера нтв...)
Автор: Krok86 (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 25-07-15 05:11
Вроде по карте покрытия в Самаре 2 мультисплекс строится ещё? Сам неделю назад проверял в Курумоче эфир приставкой с Т2, так только 9 ТВ и 2 радио словилось. А в Хмао и Тюменской полный комплект. У меня друг в Тюмени распространяет приставки поэтому и про Тюмень знаю, а в Хмао живу, на огороде телевизор с цифрой лучше любого кабельного аналога кажет :-)). В городе антенны не надо, на гвоздь ловит...
