 Московское время 23:51:27
 Владивостокское время 06:51:27
 На дачу лучше подключение 220В или 380В?
Автор: Duck_Hunter (85.30.249.---)
Дата:   13-07-15 00:22
Сейчас голый участок в коттеджном поселке (поселок тоже практически не застроен). Разрешенная макс. мощность 7кВт (можно и больше - до 10 и до 15, но за доп. плату и думаю должно хватить 7 кВт).
Подключение воздушной линией стоит однофазное 20 тыс. руб., трехфазное 30 тыс. руб.
Сначала планируем строительство баня (отопление дровяной печью) с двумя жилыми блоками, проживание круглогодичное по выходным. Нормальный дом - позже, когда и если будут деньги :-).
Электрические конвекторы планируются и в вышепомянутых жилых блоках, и в доме. Сейчас, до строительства бани с жилыми блоками, будем бурить артезианскую скважину, подключать насос, ТОПАС, т.е. какое-никакое электричество понадобится.
Почитал про отличия однофазного и трехфазного тока, подключения - до конца не понял, что лучше. По опыту квартиры и дома в деревне - вроде и однофазного достаточно, но там выбора не было - всегда так было. А тут есть выбор.
Подскажите что вашему мнению, коллеги, лучше. По прочитанному вроде 380В в целом лучше в данном случае, но как-то не однозначно все.
 Re: На дачу лучше подключение 220В или 380В?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   13-07-15 00:32
380 однозначно лучше. Тем более, что стройка предстоит затяжная, похоже.
Автор: OVN (2.94.204.---)
Дата:   13-07-15 00:44
380 если есть возможность
Автор: t-i-g-e-r (---.i29.mi.ru)
Дата:   13-07-15 02:00
если есть 380, то у тебя меньше ограничений. если есть 380 ты платишь всеравно за килловаты а не за то что у тебя три фазы. за то если вдруг понадобится 380, а их нет - вот тут беда)))
не экономь на этом, потом ни кто не подключит или отдашь еще 30000! скупой платит дважды)))
Дата:   13-07-15 02:01
и бери 15 квт, не пожалеешь!!!
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   13-07-15 02:14
Имхо 7 кВт мало очень,тем более отапливаться электричеством в планах.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   13-07-15 02:28
Выше уже почти все аргументы сказали.
Добалю:
Рано или поздно захочется мастерну на дачу.
Станочки там, рубщанки/фуганки.
Тут 3ф -вне конкуренции.
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата:   13-07-15 03:19
Три фазы-однозначно,и правильно пишут,7кВт-мало,особенно если пользовать конвектора.У меня стоял 24А автомат на входе-выносило постоянно,подключил три фазы,16А автоматы,про вынос забыл.Дом 6*6м,три конвектора 2+2+1,ну и прочее-микроволновка,чайник,бойлер,насос,свет...
"По опыту квартиры и дома в деревне - вроде и однофазного достаточно, но там выбора не было - всегда так было. .. По прочитанному вроде 380В в целом лучше в данном случае, но как-то не однозначно все."
..чудной вопрос - сам все сказал и не заметил... :)
.. а ты попробуй.
Дата:   13-07-15 03:26
> Добалю:
++++++++++ Федоту!
Да и вообще, стырил где нибудь сверлильный или токарный станочек, а он на 380! Ан у тебя отоно на, никаких конденсаторов и переживаний "вот если бы 380" !
Опять же лампочку посветлее, когда гости, музыка, столы на улице!
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
t-i-g-e-r писал:
Это первично. Ибо потребуется потом. 380 только в процессе строительства и то не факт. И 15 квт обязаны дать "бесплатно", если что, ссылайся на Вову. Прокатывает
Дата:   13-07-15 03:30
380,может и не понадобится,а вот возможность раскидать нагрузку на три фазы,за счет УКФ,обеспечить бесперебойное питание на всех потребителях,очень пригодится!
Дата:   13-07-15 03:44
Я , например, задалбывался насосы ПЦН на 220В в ремонт таскать. Плюнул и установил на 380. Лет семь при мне и потом ещё лет десять у родителей качал воду. Мощность больше, наполнение быстрее и по киловатам выгоднее. Та же циркулярка более эффективна. Да и бетономешалка более долговечна будет.
Строительство ведь не за один сезон проходить будет. Да и насчет нагрузки на одну фазу Вадим правильно сказал.
Иногда соседи нацепляют на одну фазу всё, что есть и фаза проседает. Перекинул своё освещение на другую и радуешься жизни.
Дата:   13-07-15 05:28
Спасибо, коллеги! Буду подключать 380.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   13-07-15 21:24
7 кВт при трех фазах - даже не думай. Только 1 фаза. Кто советует - не понимает. Хотя, если автомат будет 16 А, то как-то прожить можно, но это уже почти 10 кВт.
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   13-07-15 21:54
Если совсем на пальцах, 380, будет 4 провода, 3 фазы и земля, между фазами 380, между фазой и землёй 220. 7 кВт по фазе-мало(но не 16 Ампер, а 30 при 220В), должны дать 15, Путин обещал.
Дата:   13-07-15 22:20
7 кВт будет всего, по фазе чуть больше 2х. А если совсем на пальцах, то три пальца достаточно.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.120.---)
Дата:   13-07-15 22:27
xxx писал:
Ну живу как то.
Дата:   13-07-15 22:40
С чего вы взяли, что 7 кВт будет по 3м фазам в сумме? Это значит на каждую фазу можно только один чайник-обогреватель повесить, или одну бетономешалку на 3, автомат ему получается типа на 10А. Такого даже в дачных массивах нет, у меня столько на работе в каждой кабинетной розетке 380.
Ограничение мощности будет осуществляться автоматами и сечением провода. 15 кВт есть в каждой фазе, это максимум возможного, за это и просят деньги. Но могут ограничить до 7 что-ли, от расположения счётчика, настроения электрика, возможностей подводящей линии зависит. Писали только-только в соседней теме.
Дата:   13-07-15 23:20
25А - вводной автомат при подключении 3Ф 15кВт.Стандартная схема.
грубо по 5А на 1 кВт = 5 кВт на фазу.
Какие 15кВт на каждую фазу ???
Закусывай.
Или школьные учебники физики и арифметики перечитай хотя бы.
Дата:   14-07-15 21:08
Открыл щиток на стенке в кабинете, стоит автомат 3 фазный 63А на 2 розетки 380, формально до 15 кВт в фазе пиковое, на несколько комнат стоит автомат 100А. Двигатель у стенки стоит 15 кВт, на столы в соседнем кабинете 3 фазное подано через автомат 25А.
федот68( Калуга), если 7 кВт 3 фазных, то 2300 вт на фазу, автомат 10А получается ху......я. Будет вылетать от обогревателя.
Понятно, что ему дадут 15 кВт 3 фазных, ограничат автоматом 25А, за это просят 30 тыс., ему хватит. Вспомнил, у меня столько в гараже, счётчик стоит естественно тоже 3 фазный. Столько ВВП и обещал каждому.
Дата:   14-07-15 21:48
Ребята, условия по длговору:
"В согласованное время приехать в московский офис и подписать:
Договор на эксплуатацию и Правила проживания (если они не были подписаны ранее);
Заявку на получение ТУ;
Технические условия (ТУ) на присоединение;
Акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности.
Оплатить работы по подключению на основании полученного счёта (оплата только через банк).
Если будет увеличиваться максимальная мощность, необходимо оплатить дополнительную мощность свыше 7 кВт:
До 10 кВт максимальной мощности – 22 000 руб. за каждый кВт свыше выделенной по договору.
До 15 кВт максимальной мощности – 35 000 руб. за каждый кВт свыше выделенной по договору."
К сожалению, у меня нет столько денег доплачивать. Мысль пришла а если сейчас протянуть провода потолще в расчете на 15, а потом если надо переподключиться на 10-15?
Дата:   14-07-15 22:38
Не юрист. Но. Торговать кВт-ми до 15 кВт - не законно. До 15 - бесплатно. В РФ. Нужно повнимательнее поговорить. И лучше юристу. Греют тебя, короче.. хотят нагреть... торгаши.
По факту, если на вводе 3ф дадут автомат 20А - соглашайся. И ни какой покупки мощности - не плати.
Дата:   14-07-15 23:54
На основании какого нормативного акта не законно? Хотя бы приблизительно.
Дата:   14-07-15 23:58
Duck_Hunter, обман какой то. за каждый кВт по 30 тыс свыше 7. пошли они ........ Нужно разбираться.
Дата:   15-07-15 00:00
Если не ошибаюсь - постановление правительства РФ. ВВП подписывал. Лет семь назад.. примерно.. грю ж не юрист. Но, не плати - разберись по русски.
..да, это - для физ лиц. Твой случай..
Автор: daf.76 (79.104.50.---)
Дата:   15-07-15 00:27
Я в прошлом году подключал себе на участок в Тверской обл. 3 фазы, 15 кВт. Заплатил 550р по квитанции, остальное делал сам (уличный щит) Обошлось все в итоге около 15000р.
Изучи, прежде чем идти в сетевую организацию. И сразу ТУ не подписывай, прочитай внимательно. Они там химичат сильно, особенно с балансовой принадлежностью и составом щита.
Автор: kosogor (---.2com.net)
Дата:   16-07-15 02:29
Это вроде
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861
искать послеюнюю редакцию
Ценник за 15 кВт 550 руб.!!!
Форумхаус еще почитай, там много инфы
Дата:   16-07-15 03:19
kosogor писал:
> искать последнюю редакцию
Так я вроде на него ссылку и дал.
В случае Duck_Hunter плата за присоединение(прицепить кабель заявителя к линии) будет 550р по квитанции. А 35000р сетевая организация(СО) просит за сборку и установку щита, в котором будет счетчик с автоматами и прочей требухой, что в принципе заявитель может(должен по правилам присоединения) сделать сам или силами ЛЮБОЙ сторонней организации. Если СО будет настаивать на их сборке, то пригрозить им заявой в ФАС, (или сразу заяву написать и заказным отправить) они тогда по-нормальному разговаривать начинают. Повторюсь, мне щит со стойкой на которой он стоит обошелся в пятнашку, остальное 20000руб получается их работа по сборке и установке. Чё-то жирновато получается.... Хотя если сам не понимаешь, нет знакомых электриков и есть печатный станок, то можно и выложить...
Про форумхаус kosogor правильно сказал.
Автор: privateer-74 (---.yota.ru)
Дата:   16-07-15 04:25
Блин ну вы и мажоры электричеством топиться!
Разве что мимо счетчика... :)
Нуууу или от дизель-генератора...
Дата:   16-07-15 04:54
А чем Вы мне предложите топится?Газа у меня в садоводстве нет и не предвидется,печка есть,но легкая,помещение разогреть быстро она может,а вот тепло не держит.Солярка в итоге дороже электричества выйдет.Да и счета вполне бюджетные приходят-в среднем около 800р/мес и это при том,что дом зимой на разморозке стоит и температура ниже +7 не падает
Дата:   16-07-15 21:46
Много раз считали ( и тут в том числе).
По деньгам - что газ, что покупные дрова, что электричество ( если мощность сети позволяет, правда) - монопенисуально.
Корешок перебрался жить на дачу. Утеплил домик ( 150мм пенопласта).
Отапливается электричеством. В сезон в среднем около 4 тыр в месяц выходит ( около 1000 кВтчасов)
Дата:   16-07-15 23:14
К сожалению, времени было только мельком что-то прочитать, в смысле законов. Нашел, чоо 15 кВт 550 р. это на землях поселений если не далее 500 м. Остальное по комм. ценам. Т.е. у меня не такой случай. Это сказали электрик. Он же посоветовал 10 кВт.
Дата:   16-07-15 23:22
10КВт - это автомат номиналом 16А на фазу.
Маловато.
Сварочник ( некрупный инвертор) порой 16А выбивает.
Проси хотя бы 20А на фазу ( выше Пётр тебе это уже сказал)
Дата:   16-07-15 23:25
И ещё.
"земли поселений" и земля не под ЛПХ или тем паче - Сельхоз. назначения, а под ИЖС ( даже в чистом поле) - есть одно и тоже.
Коттеджный посёлок ( пусть и создающийся) - это ИЖС.
Бодайся.
Автор:  Ден99999  (---.google.com)
Дата:   16-07-15 23:29
Все верно. 15 кВт за 550р на землях поселений. У Вас скорее всего сельхозка, переведенная в дачи, но не какого ижс. Отсюда и цены. А трансформатор наверняка купили и поставили из расчета 10кВт на участок, но базовые отдают 7. Остальное за допплату.
Дата:   16-07-15 23:32
Федот, Вы не правы. Большая часть коттеджных поселков стоит на сельхоз земле, переведенной в дачи. Но статус всеравно СЕЛЬХОЗназначение. Даже элитные поселки, где сотка под 50000$ так же стоят ))) у меня есть документальное тому подтверждение ))) когда столкнулся с этим, мягко говоря, улыбнулся)))
Дата:   16-07-15 23:54
Пока не кончилась "дачная амнистия" - надо бодаться.
Когда дом построен ( оформлен как построенный) - то точно уже реально землю в ИЖС перевести. Пусть и по суду.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата:   17-07-15 00:30
> 10-15?
Ты определись сразу - на даче отдыхать будешь, или деньги зарабатывать, сваривая калитки и заборы соседям.
Исходя из этого подключайся.
Автор: Тихий Дон (---.14.117.87.donpac.ru)
Дата:   17-07-15 00:32
Читайте! Это Ваш случай.
--....Внимание! Сетевая организация не вправе отказать заявителю в осуществлении технологического присоединения по причине отсутствия у нее технической возможности. Законодательством в сфере электроэнергетики не предусмотрено такого основания для отказа в технологическом присоединении.
Правила технологического присоединения устанавливают лишь особенности процедуры технологического присоединения для отдельных категорий потребителей при отсутствии у сетевой организации технической возможности.
В случае отсутствия технической возможности:
в отношении объектов юридических лиц или индивидуальных предпринимателей мощностью до 100 кВт включительно, а также объектов физических лиц мощностью до 15 кВт включительно (для бытовых нужд) сетевая организация обязана выполнить мероприятия по технологическому присоединению в общем порядке, как и при наличии технической возможности;
в отношении иных объектов сетевая организация обязана в 30-дневный срок после получения заявки обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (далее - регулирующий орган) для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
Если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, определенном регулирующим органом, сетевая организация не вправе отказать в заключении договора. Сетевая организация вправе отказать в заключении договора при отсутствии технической возможности если заявитель не согласен на технологическое присоединение по размеру платы, определенному регулирующим органом.
..- Правильнее будет если выложите на форум "Договор" до 7кВт.
и выше 7кВт. В нём обязательно будет пункт за мощность.
Будем смотреть.
Дата:   17-07-15 00:43
МитричЪ !
ТСу ещё дом строить на своём участке.
А это без сварных работ - вряд ли получится.
Безусловно - общее потребление будет во "вполне разумных пределах".. Но пиковое значение потребляемого из сети тока при сварке - очень часто превышает 16А ( 10кВт на 3 фазы). Упаришься бегать автомат включать.
Только и всего.
Ну а "соседям калитки варить" или только себе ( пусть и руками нанятых сварщиков) - разницы никакой.
З.Ы. месячное потребление у меня в мастерной практически никогда не превышает 400 кВтчасов. Это при режиме "пыхтим в два сварочных аппарата не разгибаясь".( каждый заявленной мощности по 6кВт)
Дата:   21-07-15 14:08
Извиняюсь, с цитатами получается длинно.
Договор на приобретение участка.
1.1.2. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.1.3. Разрешенное использование: для дачного строительства.
1.1.5. Наличие электроснабжения (внутрипоселковая сеть 220 В, подведённая до границы Участка) с возможностью подключения нагрузки установленной мощностью до 7 кВА.
Договор (типа по эксплуатации участка):
2. Предмет Договора
2.1. Общество предоставляет Владельцу право пользования Имуществом общего пользования, а также оказывает Владельцу Услуги по организации жизнедеятельности Поселка, а Владелец обязуется оплачивать оказанные услуги, вносить плату за пользование Имуществом общего пользования, а также производить оплату за потреблённые Коммунальные ресурсы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Общество берет на себя обязательство в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, выполнять следующие работы и оказывать следующие услуги:
2.3.1. осуществлять административное управление Поселком, включая ведение лицевого счета Владельца, управление работой привлеченных организаций, осуществление расчётов со сторонними организациями, в том числе с поставщиками коммунальных ресурсов, прием Владельцев по вопросам эксплуатации и решение текущих вопросов жизнедеятельности в Поселке, контроль соблюдения Правил проживания на территории Поселка;
2.3.5. организацию и контроль расчетов за потребленные Владельцем Коммунальные ресурсы;
2.3.6. эксплуатацию Инженерных сетей до границ раздела балансовой принадлежности;
3.3. Без предварительного письменного согласия Общества Владелец не имеет права:
- производить переоборудование инженерных систем на своем Участке, если это может причинить ущерб Инженерным сетям Поселка;
- подключать и использовать какие-либо приборы или машины, электрическая мощность которых суммарно превышает разрешенную для присоединения электрическую мощность Участка.
5.1. Владелец уплачивает единовременный платеж за предоставление права пользования внутрипоселковыми электросетями, дорогами и прочими объектами инфраструктуры, получение технических условий на подключение к ЛЭП поселка электрооборудования Владельца мощностью до 7 кВА в размере ... (сумма немаленькая) рублей не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.
Дата:   21-07-15 17:20
> МитричЪ !
В позатом году мне басурманы забор варили от розетки, пока что держится.
Для стройки - электропила, болгарка, шлифмашинка и для зарядки шуруповерта вполне 220 вольт хватит.
Я без наездов - пусть посчитает , а надо ли ему 3 фазы?
Есть ли в планах гараж со станочным парком и профессиональной сваркой?
Дата:   21-07-15 18:19
"пусть посчитает , а надо ли ему 3 фазы?"
Лишний х жоппе не помеха.
Дата:   21-07-15 20:54
Митрич, советы тут и от электрика при встрече на участке совпадают, а именно 380 и min 10 кВт. Вопрос для меня лишь в том, нае меня при заключении договора или не: денег сейчас в связи с безработностью лишних совсем нет, и тут есть нюанс - возможно при заключении договора все было честно, но по решениям партии и правительства вставшего наконец с колен государства то, что для меня на момент заключения договора было за деньги, теперь за мЕньшие деньги, причем и без потерь для эксплуатирующей поселок организации.
Дата:   21-07-15 21:00
s494 писал:
ййй
ну насколько я разобрался в этой ... (благословенной) электрике, может и помеха: 7/3 фазы = 2,3 на розетке, 2 чайника не включишь, конвектор на пределе, тепловая пушка на 3 и 5 кВт - мимо темы. Надо 3 фазы :-).
Автор: Тихий Дон (---.16.117.87.donpac.ru)
Дата:   23-07-15 02:00
> 7 кВА.
.....(сумма конкретно??
> инфраструктуры,
..- Договор сильно мудрёный. Я так и не понял
-Кто хозяин электросети??
Я такой договор не согласен подписывать!
По договору " для строительства дачи" 7кВт. хватит за глаза. И не надо пож. тут про чайники.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.122.---)
Дата:   23-07-15 03:08
Для строительства-да,хватит,для комфортного проживания-мало.
Дата:   23-07-15 05:37
Кухтиев Вадим писал:
Да Вы забыли про ЗУБАДАН !!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   23-07-15 05:38
Что такое зубадан?
Дата:   23-07-15 07:12
Тепловой насос. Сплит система для обогрева.
Дата:   23-07-15 15:08
Тихий Дон писал:
отдельно сумма за электричество не выделена
Ну договор я тут не постил, это лишь цитаты по теме. Договор как раз неплохой и понятный. Сложнее, конечно, чем текст на пачке Беломора.
Как формально должен называться хозяин элюсети? Посмотрю в договоре.
Ты гляжу и Сноудену палец бы в рот не положил.
> про чайники.
почему? я чай люблю
Дата:   23-07-15 19:54
Чайники современные до 3кВт. потребляют, закипает за 1мин. Стоило ли бы расстраиваться. Ещё раз говорю - 7кВт за глаза. Про Сноудена отвечу позже.
Дата:   23-07-15 20:21
Про Бриана и Чемберлена тогда не забудь :-)
Дата:   24-07-15 04:12
Мой круг узкий я могу только про Чубайса.
..-Подскажите что вашему мнению, коллеги, лучше. По прочитанному вроде 380В в целом лучше в данном случае, но как-то не однозначно все.
Вот и я о том же. Что опять идёт торг. Если затронуть техническую сторону этого вопроса то современный потребитель должен иметь 3ф.
Меньше потерь, лучше КПД мощности, качественная эл.энергия и т.д.
Но за все эти плюсы нужно платить. В Москве и обл. до настоящего времени многие предприятия не могут позволить себе подключиться к основным сетям и вынуждены использовать свои генерирующие мощности. А то оборудование которое в эксплуатации основных сетей не только морально устарело, но и не способно пропустить требуемую мощность. Это вам пример Чагино -если помните.
Инвестировать энергетику - желающих кроме государства нет. А те инвестиции которые приходят -страшно разворовываются. Вот поэтому я и попросил не цитаты, а договор. Ну если ТС так угодно, то к выше изложенному добавить нечего.
Дата:   24-07-15 05:29
Тихий Дон. не переживай так - ваще никак :)
Все само устаканится... как всегда. И пускай виноватых ищет озабоченный.
... ну не нравится кому лампочка ильича - так коптите ломпадкой, о чем спор...
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-07-15 05:51
Действительно, вопрос затрат по деньгам никто не рассматривает.
Можно хапнуть и 20Квт. Но цена киловатта постоянно растет.
Нужно внедрять энергосберегающие технологии.
Допустим печное отопление - затрат единовременно около 50 тыщ.
Зато дрова халява.
Чай в самоваре кипятить - вкуснее и тоже бесплатно.
Жрать готовить на газу гораздо дешевле, да и тот же чайник вскипятить, если самовар лень ставить.
Мыться в бане, там горячая вода не сильно нужна, поэтому большой бойлер не нужен.
Свет - энергосберегайки.
Легко прикинуть, сколько Квт нужно для комфортной жизни на даче наездами.
А когда бабосы на большой дом появятся, тогда уже начнешь думать про обилие киловатт.
Автор: Кухтиев Вадим (78.25.123.---)
Дата:   24-07-15 06:19
Угу,приезжаешь зимой,на улице-25,в доме-20.Пока печку растопишь ,пока дом прогреется и высохнет,уже и домой пора...А как приятно посуду в ледяной воде мыть!Ляпота!!!
Дата:   24-07-15 06:23
petr-Kenig писал:
Точно. Пошёл отдыхать.
Дата:   24-07-15 10:08
Тихий Дон писал:
> petr-Kenig писал:
вы оба оба загадочные как лозунги КПСС.
Дата:   24-07-15 10:13
> мыть!Ляпота!!!
уменя в деревне металл. печка. Прогревает дом оч. быстро, а поддерживает эл. конвектор.
Митрич, в доме в тамбуре еще одна печка, и баня на дровах Ты рад?
Автор: Кухтиев Вадим (5.19.183.---)
Дата:   24-07-15 13:30
У меня то же металл-воздух,прогревает быстро,а вот просущить дом после разморозки-сутки вынь и не греши...
Дата:   24-07-15 13:50
А что такое разморозка? Если он промерз в сухой атмосфере это одно, а во влажной -другое. Но время конечно всегда нужно. У меня сруб, стоит на песке, наверно поэтому ощущение комфорта приходит за часы. Спать можно самое большее часа через 2 после приезда в -15-20. Приезжал и в -25-30, но это уж давно было к сожалению теперь нормальная зима редкость, деталей не помню.
Дата:   24-07-15 14:13
Разморозка-падение Т в доме ниже нуля.
Воздух в доме то же прогревается за пару часов,но постельное белье,мебель слегка влажные.
