 Московское время 14:27:37
 Владивостокское время 21:27:37
 Контактор ткс101дод
Автор: Митя_Митриевич (---.dss-group.net)
Дата:   19-07-15 16:59
Кто применял его, как реле включения стартера, на скутере или плм? Проблема в том, что оно на 27 вольт. Купить китайское реле не предлагать. Спасибо.
 Re: Контактор ткс101дод
Дата:   19-07-15 17:05
ИМХО плохая идея.Я авиационный соленоид пытался приспособить для привода подсоса, не хватает ему силы от 12В.К тому же, у данного контактора макс. ток 100А, что для стартёра явно мало, а при условии слабого прижатия контактов и вовсе гибельно.Так что купи китайское реле))))
Дата:   19-07-15 17:17
Вот на Вихре стоит.Но он 201, т.е. на ток 200А, и обмотка на 12В.Когда-то специально выпускался для установки на Вихрь стартёра, тоже специального лодкомоторного, СТЛ100ТВ.Хрен сейчас такой найдёшь, ко мне он попал вместе с мотором.Да и Вихрь этот какой-то экспериментальный, работает безотказно, если б они все такие были, мы б на них и ездили до сих пор))
Дата:   19-07-15 17:28
Вот, повезло. Стас, Ваше мнение считаю макс. авторитетным. Очень жаль, что не подойдет. Видел, только что, на барахолке, - привлекает исполнение. Нужно на скутер 125. Китайских уже два купил. То залипают, то (что еще страшнее) включают стартер на ходу. А один раз включило стартер и залипло! Разбирал, контакты притирал, пружины менял, - все пофиг.
Дата:   19-07-15 17:30
Кстати, силовые контакты у китайских, далеко не из меди. Вообще непонятно из чего.
Дата:   19-07-15 17:36
Скорее всего, проблема не в реле.Кинь клич на барахолке, может, найдётся у кого ДКД-501 от Москвы25/30, он неубиваемый.У меня тоже где-то валялся, но боюсь, что на дальней даче.Или сделай из втягиваюшего реле от автомобильного стартёра.Посмотри для этого в "Лодках-моторах" тему "замена реле стартёра на Мерк50 ЕО", у человека такая же проблема.А контакты у китайских реле железные омеднённые, они работают нормально только в штатном режиме, запаса по току у них нет.
Дата:   19-07-15 17:38
Вот тема.Похожий случай, правда?)))
Дата:   19-07-15 17:46
Да, читал, спасибо. Про автомобильное втягивающее, также думал. Кстати в этом случае, при необходимости, можно вручную запускать. Т.е. надавливать на привод бендикса ))). Наверное так и сделаю.
