| Московское время 23:25:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:25:09 |
Автор: Бoцман (193.254.248.---)
Дата: 16-07-15 13:57
Всех приветствую. Нужно привести в чувство вот это чудо. Вчерась оно работало. Но по причине отсутствия предохранителя (поставлена коза) на нагрузку - померло.
Это блок питания. На входе переменка 56 вольт, далее диодные мосты и на выходе - постоянка примерно 84. Так вот на выходе ничего нету.
Нагрузка - катушки ротора через щеточный узел.
А поскольку радиоэлектроник из меня на уровне отличить сопротивление от конденсатора, т.е. как из говна батарейка - прошу направить, как сие изделие отдефектовать. С чего начать?
С диодного моста постоянка приходит. Собственно, это 2 блока питания в одном. Вчера один работал.
Дата: 16-07-15 14:25
На выходе хоть что-то есть? Возможно пробой 1-2-х конденсаторов, как электролитических так и КПК. Проверить диоды моста. При неправильном подключении возможен пробой.
Сперва измерения прохождения напряжений, затем подетальная проверка на исправность деталей. Деталек то не много. Удачи.
Дата: 16-07-15 14:32
мамлюк писал:
Приветствую. Вот примерно такого ответа я и боялся :)
На выходе - 0.
Судя по монтажу на выходе + и минус - через транзистор (или что-то похожее). Вообще какой-то странный транзистор. У него 2-я и 3-я (или первая и вторая) нога замкнута, причем заводское исполнение самой детали.
Диодный мост я менял на заведомо исправный, хотя и старый выдавал постоянку.
Дата: 16-07-15 14:41
Забыл. Есть светодиодная индикация (видно на первом фото справа - 2 светодиода). Он горит. В схеме он вот тут:
Дата: 16-07-15 14:50
проверь вот те 2 беленькие штуки ( термосопротивления ) , если все ОК, то транзистор ( или стабиллитрон это - дай маркировку)под замену. Там больше ломаться нечему.
Дата: 16-07-15 15:10
Это не транзистор а ДИОД 40EPF12 40A/1200V
Я его выпаял, не звонится в обе стороны.
Дата: 16-07-15 15:31
"Беленькая штучка" Резистор 5WR1J
0,1 Ом
На мультиметре поставил 200 ом, звонил прямо в плате. Оба, я так понимаю, не звонятся ( т.к. на мультиметре показывает 1).
Т.е. я так понимаю, они в обрыве, да?
Дата: 16-07-15 15:49
Выпаивать одну ногу?
Выпаял, не звонятся. Значит все-таки они? 0,1 ома вообще китайский мультиметр прозвонит?
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата: 16-07-15 16:40
Бoцман писал:
> прозвонит?
Это специальные разрывные мощные керамические резисторы. В мануалах изготовителей называются обычно R-cement :))
Звонятся как обычные резисторы.
Если дешёвым мультиметром-то просто должен звониться, если исправен(неважно, сколько ом покажет - 5 или 10, фактически ты увидишь сопротивление проводов говнощупов говнотестера, результат просто аналогичен замыканию щупов:) или обрыв-тогда резистору пиндец.
Одну ножку измеряемого элемента всегда полезно "приподнять" паяльником. Хотя в данном случае необязательно,"шунт" в 0,1ом,если целый-он поглавнее всех остальных цепей про параллельном соединении:)))
Дата: 16-07-15 16:43
Олег, а ты ишшо и в електронике силён?
Т.е. на обычный резистор его поменять низзя, тока на "разрывной"?
Дата: 16-07-15 16:51
Бoцман писал:
Не особо силён-но 15 лет работы в авторизованных сервисных центрах не пропьёшь:) От приёмщика до директора...
Ты "обычный" резистор такого номинала и мощности не найдёшь. В любом магазине радиодеталей такие разрывные есть, они в кинескопных теливизорах массово шли.
Автор: Vic (213.87.249.---)
Дата: 16-07-15 18:39
Да в данном случае они играют роль предохранителей. Чуток роль плавного пуска.
Или выход коротнули, или в потребителе коротыш. Я бы проволочкой нефанатичной толщины перемкнул. 0,2 не более.
Полыхнёт - кердык тому ротору.
Автор: Vic (5.141.194.---)
Дата: 16-07-15 19:22
Ну что-то всё равно есть. Может где в проводах. Предохранитель сгорел, обрывники оборвались...
Дата: 17-07-15 20:57
Ну что, поменял я эти разрывные сопротивления на новые и им сразу же пришел писец. жалко, что сразу нагрузку подцепил, надо было померять выход.... Что теперь делать?
Дата: 17-07-15 21:36
Бoцман писал:
> теперь делать?
Ну, с большорй вероятностью-пипец нагрузке.
Можно подцепить на выход обычную 220 вольтовую лампу накаливания,поменять резисторы(или перемнкнуть сгоревшие козой-одной жилкой многожильного провода) и включить. Лампочка будет гореть вполнакала-ИП живой.
Дата: 17-07-15 22:14
Так у меня на выходе постоянка... какая тут лампочка 220....
С нагрузкой действительно что-то не то было. Между щеткой и корпусом ротора звонилось.
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-07-15 19:03
Смотри сначала нагрузку, эти резисторы просто так не горят.
Автор: Ighor Volkov (37.214.179.---)
Дата: 20-07-15 22:31
Обрывные резисторы в БП обычно стоят перед мостом.Прежде чем грешить на нагрузку надо убедиться в исправности самой схемы. Возможно пробой.
Отключи нагрузку,постав новые "скорострельники" и включи,замеряй напряжение на выходе. Если оно есть -значит нагрузка,если нет значит что-то в схеме.
