 Московское время 06:47:53
 Владивостокское время 13:47:53
 Ходовой тент. Восстановление прозрачности.
Автор: Маздаич (92.39.226.---)
Дата:   18-07-15 03:44
Всем ДВС!
После продолжительного стояния на свежем воздухе на прозрачных элементах тента появился какой-то налет... Особенно пострадала лицевая часть..
Можно ли это восстановить?
Фэри и обезжириватель не помогли... :(
 Re: Ходовой тент. Восстановление прозрачности.
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   18-07-15 03:51
Кардинально, замена гибкого стекла.
Плюс работа
Дата:   18-07-15 04:12
Современная химия не катит? Только кардинально?
Был опыт?
Автор: s494 (89.179.216.---)
Дата:   18-07-15 05:03
Гибкое стекло это поликарбонат? Он поцарапался.
Дата:   18-07-15 05:30
s494 писал:
Гибкое..
Именно налет, не царапины...Но даже ногтем не отшкрябать..
Автор: Даос (---.avtlg.ru)
Дата:   18-07-15 05:56
т.н. Гибкое стекло это либо ПВХ либо ПЭТ... Судя по тому что это что то типа налёта то скорее ПВХ... К сожалению не лечится - под замену.
сам материал копеечный - но возня именно с работой.
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   18-07-15 07:16
Была такая штука у меня как-то , выставил на солнце и тщательно просушил,частично прозрачность востановилась
Автор: reka-more (194.190.11.---)
Дата:   18-07-15 16:07
Химия не поможет. Была история в прошлом году. Испробывали все, но мутный налет остался частично. В итоге замена стекол. Материал дороговат.
Автор: Александр 28 (79.105.23.---)
Дата:   18-07-15 22:48
При сворачивании влажного тента эта пленка всегда белеет.
Как сказали выше, после хорошей просушки белизна уходит.
В дождь сквозь них все равно ни чего не видать,
поэтому менять не имеет смысла.
Автор: master (37.29.88.---)
Дата:   21-07-15 15:36
Пленку уничтожает ультрафиолет, появляется шероховатость как будто пленку кислотой протерли потом шероховатость забивается атмосферной пылью и она желтеет и коричневеет. Отмыть грязь можно, но восстановить прозрачность не получится. Выход один - замена. Чтобы увеличить срок будущей пленки после покатушек сполоснуть чистой водой и снять, исключив попадание солнца, или закрыть сверху брезентом, но касания двух слоев нежелательно, т.к. пленка легко царапается. Увы. Иначе замена каждые два года.
Автор: Lenar66 (217.198.10.---)
Дата:   21-07-15 18:13
Попробуй ацетоном. Сначала на небольшом участке.
Дата:   22-07-15 05:11
Ну вот, наверное, солнце и могло выжечь пленку. Лодка с октября по май простояла на улице под открытым небом...
Но на ощупь шероховатости не ощущаются... Вроде как налет...
Надо ацетоном попробовать почистить...
