 Московское время 23:24:19
 Владивостокское время 06:24:19
 Холодильник на элементе Пельтье...
Автор: Ikfa (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-07-15 00:11
Холодильник на элементах Пельтье, как увеличит мощность?
 Re: Холодильник на элементе Пельтье...
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   12-07-15 00:12
Купить компрессорный!
Автор: Ikfa (85.26.165.---)
Дата:   12-07-15 00:17
фаркоп писал:
Хорошая мысль...
Спонсируешь?
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   12-07-15 00:23
Ikfa писал:
> фаркоп писал:
> Хорошая мысль...
> Спонсируешь?
Ну тогда бери чё спрашивать?
Дата:   12-07-15 00:31
Somm писал:
> Ikfa писал:
> > фаркоп писал:
> > Хорошая мысль...
> > Спонсируешь?
Так взял, второй уже..
Первый отработал 6лет, худо, бедно, со своими обязанностями справлялся...
Сломалась ручка и петли...
Взял такой же...По акции...
Вот и вопрос, как увеличить мощность?
Автор: dimon62 (37.29.74.---)
Дата:   12-07-15 00:36
Усилить охлаждение элемента.Например-сделать водяное,только тогда он перестанет быть переносным.А вообще ,правильно выше написали про компрессорный.Из г... конфетка не получится никак.
Писком глянь,тут таких тем перетерли уже десяток,наверное.
Дата:   12-07-15 00:41
dimon62 писал:
Это я в курсе...
Ну, нет, так нет...
Будем пользоваться тем, что есть...
На компрессорные уж цены больно не гуманные...
Автор: Даос (---.avtlg.ru)
Дата:   12-07-15 05:13
Мощность увеличить несложно. У термоэлектрических прямая зависимость от температуры наружного воздуха (точнее от температуры воздуха подаваемого на охлаждение горячей части термопары... Поэтому вариантов два - увеличить мощность вентилятора и обеспечить в этом воздушном потоке испарение воды. Т.е. подать например воздух через мокрую (смачиваемую марлю или другую сетку... ) за счёт испарения с поверхности можно снизить температуру на 4-5 градусов... (на такую же величину снизится температура и в камере холодильника. )
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   12-07-15 05:55
В моей модели холодильника 2 (два) элемента и два вентилятора.
Режимы НОРМА и МАКСИМУМ. В первом работает один , во втором два. Удобный, большой, на крышке можно сидеть не очень тяжелому человеку.
Автор: YAMSHIK (31.185.3.---)
Дата:   12-07-15 06:18
Подключить последовательно. Первый охлаждает "горячий" теплообменник второго.
Автор: Чарский (178.72.69.---)
Дата:   12-07-15 06:38
Поймал, съел и концы в воду.)))
Дата:   12-07-15 19:26
>> за счёт испарения с поверхности можно снизить температуру на 4-5 градусов... (на такую же величину снизится температура и в камере холодильника. )<<
Не, к сожалению на каждые 4 градуса на горячей стороне, в камере прирастёт только 1 градус в минус.
Мощность увеличивать не нужно, достаточно поставить бОльший радиатор, ибо любой штатный радиатор, в середине, где стоит Пельтье, нагрет до 50 градусов, при холодных краях.
У меня был Холодок, в котором стоял радиатор в 5 раз больше штатного, он даже слегка подмораживал продукты, то есть ветчина и сосиски были с льдинками внутри.
И был Колеман переделанный на жидкостное охлаждение, тяжелее стал на 1,5 кг, габарит увеличился на 5 см с одной стороны, но стал давать перепад в 35-39 градусов.
Очень способствует шайтанский генератор тумана для декоративных фонтанов, который ультразвуковой, туман всасывается охлаждающим вентилятром, и испаряясь уносит много тепла.
Автор: Ikfa (85.26.234.---)
Дата:   12-07-15 20:00
Поставил дво элемента, "параллельно", температура на радиаторе выросла, так понимаю, надо с охлаждением мудрить.
Штатный вентилятор не справляется.И буду искать радиатор побольше.
Ладно, отложим опыты, на работу надо собираться на 4 дня..
А вот потом...может быть...
Дата:   12-07-15 20:02
Даос писал:
А если радиатор покрыть какой нибудь марлей и на неё воду подавать?
Дата:   12-07-15 20:03
Григорьевич писал:
Фотки какие нибудь? Или подробное описание конструкции?
Автор: Борно (217.118.78.---)
Дата:   12-07-15 22:26
Ikfa писал:
> Григорьевич писал:
Поздно прочитал сообщение.-))
Был в Шлиссельбурге на лодке, мог бы и сделать фото.
Этот холодидильник куплен здесь на форуме за 2 тр.Самовывозом.
Как-нибудь сделаю фото обоих своих холодильников.Оба работают прилично.Но тот, который с двумя вентиляторами за час добивается того, что стенки держать рукой неприятно, холодно.
Да, температура в Питере этим летом не превысила 20 гр.С в тени.
И следующую неделю ...не выше 17 гр.С.
Где лето!?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   13-07-15 00:29
Ikfa писал:
> Григорьевич писал:
Позвони мне-скажу,пожелаешь-вышлю.
С виду-адекват.Языком не треплешь.
Жду звонка в понедельник с 10-00 до 12-00.
Дата:   13-07-15 01:09
> Ikfa писал:
> > Григорьевич писал:
Проведем работу над ошибками!-))
Игорь! Кому позвонить? Что ты вышлешь?
Кто адекват и не треплет языком?
Кому , повторюсь, звонить в понедельник с 10.00 до 12.00?
Нахуа?
Курил что-то серьезное?
Если надо, то попрошу бывшего владельца найти фото или описание моего нынешнего холодильника. Да,впрочем , и сами можете это сделать написав в личку Александру Жуковичу. Он расскажет больше.-))
А на фото второй холодильник , который ставлю в авто в поездках по региону и в Суоми. Тоже от форумчанина - Сергея 61.
Внутри.
Автор: polarskuns (---.95-54-143-76.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   13-07-15 05:44
купил кампингаз, поддавшись на рекламу. реально держит температуру (не охлаждает) на 7 градусов ниже окружающего. что при температуре в салоне+ 27- вообще незачем. увеличить мощность тоже думал- встроить пельтье и вентилятор- ещё один комплект- в крышку. но- он и с одним элементом греет прикуриватель - подплавился. и работает только на ходу. привстать - аккумулятор не тянет. так что теперь всю продукцию кампингаза не покупаю. по мне так летом нужна морозилка до -5. а пиво-воды +25 или +15 разницы нет. только лишняя перегрузка электросети. как временный вариант- термоконтейнер, лёд в бутылках и морозить воду на ночёвках в мотелях.
Дата:   13-07-15 05:53
Григорьевич писал:
> > Ikfa писал:
> > > Григорьевич писал:
Григорьевич!Никогда в жизни не употреблял.
Вышлю фото холодильника самоделки на элементах П с водяным охлождением,по наводка Серёги(Горыныч) -брат сваял,лежит пылится.Плохо когда добро пропадает-мож кому и сгодится.
Ты наверное уже и не помнишь,когда я пару своих,ещё производства СССР,распродаавал((Холодок-2)-один звбрал -Бешенный(наш Волгоградец),второй ушёл в Ростов),а потом Марлин35(Юра взял подобный,только оч маленький и китайский).Так вот,после всей этой эпопии -брат зафигачил 30-и литровый на водяном охлождении,аа сейчас "Морозко" переделывает под газ.Как то так.
Дата:   13-07-15 05:56
polarskuns писал:
Не обессуть.
Туфта это всё.Первый холодос от 12в себе приобрёл ещё в 1986г.
Но он был самым лучшим.С тех пор ничего не изменилось,только стало ещё хуже.Не занимайтестесь самообманом и самоуспокоеним,Сударь.
Дата:   13-07-15 06:10
Игорь, спасибо!-))
Я мог купить в Суоми за 50-100 евро.
Но взял здесь два. Один в авто, второй в катер.
В катере отдельный АКБ с подпиткой от основного .Но!!! Шумит ночью в полурубке, блин!
Дата:   13-07-15 06:24
Григорьевич писал:
> Игорь, спасибо!-))
> блин!
Григорьевич,сколько с тобой объщаемся,а я до сих пор не знаю как тебя в детстве родители нарекли.Не обессудь за панибратсво.Мож кинуть в личку.
Я ТС предложил холодильник братовский,и фото есть,и грантию дам на год.Просто мы с ним не стоим на месте,всё движися и движимся.
Ща уже новая захлестнула нас-эл.статика при холодном копчении продуктов.
А далее -сохранении их,то бишь -вакумная упоковка.
Дата:   13-07-15 07:49
Александр. Для своих и близких -Саня, Саша, Григорич...-))
Автор: polarskuns (---.95-54-141-110.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   14-07-15 01:11
: Гражданин Страны Советов писал;
обессуть.
какое уж тут успокоение, милостивый государь- протух копчёный палтус за двое суток в этом девайсе. запах был-не самообманешься. жалко до сих пор. не знаю как в катере, а в машине-это бесполезная и даже вредная вещь. не только моё имхо. ставить дополнительную термопару и вентилятор-можно. но трудо- и финансово аппарат сравнится с компрессорным. а по эффекту-нет
Дата:   14-07-15 01:29
polarskuns писал:
> обессуть.
А мне ещё и высаживал ак-р пару раз.Приехали в Коктебель ночью,забыл вынуть штекер,молотил всю ночь.Ак сдох,благо где было подзарядить.Причём Холодок -это лучший из лучших,и тот на фиг нужен.2 термоконтейнера,16 баклашек-пока спасаюсь этим.А вот с углекислотным огнетушителем -никак руки не доходят.Это самый бюджетный вариант на короткий срок-до 7 дней.
Дата:   14-07-15 02:10
интересная мысль. реализовать как?. расход газа считали?. я допёр только поливать снегом на пакет с продуктами внутри пенопластового ящика.а опасность отравления в машине?
Автор: Ikfa (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-07-15 00:02
Поработав пару дней с двумя элементами и дополнительным вентилятором, холодильник благополучно издох...
Сами элементы могут из строя выйти?
Дата:   16-07-15 00:05
Запросто.
Дата:   16-07-15 00:09
От перегрева?
Дата:   16-07-15 00:14
Ikfa писал:
> От перегрева?
Скорее всего.Может следствие повышенной напруги.
Автор: Буратино (178.57.11.---)
_________________________________________
Могут, от перегрева и перенапряжения.
Дата:   16-07-15 00:37
Посоветуйте, где новые купить...
Я их без термопасты поставил, на скорую руку...
Дата:   16-07-15 02:02
Я на алиэкспрессе брал. У наших перекупов раз в 8-15 дороже. Мало просто термопасты, желательно пластину медную между элементами для равномерного распределения тепла.
Дата:   16-07-15 02:31
Пластина стоит люменивая..
У перекупов по 500рублей, дорого?
Еще нашел дорогие, многокаскадные, но и цену для опытов не гуманные.Буратино писал:
