 Московское время 20:40:19
 Владивостокское время 03:40:19
 ЦСП как стртительный материал?
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   14-07-15 22:32
Коллеги.Собираюсь строить сарай 6Мх3М, каркас брус 100х50 пол и стены ЦСП.Кто что скажет?
 Re: ЦСП как стртительный материал?
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   14-07-15 22:45
Одно время в Балабанове делали брёвна из цементостружки.
Аналог оцилиндрованного бревна ( по монтажу).
Как-то попивал "чаю с огурчиком в домике из такого материала. Тогда ещё - без отделки. Приятно внутри.
По плите цементостружечной - как-то Лена Мурманская подробно рассказывала. Поищи поиском её про то высказывания.
Автор: чечако (---.obit.ru)
Дата:   14-07-15 23:59
Строил из такой, именно сарай. Тяжелая зараза, в одиночку поднимать в напряг. Приходилось резать на меньшие куски чем хотелось бы. В остальном только плюсы.
Дата:   15-07-15 00:59
Чечако,а ты с асбоцементом не спутал?По моим расчетам метр квадратный 10мм толщиной весит 15 кг.Т.е.лист самый большой 1250х3000мм весит 56 кг,что для двоих приемлемо.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.62.---)
Дата:   15-07-15 01:19
Руфман писал:
> двоих приемлемо.
Володя,инет табе в помощь.
Дата:   15-07-15 01:23
Игорь спасибо,я хочу услышать тех кто уже им пользовался в живую.
Например как резать,берет ли его саморез или гвоздь,как красить и т.д.
Дата:   15-07-15 01:36
Володь,если не путаю-ещё в ССО с ней работали.Резали пилой,а другого и не было.Шиферными гвоздями приколачивали,потом красили.
В качестве утеплителя шла.Но оч шершавая была,сейчас наверное-полее гладкую гонят.
Дата:   15-07-15 18:45
Что и все?Никто ничего?
Автор: чечако (---.spb.ru)
Дата:   15-07-15 20:39
Резал ручной циркуляркой, обязательно респиратор.Под саморезы сверлил. Есть нюанс - часть (немного) саморезов рвет со временем, отлетают шляпки. Можно использовать некаленые мягкие шурупы, там этого нет. Но мне такие не нравятся, делал обычными калеными.
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   16-07-15 00:30
А если брать саморезы со сверлом.?Наверное самое то будет?Или кровельные с шайбой?
Дата:   16-07-15 16:15
Можно сверлить отверстия бОльшего диаметра, с запасом на подвижки. И на стыках листов оставлять зазор.
