 Московское время 20:05:37
 Владивостокское время 03:05:37
 Вопрос про преобразователь электроникам
Автор: 338-54-05 (---.yota.ru)
Дата:   14-07-15 06:05
Собственно вопрос Горынычу и подобным шарящим.
Начитавшись, что обычные преобразователи не запускают холодильники и прочие морозилки, и нужен особый с правильной синусоидой стоящий конских денег, забил на эту идею. В принципе связка гена+ морозилка Смоленск-7 меня и так устраивала на НВ уже 4й год. Но тут тесть дал потестить обычный дешевый 500Вт инвертер (в пике до кило). И что я вижу. Холодильник домашний 85Вт, как и предполагалось не запускается. А вот моя морозилка 100Вт легко и непринужденно. Уже 2 часа сижу около нее и завороженно наблюдаю за пусками и температурой.
Собственно вопрос, а всем участвующим в связке это не вредно, что не по науке? Ну холодильнику и преобразователю. Нагрева какого то проводов и инвертера не наблюдаю, все работает вроде нормально.
В электрике, что касаемо синусоид и прочих радиодеталей полный 0.
 Re: Вопрос про преобразователь электроникам
Дата:   14-07-15 15:10
Нет, не вредно.
Компрессор точно имеет температурную защиту, и в инверторе наверняка есть.
Автор: 338-54-05 (---.91.9.43.tel.ru)
Дата:   14-07-15 17:25
Спасибо. Успокоили.
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   14-07-15 19:26
А как на холодильнике не запускается? Загорается перегрузка на инверторе?
Дата:   14-07-15 19:39
Ну да....он звук подает я так понял когда перегруз идет по пуску, но с холодильником сразу отрубает и лампочка красная загорается. А с морозилкой то же сигнал подает каждое включение, но стартует.
Автор: vodyanoi (---.opera-mini.net)
Дата:   15-07-15 02:04
Холодильник 100вт. скорее всего инверторный.Ему не так критична частота напруги вплоть до по стоянки.У него свой инвертор.
Дата:   15-07-15 03:33
В морозильнике 100 ваттном пуск компрессора, значит, легче.
Автор: Юрий Лукич (77.35.248.---)
Дата:   15-07-15 08:07
Есть подозрение, что цифирки на холодильнике, слегка "упорядоченные"...Переведу.Написано , что потребляемая мощность 85 ватт.Это мощность "средняя".Время работы холодильника(режим)10мин работа-20 минут отдых(как варианты 5 на 10, 8 на 16 и т.д.).Получается, что холодильник, в привычных нам цифрах, потребляет ВО ВРЕМЯ работы уже 300 Вт.Для пуска, естественно ему уже нужно в 5-7 раз больше, вот инвертор и отключается по перегрузке.Цифры примерные но правильные.
Дата:   15-07-15 13:59
Ну не знаю, на моём индезите тоже 85 ватт написано, но он и потребляет через амперметр 180 миллиампер.
Автор: Юрий Лукич (77.35.176.---)
Дата:   15-07-15 16:52
Буратино писал:
Ну и дурят "вашего брата"-при таком токе мощность=40 ватт в час, с учетом коэф.времени работы1к 2 , в час он потребляет 13 ватт...Какой же показатель в паспорте?
"...где правда, брат?..."(с)
Дата:   15-07-15 18:16
Короче особого чуда не произошло.
Сама по себе эта морозилка (Смоленск 7) по эл. потреблению не очень экономная на самом деле. Бралась в 11 году именно из за маленьких размеров. В домашних условиях, забитая заморозкой и от домашней сети включается раз в минут 6-7 на 3-4 минуты. Точно не замерял, субъективно , но создается ощущение, что прям постоянно шпарит. Но это думаю просто сама морозилка слабо теплоизолирована, ибо температуру внутри после отключения теряет очень быстро на мой взгляд ( у меня там термометр внутри стоит дистанционный).
Короче забитую продуктами уже замороженными, аккумулятор авто 60Ач как раз и сумел вытянуть 2 с копейками часа как в 1м сообщении писал. Потом все. Сигнал звуковой постоянный, но инвертер не отрубает. Пришлось бежать галопом отключать.
Попробовал вариант зарядить аккумулятор пару часов от зарядника и после протестить ее без продуктов и старт с комнатной температуры. Хватило на часа полтора.
Короче баловство одно.
