 Московское время 21:00:53
 Владивостокское время 04:00:53
 по рубероиду подскажите
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   14-07-15 21:49
Надо гараж перекрыть, чем лучше ? Столько всего появилось, в глазах рябит. Брать планирую в леруа. Хотелось бы перекрыть, что бы потом забыть надолго. Не на год-другой.
 Re: по рубероиду подскажите
Автор: dimon62 (83.220.236.---)
Дата:   14-07-15 21:53
Эластобит,стеклобит и т.п. Главное ,чтоб основа была стеклоткань,а не картон.Ну и еще эти материалы наплавляемые(нужна лишь горелка или паяльная лампа).
Дата:   14-07-15 22:02
т.е. только тупо греешь именно материал? А предварительно расплавленный гудрон на бетонную плиту лить? Или того, что от горелки расплавится - крепко схватится?
п.с. ещё мнения будут?
Дата:   14-07-15 22:06
вот страница по рулонным покрытиям. ЧТо выбрать? много того появилось, про что даже не слышал ни разу.
Автор: Alex71 (---.its-project.ru)
Дата:   14-07-15 22:08
Блин,Саня,два рулона в гараже лежит,но логистика сука......
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-07-15 22:12
А на "Мягкую кровлю", так сказать, к производителю, прочему бы не заехать? Брал для домика дачного у них какой-то "усиленный" рубероид, толще прилично, чем простой. Лет 5 вроде лежит, не течет.
Дата:   14-07-15 22:15
Дяденька не захватит? Давеча он обещал в Конаково прирулить на мероприятие. Может как через него?
Дата:   14-07-15 22:18
Сергей/Самара
а их представительство есть в ТВери - погуглил и не нашёл
Автор: Дмитрий (---.pppoe.irknet.ru)
Дата:   14-07-15 22:22
скатная кровля из профлиста намного долговечнее
если во что бы то ни стало наплавляйку, Унифлекс ЭКП - основа полиэстер, вяжущее битумно-полимерное. Первый слой Унифлекс ЭПП
но самая надежная и долговечная, хоть и не дешёвая плоская кровля - мастичная с засыпкой речным песком
Дата:   14-07-15 22:25
у меня гараж - кооперативный. Думаю именно поэтому скатная кровля отпадает.
Дата:   14-07-15 22:34
вот в сравнении то, что на мой взгляд, подойдёт.
а у них реально толщина по 25-30 мм???
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.28.---)
Дата:   14-07-15 23:00
В прошлом году вызвал спецов,все гаражи пестрят рекламными листками.160р/м2,сделали быстро,на совесть,оплата в конце работы.Делают-типа стеклоизола.32м2.Пятёрку отдал.
Дата:   14-07-15 23:14
за работу с их газом договорился на 2 рубля. Надо "рексом" материал покупать. Чешу репу, что брать. Площадь для покрытия где-то 7 на 5.5 , х.з. точно не мерял ни разу.
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   14-07-15 23:19
Пусть сами берут материал. Они знают, с каким работать легче, какой крепче, сколько надо.
Дата:   14-07-15 23:23
это в технониколе ассортимент. может тут что поинтересней?
Дата:   14-07-15 23:24
им пофуй - не их "хлеб".
Автор: kawasaki64 (---.71.nnov.mtsnet.ru)
Дата:   14-07-15 23:29
Недавно Унифлексом перекрыл наемный товарищ.Не помню толщину, но самый толстый по сравнению с соседями, так как по крыше гаража ходят люди, так уж повелось.......Площадь 25 кв/м. Сделали хорошо, за полдня.Подсчитал самому сделать не сильно дешевле, учитывая сколько 3 рулона стоят + газ + машину почти новую всю ухайдохаешь.Да и если честно неохота мне было.Отдал 7600 с надбавкой-не жалко.Парень не мозгоеб.Не опоздал.Добротно сделал, ровно и вообще вполне зстетично "обошел" рейлинг и вентиляцию сверху
PS Унифлекс со стеклотканью, с посыпкой, марку только если на куске оставшемся посмотреть...
Дата:   15-07-15 00:32
Keparik писал:
,Да,просто греешь край материала,потом раскатываешь следующий рулон и притопываешь ногой.Хрен отдерешь,когда остынет,даже если захочешь.К бетонной плите,тут надо по периметру проливать битумом (или мастикой),если гараж с краю.Если в ряду,то только спереди (и возможно сзади).По материалу-чем толше,тем лучше.А названий разных сейчас туева хуча.
Автор: ViktorMANN (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-15 01:08
Технониколем перекрывай. Там есть более толстый, который можно сразу одним слоем стелить. Он с "крошкой" на наружной стороне.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата:   15-07-15 01:16
Я немного в теме - есть бригада строителей, кот. занимаются ремонтом крыш гаражей. Я им работу подгоняю, они мне мои проценты.
В наших условиях лучший это Ленокром от Технониколя. Рулон 10 кв.м. по оптовой цене для прорабов выходит 980 руб. Это битумное полимерное покрытие на стекломате и сверху базальтовая посыпка серого цвета.
Мин. цена за гараж 3,5х6 = 6000 руб. - это работа+материал+газ.
А дальше цена зависит от внешнего вида клиента и на чём он приехал.
По периметру обязательна проливка мастикой, что-бы под ковёр вода не затекала.
Вот как-то так)
Дата:   15-07-15 01:18
Ленокром в один слой стелят.
Дата:   15-07-15 01:32
Олежон Астрахань писал:
Линокром и Бикрост это битумные, но не битумно-полимерные материалы. То есть температурный диапазон применения много уже.
По технологии положено стелить в два слоя, без посыпки и с посыпкой
Толще Унифлекса Техноэласт, конечно и дороже
Автор: milim69 (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-07-15 08:32
Keparik писал:
> год-другой.
По соотношению цена -качество линокром. Знакомый профессионально этой темой занимается. А так чем дороже тем лучше. Если кроется на голую плиту ( т.е. гараж только что построен) то лучше конечно сначало пролить любой битумной мастикой. Потом в два слоя сначало слой без подсыпки ( тут можно сэкономить и купить что подешевле) , второй ( верхний слой обязательно с подсыпкой ( желательно по дороже) и по толще.
Дата:   15-07-15 15:39
Да кстати.Стелили не на голую плиту.Первый слой, который условно старый, вполне ровный, но был с трещинами.Через них вода и затекала.Разница по цене между 3-мя видами материалов в пределах 1000р на такую площадь.Пропиваем гораздо больше.Те рулоны которые стелили весят около 50 кг каждый.Зто и определило выбор
Автор: surik983 (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   17-07-15 04:01
Milim69 прав наплавлять гидру лучше в 2 слоя . Первый слой эпп , второй слой экп с посыпкой бронированной . И обязательно предварительно проитись битумным праимером и дать ему высохнуть .сам работаю в строительстве и не раз приходилось крыть кровлю . Мой совет по материал использовать технониколь.
Дата:   17-07-15 06:05
Ребята, спасибо за советы!
Автор: Александр 63 (91.77.128.---)
Дата:   17-07-15 06:41
У меня в гаражном кооперативе большую плоскую крышу крыли поверх старого рубероида линокромом в один слой. 3 года проблем нет.
Дата:   17-07-15 06:46
Тоже видимо буду крыть по верх старой - нашёл давеча сильное повреждение (от времени полопалось на "пузыре"). Посмотрел - перекрыто чем-то со стеклотканью меж слоёв!
