 Московское время 03:22:49
 Владивостокское время 10:22:49
 ржавчина
Автор: vovikkk (37.21.132.---)
Дата:   14-07-15 04:29
подскажите чем лучше удалить ржавчину ?
А то в прошлом году вышкурил всё до металла а она опять прёт
 Re: ржавчина
Дата:   14-07-15 04:41
Фото надо, чернуха-дюраль, что за коррозия?
Её не вышкуришь, ну не возможно, практически, или преобразовать или вырезать.
 Re: ржавчина
Дата:   14-07-15 04:48
преобразовывать как ?
 Re: ржавчина
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   14-07-15 04:58
Пескоструй,затем грамотная окраска.
 Re: ржавчина
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   14-07-15 06:18
что дюралевую труху что ржу чернухи корщеткой можно так же неплохо выскоблить, бери только погрубее и косы чуть расплети перед использованием.
 Re: ржавчина
Дата:   14-07-15 13:02
а химии ни кокой нет ?
 Re: ржавчина
Автор: s494 (89.179.25.---)
Дата:   14-07-15 14:01
Поэтому и спросил тебя что за металл.
Химия - вот, например.
 Re: ржавчина
Автор: Keparik (178.218.25.---)
Дата:   14-07-15 17:44
vovikkk писал:
Железо кислотным грунтом покрывают. Не знаю как точно называется, на вид буро-зелёноватого цвета.
 Re: ржавчина
Дата:   14-07-15 19:23
Если железо, то удаляет "Цинкарь", потом грунт "Боди"
 Re: ржавчина
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   14-07-15 21:17
Авто железо Цинкарём.
 Re: ржавчина
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.234.---)
Дата:   16-07-15 17:22
Ортофосфорная кислота спасёт отца русской демократии.
 Re: ржавчина
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   16-07-15 19:53
Чтоб не создавать другую тему, спрошу в этой. А чем отчистить следы ржавчины с пластикового корпуса? Вообще это возможно? Был применен обычный крепеж вместо нержи на петлях, леерах итд. Спасибо!
 Re: ржавчина
Автор: Tanker328 (---.egs63.ru)
Дата:   16-07-15 20:25
Крымовод писал:
Нежно шкуркой с водой 800-1000-1500-2000 зерно и полировка 3М пастой, при отсутствии машинки небольшие участки можно и руками. Главное не протереть до ламината.
 Re: ржавчина
Дата:   16-07-15 22:21
Tanker328 писал:
> Крымовод писал:
> ламината.
Повторю вопрос от "vovikkk"
а химии без вреда для пластика нет в природе, так называемой "глубокой очистки" или еще как? Или только абразив?
 Re: ржавчина
Автор: Толстый (78.25.120.---)
Дата:   16-07-15 22:25
Следы ржавчины отлично удаляются средством для чистки унитазов, например утенком.
 Re: ржавчина
Дата:   16-07-15 22:52
Крымовод писал:
Думаю гарантии никто не даст как повлияет химия на пластик, может потускнеть или приобрести пористость. Лучше попробовать на каком либо скрытом участке. Думаю, что 5% раствор лимонки не повредит.
