 Московское время 00:22:37
 Владивостокское время 07:22:37
 полировка стекла в катере,как?
Автор: kongosvet (188.244.132.---)
Дата:   09-07-15 21:29
Всем доброго! Где то встречалось, но найти не могу-не ругайте, кто знает-ткните пальцем, плз. Интересует как отполировать стекло в катере. После предыдущего хозяина стекло в состоянии скорее для уличного туалета-просматриваемость менее 50% :) Что за стекло-есть подозрение, что всеж таки поликарбонат... Как восстановить, или не стоит? Новое пока не купить, а в планах сделать его все ж таки подъемным на петлях и т.д. Спасибо.
 Re: полировка стекла в катере,как?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   09-07-15 21:31
феном греть, сам себе так полировал, но попробуй сначала где нибудь в уголке, что бы убедиться что поликарбонад
Автор: FOBru (165.225.66.---)
Дата:   09-07-15 22:57
Учти при полировке вилик шанск из стекла сделать линзу и картинка будет плавать
Дата:   09-07-15 23:08
Говорят есть жидкость для полировки пластиковых стекол фар. Типа тряпочкой нанес, сухой протер и готово. Я тут погуглил, действительно есть. Но ценник впечатляет. Мне то особо не надо, все равно смотрю поверх стекла. Оно просто отсекает поток, но просто не красиво мутное стекло.
Автор: dm35rus (---.opera-mini.net)
Дата:   10-07-15 04:51
за полировку фар не дорого денег берут,здесь такой же поликарбонат,можно по пути где-нибудь заехать к кузовщикам,дел на полчаса.
Дата:   10-07-15 06:10
Да это мне на проге кто то рекомендовал жидкость для полировки фар ценой в сто р и пол часа работы. Но руки так и не дошли. ни купить ни проверить, а сегодня и прог уехал на новое место жительства.
А админы чего то пьяные чтоли? то тема в разном , то в барахолке.
Наверное все таки лодки моторы.:-)))
Дата:   10-07-15 06:12
Админы тоже люди, имеют право...))))
Дата:   10-07-15 06:15
Во опять в разном.
Чудеса твои господни, даже в себе засомневался, протер глаза . Да три года как ни капли:::-)))
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   10-07-15 06:16
жидкость под названием дихлорэтан решит многие вопросы !
Дата:   10-07-15 06:18
Да слышал я про ту жидкость.... В пятерке продается?
Автор: олегыч 45  (88.147.152.---)
Дата:   10-07-15 06:41
стоит на катере поликарбонат родственики поцарапали тоже думаю ищу чем полирнуть.дома куски есть пробовал феном для сушки волос не помогает защигалкой царапины убрались но немного наверное слишком близко держал огонь копоть осталась
пастой гоя говорят можно еще
Дата:   10-07-15 06:46
паста ГОИ абразивная, есть вероятность из мутного сделать очень мутное,смотря какая абразивность окиси хрома. Попробую строительным феном в уголке, может что и "выгорит", пасиб ребята! Всем удачных выходных!
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   10-07-15 07:49
Не надо пастой ГОИ.Технология не сложная:потребуется шкурка 800-ка ,2000-ная и абразивная паста 3М средней зернистости (с зеленым колпачком).Ну и машинка полировальная с меховым кругом.Сначало проходишь 800 и полируешь,потом 2000 и полируешь начисто.Обороты средние.Конечно лучше потренироваться предварительно.Или обратиться в любой сервис с маляркой.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-07-15 10:05
Да можно и ГОИ только с маслом машинным жиденьким и обороты маленькие на полировальном круге,чтоб стекло не сжечь.Круг можно и из валенка вырезать.Или с пастой зубной.Ей даже компакт диски иногда удается восстановить.Но там только руками.
Автор: олегыч 45  (79.126.71.---)
Дата:   13-07-15 21:06
да у меня стекло не мутное немного поцарапали родственники
Дата:   13-07-15 21:45
А кто-нибудь покрывал поликарбонат защитной плёнкой? Я тут купил какую-то для защиты лобовых на авто, типа брони. Хочу с внешней стороны стёкла на лодке защитить от тента и случайностей родственных. :-))
Дата:   14-07-15 01:33
сегодня пробовал гои и масло царапины круговые и слегка помутнело
Автор: samsam (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   14-07-15 04:44
Еще попробуйте тертый щебень с вазелином...бредовей ничего не нашли.?
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата:   14-07-15 04:58
Снял стекло и отнёс в сервис, где полируют фары. Сделали норм, правда очень глубокие царапины убрать не смогли. Но и линзой стекло не стало. По деньгам на казаночное стекло вышло, если правильно помню, тыщи две.
Дата:   14-07-15 08:52
зажигалкой на куске грею царапину сходит черноту жидкостью для снятия лака оттираю завтра попробую думаю на катере или лучше строительным феном
Дата:   14-07-15 18:19
говорю же феном всю лобовуху полировал! нормально! и никакого эффекта линзы нет.
и черноты никакой не было....
Дата:   14-07-15 20:01
заметил что если зажигалку долго держать на одном месте плавица стекло, Танкист-7608 на каком расстоянии от стекла фен держал?
Дата:   14-07-15 21:40
смотрел по царапинам, вел фен вдоль стекла без остановок.... и видел как за ним остается чистая прозрачная полоса...
так вот полосками, сверху вниз все стекло отполировал...
держал близко, сантиметра 2-3 наверное, но вот мощность не помню какую ставил....и не задерживал на одном месте...
за час управился
Дата:   14-07-15 21:42
лучше пару лишних раз провести по одному месту, чем держать и ждать когда расплавится))))
Автор: SamBA (95.153.197.---)
Дата:   15-07-15 17:43
А оргстекло то же так можно феном пройтись? И какую температуру выставить? 100-200-300-400 градусов?
А то у меня видно от тента куча небольших потертостей на стекле, ну типо матового стало
Дата:   15-07-15 18:04
оргстекло нет!!!! желтеет и мутнеет сразу, даже не пытайся, пробовали уже у друга на Казанке
Дата:   15-07-15 18:21
А как тогда можно полирнуть оргстекло?
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-07-15 19:13
SamBA писал:
водичка с фери , наждачная бумага № 1500 , полировочный диск розового цвета и сама полироль (Яберу мензерна первый и средней грубости ) вместо полировочной машинки можно взять дрель с механическим понижением оборотов .
зачистил наждачкой , высушил , нанес полироль и полируй ток не перегрей , а если греется можно немножко смачивать места полировки
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   18-07-15 05:32
Dмитрий писал:
Что такое мензерна? Фирма или еще чего? Не понял просто.
Дата:   18-07-15 15:04
SamBA писал:
> Dмитрий писал:
да это фирма производитель . в магазе должны быть такие фирмы как -- мезерна. 3м. магваэр . и какие-то китайские . бери любую и не шкуря пройди по лобовику посмотри эффект
Автор: олегыч 45  (---.san.ru)
Дата:   22-07-15 01:26
короче фен не достал буду пробовать полиролью для фар
Дата:   22-07-15 01:37
Вопрос танкисту (?) )
Когда феном , нужно с двух сторон греть или с одной достаточно?
Ну в смысле что за два раза? сначала с наружной, потом со внутреней?
Автор: олегыч 45  (178.45.130.---)
Дата:   26-07-15 06:30
ребят в саратове кто если сталкивался с полировкой поликарбоната феном (и у кого есть фен) и может помочь готов заплатить 500р
Дата:   26-07-15 07:14
царапина длиной 10 см
Автор: Танкист-7608 (178.205.16.---)
Дата:   27-07-15 03:21
Андрюх, с двух конечно, если царапины и там и там....
но я грел только с наружней, так как с внутренней у меня пленка наклеена...
2 раза, это с одной, да хоть три! сам поймешь и увидишь, главное попробуй
Дата:   27-07-15 03:23
олегыч 45 писал:
)))) самый дешевый, китайский стоит то 400 руб.
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   28-07-15 07:47
Ссылка. посмотри может поможет
Автор: Робинзон (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-07-15 04:57
Сейчас любое стекло можно сделать по типу автомобильного. Лишь бы в печку помещалось. И полировать не надо будет.
