 Московское время 19:52:29
 Владивостокское время 02:52:29
 Вопрос по Ниве.Стасу и другим
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   11-07-15 02:31
Сосед по гаражу отдал Шнивскую КПП.Жалко выбросить.
А приятель давно спрашивал 5ступку(на свой расхожий "трояк")
Коробка,видимо ,с каким-то косячком. Ибо подразобрана.
"колокол"снят,да ещёчто-то "в мешочке".
Я её даже не распаковывал. Так в мешке и отдал.
Вопрос собсно:
А какие отличия ШнивоКПП от классикожиги?
В смысле- какие деталюшки искать для установки на копейку(трояк).
Вроде как в жигопятиступках были какие-то различия(именно в пятой передаче)
Так,для общего развития больше.
Типо темка на вечер пьятницы...
 Re: Вопрос по Ниве.Стасу и другим
Автор: vovikkk (37.21.132.---)
Дата:   11-07-15 02:37
колокол снят ?
Дата:   11-07-15 02:48
Ну да. Кожух сцепления. За его форму словцо "колокол" к этой детали давно приклеилось
Автор: олег 1974 (---.static.linky.ru)
Дата:   11-07-15 03:47
Коробки пятиступые на классике и Ниве абсолютно одинаковые. В Шнивовской коробке есть одно отличие от классики-подшипник первичного вала и подшипник вторичного вала стоят закрытые с консистентной смазкой и на месте привода спидометра стоит заглушка ( на Ниве привод спидометра стоит на раздатке). Подшипники можно и закрытые и открытые ставить, не критично, на работу коробки и скорость никак не влияет.
Дата:   11-07-15 05:24
Ниву вот нашёл в инете.
Автор: GenRen (46.61.61.---)
Дата:   11-07-15 05:31
Ценник будет невминяемый, 200%..
Дата:   11-07-15 06:32
Чем Шнивокпп от Нивокпп отличается?
Почему "в куче железок" нечто,похожее на рычаг кулисы, но с телескопической насадкой валяется?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.opera-mini.net)
Дата:   11-07-15 14:19
Разницы в наиболее часто встречающихся КПП нет, хотя попадались мне пару раз на реэкспорте разные экзоты - типа с неразьемным валом.Приятель из RRT говорит, что сейчас на 21214М такие коробки ставят.Но сам я ни разу не видел
Автор: Валун (188.123.241.---)
Дата:   11-07-15 18:02
На ниве 3-и рычага, а на шниве ? может эта кулиса больше к раздатке относится?
Автор: hiv (95.54.203.---)
Дата:   13-07-15 07:02
> насадкой валяется?
Отличается кулисой:
Шнива:
Нива:
Дата:   13-07-15 07:08
Так же опоры на 4-х ступке и 5-ти немного разные.
4-х:
5-ти:
Шеви:
Еще разные поперечины опоры:
4-х:
5-ти:
Дата:   13-07-15 07:22
Ну и привод спидометра добавить придется. У Нив привод в раздатке.
Дата:   13-07-15 17:02
hiv писал:
> Отличается кулисой:
> Шнива:
> Нива:
От пасибки.
Всё теперь понятно.
Про поперечину и привод спидометра - в курсе, ессно ( уж забыл сколько лет)
