 Московское время 14:00:26
 Владивостокское время 21:00:26
 Электрики, подскажите идиоту!!!)))
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.235.---)
Дата:   12-07-15 22:50
Почему обычный автомат тот что на вводе в квартиру или дом стоит, при кз в сети переменного тока вырубается а в постоянке нет? Хотя при закорачивании его на аккумулятор 55 а/ч ток превышает его (автомата) номинал в десятки раз.
 Re: Электрики, подскажите идиоту!!!)))
Автор: Буратино (178.57.11.---)
Дата:   12-07-15 22:52
Только что попробовал на 16 ампер от 12в. аккума-выбивает.
Дата:   12-07-15 22:54
Выходит автомат трындит? На переменке сцуко работает.
Дата:   12-07-15 22:55
Потому, что в нем два расцепителя. Тепловой требует вемени. А отсечка не работает на постоянке - она катушка переменного тока.
А вообще хороший вопрос. Ты говори почаще чо творишь, шо куда суешь... и с видео. Делись опытом. Не жадничай.
Дата:   12-07-15 22:56
Может провода взял длинные и сечения малого? При 12в даже пять метров 2,5 будет мало для достижения тока КЗ.
Автор: НямЪ (185.57.31.---)
Дата:   12-07-15 22:57
И у меня вопрос - на водонагревателе накопительном перестал выключаться тэн. Терморегулятор заменили, эффекту ноль.
Это чо и как с этим бороться?
Соседи говорят что сам тэн полетел , надо его менять. А я связи не вижу.
Дата:   12-07-15 22:59
Найти реле в схеме, возможно оно зависло в положении включено.
Дата:   12-07-15 23:09
Не нашел, из терморегулятор 2 вывода сразу на тен.
Дата:   12-07-15 23:23
Тен со временем теряет свойства. И снаружи, и внутри. Похоже соседи правы.
Автор: mmg (89.232.118.---)
Дата:   12-07-15 23:25
Буратино писал:
В накопителе, если механический терморегулятор то он и есть реле. А с электронной схемой уже сложнее.
С механическим все просто, при повороте регулятора поджимается биметалл пластина и увеличивается температура нагрева, т.е. если тэн работает и греет, то при превышении выставленной температуры контакты разомкнутся и тэн выключится. Неисправный тэн вышибет автоматику, если конечно она есть и соответствует элцепи.
Дата:   12-07-15 23:33
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
______________________________________
Но что то не вяжется с тем, что он застыл во включенном состоянии.
Он хоть греет воду до заданной температуры?
Автор: BiM-42 (46.181.165.---)
Дата:   12-07-15 23:44
Посмотри еще кратность срабатывания электромагнитного расцепителя. Очень часто стоит 10-ти кратные, а тут возможно надо с другой хар-кой 5 или 3,5 кратные (не помню какие буквы). Никогда на эту тему не экспериментировал, но попробуйте + и - местами поменять. Возможно сердечник расцепителя в другую сторону сдвигается
Дата:   12-07-15 23:46
+и- местами менял. не отключается
Дата:   13-07-15 00:07
Воду греет но не выключается. При повороте регулятора внутри него щелкает.
А вот не догадался я кстати землю выключить, возможно спираль пробило на корпус и напряжение туда уходит в обход штатного нуля. В щитке обычное зануление земли.
Дата:   13-07-15 00:50
Так ставь терморегулятор через фазу и будет работать.
Автор: polarskuns (---.95-54-143-76.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   13-07-15 01:40
