| Московское время 14:18:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:18:33 |
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 09-07-15 01:49
Простенький старый эхолот с именем Фишфиндер перестал давать показания. Нашли обрыв провода в кабеле. Восстановили. Теперь хаотично показывает глубину. Примерно так: 18, 29, 54, 62, 52 ,34 и т.д. Кабель весь прозвонили - все ок, датчик щелкает, изменение чувствительности картину не меняет, датчик установлен правильно.
При визуальном осмотре на датчике обнаружена маленькая трещина на плоскости из которой идет сигнал. У кого какие мысли и предложения, кроме сменить на нормальный современный прибор.
Может датчик расковырять? Че я там увижу?
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 09-07-15 07:23
Датчик в топку и будет счастье. Подошва датчика не то что к трещинам, даже к серьёзным царапинам плохо относится.
Автор: Арчи (176.108.140.---)
Дата: 09-07-15 17:06
У меня лежат два эхолота.Хамминберд 160 и .Лоуренс Х4 . Внешне в идеале все.Датчики видят , температуру воды показывают .Глубину хамминберд кажет ноль всегда ,а ловренс хаотично меняет и цифры мигают.
Провода целы , датчики не повреждены.В самом эхолоте внутри все визуально в порядке.
Схем на эхолоты нигде нет ,как ремонтировать не известно.
Дата: 10-07-15 04:03
Так сначала тогда нужно воздух оттуда удалить, а потом залить клеем (герметиком). А как воздух оттуда удалить?
Автор: Спиннингист34 (2.92.48.---)
Дата: 10-07-15 04:05
Проще новый купить, я тоже сталкивался, через пару лет хам стал казать ноли, ремонта нет, пришлось брать новый. Теперь у меня две идеальные. почти новые башки))
Дата: 10-07-15 04:18
Лично знаю человека, у которого тоже датчик кончился. Похоже в эхолотах это расходник. Буду присматривать новый эхолот.
