 Московское время 19:45:31
 Владивостокское время 02:45:31
 Как бюджетнее построить гараж 7х4
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата:   05-07-15 06:59
Есть необходимость построить гараж 7х4 и чтобы высота проема была не меньше 2.7м. Вот раздумываю, как бюджетнее построить такое сооружение? Ижорские секции видимо не подходят (из-за высоты проема), какие будут идеи?
 Re: Как бюджетнее построить гараж 7х4
Автор: Бобрище (178.49.196.---)
Дата:   05-07-15 07:02
Делал пристройку к своему, плиты б/у, самый девке огурец)))
Автор: GenRen (31.23.218.---)
Дата:   05-07-15 07:44
Какие требования к гаражу? Если смотришь в сторону ижорского, насколько он дожен быть антивандальный или на охраняемой территории будет стоять?
Дата:   05-07-15 16:20
Если частный дом, то каркас из брусьев 10х5 см и обшить профнастилом. Более бюджетно-шалаш из камыша.))
Дата:   05-07-15 17:32
Территория охраняемая, поэтому потипу ижорского устроит.
Из брусьев думал, но территория хоть и охраняемая, но сторожа у каждого гаража не стоит :) открутил профлист и ты в гараже.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   05-07-15 18:27
- открутил профлист и ты в гараже. -
чтобы не открутили надо крепить на мебельные болты.
Дата:   05-07-15 18:30
или, если каркас будет металлический, на те же вытяжные заклепки, желательно с нержи, их не высверлить быстро.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   06-07-15 16:11
Вариант сборки Ижорского. (Работал на Ижоре, гаражи делали в цехе №6)
Дата:   07-07-15 06:51
да, так собрать можно, но будет гемор с крышей и воротами. Хотя крышу как раз можно сделать профлистом, а ворота сварить.
Автор: Малыш КИН (---.43.21.213.at-home.ru)
Дата:   07-07-15 15:25
Смотря для каких целей строится,нужно понимать что железный гараж внутри нужно обшить деревом если хотите там работать.В противном случае летом будет жара,а зимой дубак...если просто склад хламушник..В любом случае в необшитом железном гараже климат не айс.Пол тоже можно разный сделать..смотря какие цели преследовать..дерево,бетон.можно купить просечку(листы)..вентиляция будет отличная.У нас последнее время все вместо фундамента забивают трубы(130мм) по переметру,обваривают швеллером и потом собирают конструкцию.,под гаражем всегда сухо,ничего не трескается и не гуляет.
Автор: Миха66 (---.149.9.61.misp.ru)
Дата:   07-07-15 16:25
Гараж то можно и побюджетнее сделать, тот же брус или металлопрофиль, а вот фундамент...
Автор: Хопёр  (---.san.ru)
Дата:   08-07-15 04:39
Ижорский, это как? И для каких целей?
