 Московское время 02:51:50
 Владивостокское время 09:51:50
 Газовики. Нужна консультация по установке котла.
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (85.26.164.---)
Дата:   02-07-15 05:26
Друг построил дом, пристроил к нему гараж. Можно ли котёл установить в гараже? СНиПы курили, ничего вразумительного не нашли. Спасибо.
 Re: Газовики. Нужна консультация по установке котла.
Автор: dimon62 (37.29.74.---)
Дата:   02-07-15 05:44
Можно,только придется под него выгородить отдельное помещение с окном и вентиляцией.Тут подробнее:Ссылка.
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   02-07-15 06:01
Конкретно мой случай. Делаю в моменте, наверху жилое, внизу гараж
Дата:   02-07-15 06:03
Главное требование - помещение котельной изолировано от гаража, помещение не менее 8 кубов (по памяти), окно не менее 0.8 кв. м.
Не знаю, почему изображение повернуто, снято телефоном, но вставлено уже из компа. Сорри.
Автор: Alexander_SH (83.220.237.---)
Дата:   02-07-15 06:13
Окно пришлось прорубать, та еще задача оказалась
Автор: GenRen (31.23.192.---)
Дата:   02-07-15 06:16
Телефоном фотать надо горизонтально, кнопкой с правой руки. :)
Дата:   02-07-15 06:21
Поставил бы двухконтурный,не пришлось бы окно прорубать.
Дата:   02-07-15 06:24
dimon62 писал:
Окно прорубать по любому надо. Крупный бак на полу, это водяной, как его.... Накопитель, внутри контур нагрева проходит. Короче на горячую воду...Котел висит на стене.
Дата:   02-07-15 06:28
"Существуют исключения: если котел отопления с замкнутой камерой сгорания, то объем котельной не нормируется, и наличие окна с выходом наружу не обязательно."
Источник: Ссылка.
Дата:   02-07-15 06:44
dimon62 писал:
> обязательно."
> Источник:
Я все эти вопросы задавал в этом году. Тут ошибка, скорей всего, есть норма, что так называемый "турбо" котел (вероятно это с замкнутой камерой сгорания) можно повесить в помещении типа кухни без дополнительных плясок с бубном. Но подразумевается, что на этой кухне окна и вытяжка уже как бы есть.
Насколько я понимаю, размер окна имеет значение (рассчитывается) так, чтобы "ежели че" его (окно) вышибло без серьезных последствий для остальных конструкций. Но могу и ошибаться. Я все делал на основании указаний, которые получил в газовом хозяйстве.
Автор: Somm (31.23.86.---)
Дата:   02-07-15 06:46
Alexander_SH писал:
> dimon62 писал:
> > обязательно."
С закрытой камерой сгорания.
Автор: Александр Волков (---.google.com)
Дата:   03-07-15 00:40
Не знаю какой у вас котел, но на моем Нева Люкс монтируется гофра и выводится из помещения.
Дата:   03-07-15 01:53
Александр Волков писал:
> помещения.
У меня сейчас котел итальянский, турбо или как там его. Из плюсов установки - выходная труба просто выходит через дырку на улицу, и все. Никаких дымоходов. Более пока ничего не скажу, нахожусь в процессе оформления бумаг и запуска в эксплуатацию.
Во втором доме стоит котел Жуковского завода (собственно, когда ставили, до завода, где его делают, 5 км, одна из причин выбора), так вот по нему было требование, чтобы труба вытяжная была на уровне конька дома. И торчит "ракета Гагарина" как хз что.
Автор: сергеич нагатинский (---.149.9.122.misp.ru)
Дата:   03-07-15 02:21
Предполагаю, что речь идет про магистральный газ. А если сжиженный - то хоть в спальне к потолку на свой страх и риск. :)
А если магистральный - то все требования вам легко озвучат в газовой службе. И их ПРИДЕТСЯ выполнить ВСЕ. И вентиляцию по акту, и заземление, и площадь, и окно...А если что-то не сделать, то газа не будет.
А турбо/нетурбо - не представляю, как можно выбрать нетурбо в условиях ПМЖ. Это вообще жесть какая-то. Средние века вроде давно кончились...
Дата:   03-07-15 02:26
сергеич нагатинский писал:
Ну да, про магистральный конечно. Баллон можно засунуть....(гусары молчать) в любое место. Я прежде чем делать, задал один и тот же вопрос в трех разных местах. Ответ был один, по нему и делаю все. Странно, что тут пишут другое, вроде в одной стране живем. Ценник отличаться может, и отличается, но нормы ?!
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата:   03-07-15 16:04
Чё та я по ходу подписаться на тему забыл. Ответы на мыло не приходят)).
Автор: Александр - Мамон (---.2.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   03-07-15 19:39
Вопрос отсылай не к газовикам, а к проектировщикам. Снипы менялись. Много добавлений и нововведений. (Как пример: требование: есть прибор, должна быть вытяжка. Т.е. хочешь счетчик чтоб висел в корридоре - будьте любезны. Еще разрешили использование сильфоновых шлангов на отопительных приборах. Это то, что помню.) Так что вытяжку заставят однозначно. НО, в любом случае, газовики будут выполнять всё строго по проекту. Поэтому все вопросы решай там. Постарайся уйти от сигнализаторов, а в полуподвале могут заставить.. То ещё овно. Требуют ежегодной поверки, ломучие и т.д.
Автор: myshkinfever (---.158.48.220.best.net.ua)
Дата:   10-07-15 21:42
Сложилась похожая ситуация, когда выбирал котел в свой дом. В итоге установил в отдельном помещении котел длительного горения Донтерм Ссылка., брал в Инсталтрейд. Сам котел надежен и прост в эксплуатации, а так же, что стоит отметить, он очень экономичен.
Автор: Alexander_SH (---.dynamic.pool.amtmgts.ru)
Дата:   10-07-15 22:39
myshkinfever писал:
> Ссылка., брал
Нахуа тут пиарить магазин по продаже твердотопливных котлов ? В теме про газ ?!
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   10-07-15 22:59
Для котла с закрытой камерой ни какой вентиляции не нужно, он сам себя вентилирует за счёт коаксиального выхлопа. Ставить можно в любой точке дома, трубу на улицу и наконечник от обмерзания. Естественно при согласовании с межрайгазом нужно указать марку котла!
